Problem sa senzorima - Focus mk2 '04
Ota
Poruka: 3
Član foruma od: nedelja, 17. jul 2022. u 20:22h
Poruka od Ota » nedelja, 17. jul 2022. u 20:58h
Pozdrav svima,
Ne znam odakle da pocnem ali vec duze vrijeme kuburim sa fordom. Imam Focus 2, 2004 godiste, zadnji problem je pretpostavljam za elektricara ali niko od majstora ne zna, kazu board computer. 🤔
Prije 5-6 dana kako su velike vrucine prvo sto sam primijetio da mi ne radi klima. Ovo se desilo u voznji i pomislio sam da je do sistema za hladjenje. Kada sam stao i pogledao sve je bilo ok, voda, temperatura... Upalila se crvena pahuljica, spoljasnja temperatura pokazuje ---°C, uplalila se lampica od parking kocnice, ne moze da se zakljuca auto, stalno svijetle unutrasnje sijalice, na komandnoj tabli ne daje lampice za zmigavce niti se cuje zvuk zmigavaca, gepek se sam zakljucava... mozda ima jos nesto ali ovo sam primijetio.
Inace auto radi normalno i sve funkcionise samo sto senzori brljave. Check engine lampica svijetli godinama unazad, majstori kazu, nije to nista.
Ima li ko ideju... Kada sam bio na dijagnostiku pokazalo je 17 gresaka, koje su obrisali, ali ostala je jedna i to nesto sa board computerom.
Poruka: 15199
Re: Problem sa senzorima
Poruka od mbole » nedelja, 17. jul 2022. u 22:19h
Sistem za hladjenke motora nema nikakve veze sa klimom (ima ali samo posredno), tako da to sto je sa njim sve normalno, nema uticaja na klimu.
Prvo na sta bih posumnjao su konektori bcm-a, i instrument tabla tj njeni hladni lemovi
Poruka: 2078
Poruka od M.M.L. » nedelja, 17. jul 2022. u 22:22h
Ocitaj greske i ispisi kodove. Ako je tabla bice gomila CAN bus gresaka itd. Svakako pomoci ce da se suzi potraga
Ota
Poruka: 3
Poruka od Ota » nedelja, 17. jul 2022. u 22:44h
Ujutro cu opet poci na dijagnostiku, pa cu da zapisem/slikam greske, veliki dio njih su odmah obrisali. Vjerovatno zbog senzora spoljne temperature iz klime izlazi topli vazduh. Cudno je i to sto ne mogu da zakljucam auto, cuje se klik, ali nista. Ne znam da li da mijenjam putni komjuter, mada mi se to ne radi dok jos ne znam zbod cega se ovo desilo
Poruka: 2078
Poruka od M.M.L. » nedelja, 17. jul 2022. u 23:01h
Ako je automatska klima onda verovatno. Probaj na LO da je podesis
Poruka: 15199
Re: Problem sa senzorima - Focus mk2 '04
Poruka od mbole » ponedeljak, 18. jul 2022. u 15:48h
Racunari u autu generalno retko stradaju.
Mnogo cesci su problemi na instalaciji (zicama i konektorima).
Pogotovu na punoletnom autu.
Povratak na „Instalacije“
