Mondeo MK2 1.6 16v termostat - polozaj
Bolecanac
Poruka: 137
Član foruma od: nedelja, 12. dec. 2021. u 21:13h
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » petak, 14. jan. 2022. u 21:41h
Ima li veze na koju stranu se okrene ova "propusna iglica" ili kako se vec zove?
Moze li nesto da se desi ako se okrene pogresno :( ?
I podpitanje:
- gde tacno treba da stoji skala za temperaturu kad je sve ispravno (termostat,davac,instalacija)?
MONDEO 1.6 16v Zetec thumbsuph
Escort 1.6 EFI
Poruka: 15204
Re: Mondeo MK2 1.6 16v termostat - polozaj
Poruka od mbole » subota, 15. jan. 2022. u 08:12h
Ima.
Postoji udubljenje u koje taj pin treba da legne.
Skala treba da stoji tacno na sredini.
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » subota, 15. jan. 2022. u 13:41h
Hm...onda nesto nije u redu... :( .
Ja sam okrenuo na gore ovu iglicu (tako je stajao i prethodni termostat),ali nisam primetio nikakvo leziste.
A skala mi ne izlazi iz bele kockice (prve).
Grejanje odlicno,ne moze da se drzi ruka na resetci.
Sta sam pogresio... :wtf: ?
Termostat neki engleski,zaboravih marku,kostao 1300 din.
Escort 1.6 EFI
Poruka: 21781
Poruka od Markedjani » subota, 15. jan. 2022. u 14:35h
Qh iliti quinton hazell, klasično smeće.
Samo original Fordov završava posao.
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » subota, 15. jan. 2022. u 15:27h
Pratio sam dijagnostikom u voznji (Torque Pro),temperatura dodje do 90'C i tu oscilira stepen-dva gore dole,znaci 5-om nizbrdo ne mrda skala,ali stoji na kraju bele kockice.
Da ne zeza mene davac?
Instalaciju sam probao tako sto sam spojio kontakte na dzeku davaca,i skala se normalno popenje do kraja,kad odspojim,vrati se,bez ikakvog seckanja i zastajanja.
E sad,znaci - sto se tice termostata,temperatura je dobra,mislim ne opada.
Na njemu je temperatura otvaranja 89'C,sto bi znacilo da radi svoje... :wtf: !?
Ne znam da li bih dobio nesto originalnim termostatom,ne verujem da bi sa njim skala dosla do polovine.
Ali,ako je to u pitanju,stavicu original termostat...mada ne znam ni gde da ga nadjem,trazio sam u 3 radnje,svi imaju neke zamenske...
Original je pretpostavljam Motorcraft-ov,ili gresim?
Escort 1.6 EFI
Poruka: 21781
Poruka od Markedjani » subota, 15. jan. 2022. u 15:37h
Original imaš u Grand Motors ili Faber auto delovi može da nabavi.
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » subota, 15. jan. 2022. u 15:39h
Ok,hvala... thumbsuph !
Escort 1.6 EFI
ljuba power
Poruka: 2729
Poruka od ljuba power » subota, 15. jan. 2022. u 19:10h
mbole piše:
Ima.
nema nikakvog udubljenja gde treba da legne,već ta iglica/rupica služi da vazduh može da se ozrači i treba da se okrene na gore.
Bolecanac piše:
dobro si postavio termostat sa rupicom na gore thumbsuph
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » subota, 15. jan. 2022. u 19:33h
Ima li neko podatak koje vrednosti treba da daje davac za temperaturu?
Imam staru autodatu,u njoj nema taj podatak :( !
Izgleda da je kod mene sve u redu,ali nesto nije u redu :lele: !?!
Ipak ja mislim da meni termo davac ne pokazuje prave vrednosti.
Vodim se nekom logikom...- ako meni dijagnostika (sto ce mo uzeti za tacan podatak) pokazuje 90'C,a skala stoji na kraju bele kockice (nije ni usla u odeljak NORMAL),koliku bi onda temperaturu ocitala dijagnostika da skala dodje izmedju R i M gde je tacno sredina :blink: ?
Escort 1.6 EFI
ljuba power
Poruka: 2729
Poruka od ljuba power » subota, 15. jan. 2022. u 19:53h
ect-0c 88k oma-102k oma
20c 35k oma -40k oma
40c 15k -17k oma
60c 7100-8000 oma
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » subota, 15. jan. 2022. u 20:04h
ljuba power piše:
40c 15k -17k oma
60c 7100-8000 oma
E super,hvala ti.
Bas cu da proverim...
Escort 1.6 EFI
Poruka: 15204
Poruka od mbole » subota, 15. jan. 2022. u 23:03h
ljuba power piše:
mbole piše:
Ima.
Bolecanac piše:
Tvoj termostat treba da pocne da se otvara na 92 stepena, a da je potpuno otvoren na 106 stepeni.
Tako da je tih 90 taman na kraju te bele kockice, to jest motor nije postigao radnu temperaturu, koja bi trebalo da je negde na pola izmedju te dve vrednosti, to jest oko 99 stepeni.
Dijagnostika moze da ti pokaze samo ono sto dobija PCM.
Posto dijagnostika samo "razgovara" sa PCM-om, nikako ne moze da direktno meri napon na senzoru.
ljuba power
Poruka: 2729
Poruka od ljuba power » nedelja, 16. jan. 2022. u 00:18h
Bolecanac piše:
oe broj za tvoj termostat je 1001993.po tom broju izbaci i termostat od 89c i od 92c.u tvom slučaju treba 92c,tako da su ti dali pogrešan termostat.idi sa računom i zameni ga
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » nedelja, 16. jan. 2022. u 00:25h
Sad sam totalno zbunjen...
Za termostat mi je jasno da trazim originalni,ali ne znam kojoj temperaturi da verujem.
Escort 1.6 EFI
Poruka: 15204
Poruka od mbole » nedelja, 16. jan. 2022. u 01:17h
Pa lepo ti napisa covek... 92 stepena.
Poruka: 9058
Poruka od van » nedelja, 16. jan. 2022. u 06:48h
Koliko se ja secam , postoje dva senzora temperature, jedaczavracunar a drugi za tablu. Premeri teperaturu rashladne tecnosti direktno uu ekspazionom sudu. Ako je skala nisko , grejanjevtreba ra je lose. To bar mozes lako da utvrdis po jutarnjem minusu
Poruka: 15204
Poruka od mbole » nedelja, 16. jan. 2022. u 10:20h
Da, ali... 90 stepeni je premala temperatura.
I kazaljka pokazuje taman toliko.
A 80...90 stepeni ce sasvim lepo grejati kabinu, al motoru je hladno.
ljuba power
Poruka: 2729
Poruka od ljuba power » nedelja, 16. jan. 2022. u 11:25h
@van pod uslovom da je hladnjak u kabini dobar-čist.znači ne može da se osloni na grejanje u kabini kao parametar.verujem da mu je grejanje u kabini dobro,ali to ništa ne znači
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » nedelja, 16. jan. 2022. u 12:23h
van piše:
Nemam nikakvih problema sa grejanjem.
Posle 2km vec pocinje mlako da duva,posle 5-6km vruce.
Na radnoj temperaturi moram da smanjim grejanje jer je vrelo.
Nista,idem u ponedeljak da "reklamiram" termostat.
Mislim,ne znam ni kako da ga vratim (zamenim) jer sam ga namontirao,a stari termostat,kao i svaki Srbin,bacio :blink: !?
Ali,ipak hvala svima na vremenu,volji i zivcima thumbsuph !
Escort 1.6 EFI
Poruka: 9058
Poruka od van » ponedeljak, 17. jan. 2022. u 06:59h
Кинези су имали унимере са сондом за мерење температуре за неке смешне новце , пробај да набавиш негде па премери температуру .
Кување термостата у лончету где можеш прецизно да мериш температуру је исто једна од опција да видиш да ли је до њега .
Је не верујем да може да греје добро а да је температура на тик изнад плавог . И да имаш термостат који отвара на 89 степени , то није почетак нормач ознаке . Та скала је аналогна и не може 5 степени разлике да мери скоро пола хода скале
Poruka: 15204
Poruka od mbole » ponedeljak, 17. jan. 2022. u 12:56h
A sto ne bi moglo?
Najpre... gde pise da je senzor linearan, to jest da mu se otpor menja linearno sa temperaturom?
Drugo, i analogni instrumenti mogu da imaju logaritamske skale (ili koju god hoces funkciju). Stavi progresivnu oprugu :)
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » ponedeljak, 17. jan. 2022. u 17:22h
van piše:
Imam taj unimer koji pominjes.
I probao sam to sto preporucujes.
Rezultat :
- dijagnostika 50'C,sonda (unimer) 51'C,skala temperature ne pomerena
- dijagnostika 54"C,skala na pocetku bele kockice,sonda 56'C
- itd...itd...
Da ne duzim,znaci sonda pokazuje 1-2"C vise u odnosu na dijagnostiku.
I konacno:
- skala na kraju bele kockice,dijagnostika 90'C,sonda 91'C
E sad mene zanima...:
Ako je 90'C na kraju bele kockice,a kazete da skala treba da stoji na polovini,kolika bi trebala da bude ta famozna radna temperatura motora?
Escort 1.6 EFI
ljuba power
Poruka: 2729
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 17. jan. 2022. u 18:00h
radna je 92-106.a sredina je nekih 95-106c.kad predje 106 ili ti preko pola,pali ventilator
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » ponedeljak, 17. jan. 2022. u 18:13h
ljuba power piše:
Tek na 106 stepeni pali ventilator???
Escort 1.6 EFI
ljuba power
Poruka: 2729
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 17. jan. 2022. u 19:47h
po mojoj logici bi tako trebalo.nemam tačan podatak,ali može samo i kasnije da pali od 106. jer do 106c je zadužen termostat da reguliše temp.pa kad se on otvori do kraja a temperatura ne pada stupa na snagu ventilator prva brzina...
