ABS ne radi
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
ABS ne radi
Poruka od RS_cabrio » četvrtak, 10. jun 2010. u 16:43h
Stari ABS problem, nikad resen, i kolko vidim nece ni biti osim ako neko ne pomogne. Potreban je mali istorijat problema da bi se razumelo
1. otkada sma kupio auto, ABS nije radio, svetlela je lampica na komandnoj tabli.
2. Promenio sam senzor koji nije bio dobar, ali problem nije resen, lampica i dalje svetli,ABS ne radi.
3. Posumnjali smo na ABS motor,ali motor radi,spojen je na struju i zuji i mrda.
4. Mislili smo da je u pitnaju je ABS kompjuter. Uzmem drugi (polovan) da probam, ali ABS i dalje ne radi
5. Poslednje stanje je sledece: ABS lampica, cas radi,a cas ne radi (tj vise ne radi nego sto radi). Dal je mogla da crkne od mnogo rada?
Da ste na mom mestu,kako bi bre popravili taj ABS jednom za svagda.Trebao mi je milion puta do sada.
hvala
cvilijams
Poruka: 502
Član foruma od: utorak, 23. feb. 2010. u 15:55h
Lokacija: Zemun
Re: ABS ne radi
Poruka od cvilijams » četvrtak, 10. jun 2010. u 18:32h
Pa budes pametan pa odradis dijagnostiku pa ako ne pokazuje nista i dalje i ne mozes da resis problem onda se ceslja cela instalacija i svi uredjaji koliko god ti neko govorio da je dobar ili ne.
POZZZ
CarSoundSystem
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: ABS ne radi
Poruka od RS_cabrio » četvrtak, 10. jun 2010. u 18:44h
vrlo rado,al gde da uraidm dijagnostiku?
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Re: ABS ne radi
Poruka od BokiRS » četvrtak, 10. jun 2010. u 21:32h
Imam ja kompletan abs sa rs-a
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: ABS ne radi
Poruka od RS_cabrio » petak, 11. jun 2010. u 11:26h
Da, svi lezajevi su menjani , doduse u razlicitim intervallima, ali za period najduzi od godinu dana.
Dodatni problem je sto je ABS lampica prestala da radi ( a istem i dalje ne funkcionise).
Da li znas gde mogu da uradim dijagnostiku?
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: ABS ne radi
Poruka od RS_cabrio » petak, 11. jun 2010. u 11:38h
meni je ona radila non stop, cim dam kontakt, jer ABS nije radio. a sada je i ona prestala da svetli, tj upali se samo ponekada,a ABS ne raid i dalje
Mickey038
Poruka: 1133
Lokacija: Italy
Re: ABS ne radi
Poruka od Mickey038 » petak, 11. jun 2010. u 12:09h
Imas problem u instalaciji ili sa senzorima.
Kao sto Sibi rece, lampica mora da se upali kad das kontakt i da se sama ugasi nakon par sekundi. Ako ostane da svetli, imas problem u ABS sistemu.
Ako se pak ugasi, a potom se povremeno pali/gasi u toku voznje, onda imas problem ili u instalaciji ili sa senzorima. Prilikom jakog kocenja kada se ABS sistem aktivira, pali se i lampica da te obavesti da ABS sistem radi. Ako se prilikom jakog kocenja lampica ne pali, onda je problem u ABS centrali ili opet u instalaciji.
Znaci, nadji dobrog elektricara, precesljaj instalaciju ili 'svrati' kod Bokija i uzmi njegov sistem koji radi.
Re: ABS ne radi
Poruka od 911s [SK] » petak, 11. jun 2010. u 13:00h
Mickey038 piše: Prilikom jakog kocenja kada se ABS sistem aktivira, pali se i lampica da te obavesti da ABS sistem radi. Ako se prilikom jakog kocenja lampica ne pali, onda je problem u ABS centrali ili opet u instalaciji.
Zanimljivo, ali meni se lampica ne pali kada se ABS aktivira prilikom kočenja na mokroj podlozi, a sve radi kako treba.
Poruka: 21920
Re: ABS ne radi
Poruka od Markedjani » petak, 11. jun 2010. u 13:10h
Zanimljiva stvar da se meni na SIerri ghia nikad nije palila lampica kad se aktivira ABS... pošto tačno osetim ABS na papučici kad radi... jedino na baš kretenskim kočenjima mi se palila lampica.
Mickey038
Poruka: 1133
Lokacija: Italy
Re: ABS ne radi
Poruka od Mickey038 » petak, 11. jun 2010. u 15:13h
Meni se lampica palila kada bi se ABS aktivirao (uz podrhtavanje papucice za kocnicu). Sumnjao sam da je nesto u kvaru i da lampica signalizira nekakav kvar ali sam od nekih ljudi sa RS2000 foruma dobio informaciju da lampica treba da se pali kada se aktivira ABS. Pricam o modelu ABS-a koji se nalazi u RS-u.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Re: ABS ne radi
Poruka od BokiRS » petak, 11. jun 2010. u 15:16h
Koliko ja znam ne bi to trebalo tako da se desava
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: ABS ne radi
Poruka od Dragomir » petak, 11. jun 2010. u 21:28h
Hoce da se pali i kada su veoma velika kocenja i ABS aktiviran
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: ABS ne radi
Poruka od RS_cabrio » subota, 12. jun 2010. u 00:44h
Evo probali smo,i zakljucak je da nema napajanja na ABS kompjuteru. probano sa jos jednim kompjuterom.
jel neko ima ideju?
