Kako se radi ozračivanje kod fieste
Nije mesto za kvarove.
NikolaNis
Poruka: 1
Član foruma od: četvrtak, 9. sep. 2010. u 16:34h
Lokacija: Nis
Poruka od NikolaNis » subota, 8. jan. 2011. u 02:41h
Menjao sam antifriz ja sam po prvi put tako što sam skinuo crevo koje ide iz hladnjaka i ispustio vodu. Zatim sam vratio crevo na mesto i onda sipao mešavinu destilovane vode i antifriza i dolivao još dva-tri puta. Sad mi auto podigne temperaturu do polovine a grejanje duva jedva mlako... Kažu mi da treba da se uradi ozračivanje...? Da li bi mogao neko da mi objasni kako se to radi ? Hvala unapred
herceg06
Poruka: 86
Član foruma od: petak, 15. maj 2009. u 22:04h
Re: Kako se radi ozračivanje kod fieste
Poruka od herceg06 » nedelja, 9. jan. 2011. u 19:34h
Kod mene je bio problem u ventilu koji pusta "vodu" u sistem za grejanje. Naime kada bi ukljucio grejanje duvao bi samo hladan vazduh, onda sam skinuo ceo ventil, u creva stavio neku cev i stegao sve to sa selnama i greje ko ludo! vid budale
Pogledaj da li i tebe to zaje****, ventil se nalazi iza motora a ispod soferke... Pozdrav! thumbsuph
dimges
Poruka: 644
Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
Lokacija: Skopje, Makedonija
Poruka od dimges » utorak, 11. jan. 2011. u 00:51h
herceg06 piše:Kod mene je bio problem u ventilu koji pusta "vodu" u sistem za grejanje. Naime kada bi ukljucio grejanje duvao bi samo hladan vazduh, onda sam skinuo ceo ventil, u creva stavio neku cev i stegao sve to sa selnama i greje ko ludo! vid budale
.. a jel ce biti problema bez ventila uleto ?? gears
herceg06
Poruka: 86
Poruka od herceg06 » utorak, 11. jan. 2011. u 16:31h
do leta cu staviti novi, a i na leto otvaram prozore pa se tako hladim mrgreen gears
