Jel bi mogao neko da mi kaze gde se nalaze dizne na sieri pinto i kako se skidaju? Hteo bih da probam da ih ocistim ovih dana, ali sam totalni amater...
Dizne
- ivan_lkc
- Poruka: 204
- Član foruma od: nedelja, 19. jul 2009. u 15:29h
Dizne
Nisam siguran da li je ovoj temi ovde mesto, ali ne bih da je stavim u popravke i kvarove jer se ne radi bas o tome...
Re: Dizne
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... =59&t=8163
Ne znam samo koliko bih se petljao oko toga ako nisam siguran šta radim, ali to je već tvoj izbor.
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Re: Dizne
Hvala na ovom linku... A jos cu da vidim dal cu da cackam sam ili ne, sve me interesuje, pa pokusavam da naucim da sto vise toga radim sam jer ne bih za svaku glupost da idem do majstora... Za sad cu dobro da saznam dal mogu da zeznem nesto, ne bih rekao da je to komplikovan posao...jer sam citao da su mnogi sami cistili dizne...
- Poruka: 21879
Re: Dizne
A kako misliš sam da ih očistiš ?
Šta te konkretno muči kad čistiš dizne ?
Pošto koliko ja znam tebi čak ni protokomer ne funkcioniše.
- Poruka: 9059
Re: Dizne
Dizne se nalaze na usisnoj grani . Ukljesten su izmedju usisne grane i magustrale za grivo , i u svaku diznu ide po jedan dzek . Magistrala se odsrafi sa usisne grane , skinu se osiguraci sa dizni , otkopcaju se dzekovi sa dizni , magistrala se dize na gore . Dizne na sebi imaju dihtung gumice , i treba ih pazljivo skidati da s egumice ne ostete . Mada i ako su ostecene imaju nove da se kupe , za oko 100 din .
Profesionalno se peru ultrazvucno , a ti mozes da probas nitorrazredjivacem , moze da pomogne .
Vrracas sve obrnutim redom od rasklapanja . Vodi racuna da namazes gumice sa list mascu , da prilikom ulaska u magistralu se ne bi ostetile .
ps. posto i ne znas gde bi mogle da se nadju dizne na motoru , pretpostavka da ti je teotretski nivo znanja veoma slab , i sa takvim nivoom znanja ne bi trebalo da se upustas u ovakve servisne operacije . Prouci jos malo po netu slike , ili na nadji na youtube-u kako neko to radi , pre nego sto se upustis u ciscenje dizni ...
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Re: Dizne
Procitao sam vec negde da su neki cistili dizne nitro razredjivacem i da je to pomoglo, ali naravno da znam da je ultrazvucno najbolje...
Nije mi nista hitno, ali sam to hteo da uradim jer mozda auto posle toga bude isao malo bolje... A inace ide sasvim lepo, nema detonacija, cele zime sam normalno palio na plin... Vozim u 99,9% slucajeva na plin, zbog protokomera i loseg rada na benzinu...
Jel cu primetiti neku razliku u radu motora ako su sada prljave dizne? Desava mi se da poskakuje ler kada se zagreje motor, pa ne znam dal to moze da bude samo do motora ler gasa ili i dizne mogu da uticu? I sa ovakvim raspalim protokomerom mi se cini da bolje ubrzava auto kada ide na benzin, kada saltam, mnogo manje mi treba preciznosti sa kvacilom....jedino sto radi skroz neravnomerno... Ali mislim da je sa samim plinom izgubio mnogo konja, pa ne moze da vuce isto..
Nije iskljucena opcija da odnesem sve to lepo na ultrazvucno ciscenje, ali sam hteo da pokusam sam...
Hvala na objasnjenju, prvo cu da pogledam i saznam sto vise, necu da se zalecem pa da moram da gledam auto par dana dok je parkiran...
Poslednja izmena: ivan_lkc, na dan četvrtak, 21. apr. 2011. u 14:48h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 21879
Re: Dizne
Jel to hoćeš da poboljšaš rad i performanse na plinu čisteći benzinske dizne ?
Re: Dizne
Dizne služe da napajaju motor benzinom, kroz njih ide benzin, apsolutno nikakve veze nemaju sa plinom, niti utiču na rad istog.
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Re: Dizne
Znaci da ih ne diram dok ne zamenim protokomer...
A za nestabilan ler na plinu, jel tu problem pravi samo motor lera ili moze da bude jos nesto? Protokomer je udihtovan, oblepljen je silikonom i ne verujem da bilo gde vuce fals vazduh jer dok se ne ugreje, drzi idealan ler...
Hvala...
Hvala...
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Re: Dizne
Znam da sam verovatno dosadan, ali gde se nalazi taj leptir gasa? Znam da ima leptir u protokomeru, i on je u polozaju gde zatvara protok vazduha...
Malo pre sam malo stelovao plin, i dosta bolje vuce, ali jos uvek ima problem sa lerom kada postigne radnu temperaturu...
Pokusacu posle praznika da skinem opet motor ler gasa, pa ga opet ocistim, ili da ga nosim na ultrazvucno ciscenje...
- Poruka: 9059
Re: Dizne
Па лептир гаса је оно што покреће сајла за гас .Сврха му је иста као и славина ѕа воду , затворен , не пушта ваздух у мотор , отворен пушта максимално ваздуха , а ти дозираш педалом гаса колико ћеш ваздуха , тј. колико хоћеш да оптеретиш мотор .
Електор вентил ѕа лер пушта ваздух мимо тог лептира и комп управља њиме да би држао лер под конторлом као и режим рада око лера ...
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Re: Dizne
Znaci moze i tu da bude problem...? Jednom mi se desilo da sajla nije htela da se vrati, tj. mogao sam da ubrzavam, ali nije htela da se vrati skroz u prvobitni polozaj, pa se posle malo cackanja vratilo u normalu.. Sajla mi nije skroz zategnuta, kada je povucem iz haube, mogu da izvucem sigurno par cm, pa se vraca kada je pustim, verovatno zbog tezine same papucice u kabini... Slikacu, pa cu da okacim slike da mi kazete jel sme to da se desava... Imam i sraf kojim se regulise ler na tom leptiru, i on je skroz odvrnut...
