Ford Mondeo MK3, 2.0 benzin,kvar,ali ne znam koji je ovo del i kako se zove...
manutd
Poruka: 58
Član foruma od: subota, 20. nov. 2010. u 23:30h
Poruka od manutd » sreda, 25. avg. 2021. u 09:23h
Dobar dan,
Auto je kao trokirao u svaku brzinu, kad zgazis na kumplug, padali su obrtai i ugasi, u voznju, na raskrsnicu itd, posle odma startujes vergla ali pali.
Promenili smo bombinu,cetvrti kabel od bombinu,onaj najkraci, ali opet isto, sve provereno od svecice do kablove do dizne, i posle nedelju dana stigli smo do ovaj del, izgleda kao flejtu, treba kroz njega samo vozduh da ide, ali u njemu je imalo benzin, to je gusilo i zato je auto tako se ponasao, premostili smo i auto ide OK. Jedva smo nasli vakvu (flejtu) polovnu, namesteno i sve je ok.Ali na 2000 obrtai oseca se sitno seckanje,kao da opet sitno secka auto dok vozis,ali startuje na prvu bez gasa, i ne gasi.Juce smo smenuli ovo, a danas sam osetio ovo. Jel treba da legne ovaj del, treba da ide na kompjuter da se podesi...
Sliku ima u attach,
Hvala unapred,
(moze sam neki zbor pogresio iz Gevgelije sam)
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Re: Ford Mondeo MK3, 2.0 benzin,kvar,ali ne znam koji je ovo del i kako se zove...
Poruka od Jozza » sreda, 25. avg. 2021. u 09:44h
To je regulator pritiska goriva na rejlu. U njemu je gumena membrana, sa jedne strane benzin, sa druge strane vakuum. Kad se potopi gas, vakuum u usisnoj grani opadne, i membrana gurne benzin ka rejlu, pa je odziv na gas bolji. Ujedno i pegla pikove u pritisku goriva nastale usled diskretnog rada dizni (otvori-zatvori). Ta gumena membrana često propusti benzin jer je guma trula (star auto) tako da ni polovna nije srećno rešenje. Ja sam moju zaštopao. Skinuo crevo sa regulatora na granu i gurnuo šraf u crevo gde je bio regulator da grana be bi vukla faks vazduh, a na regulator navukao ojačano gumeno crevo sa pletivom, u drugi deo creva šraf, pa na krajeve dve šelne. I sve radi. Što se tiče mikro trzanja na 2000rpm, može biti par stvari. Probaj prvo da raskačiš klemu akumulatora na par minuta. Kad je vratiš pusti ga da radi u ler gasu dok ne otvori termostat, pa ga onda dobro provozaj. To bi trebalo da podesi mapu, ako je razdešena nalivanjem benzina. Ukoliko to ne pomogne, može biti svašta: bobina, kablovi, svećice (ako možeš promeni sve u kompletu. Bobinu Delphi, Bosch ili NGK, kablove Beru ili NGK jer su Ford skupi ko otrov, a svećice NGK ili Denso), MAP senzor (očisti ga sprejom ili zameni ako ne valja), mogu biti i lambda senzori, falš vazduh (sa usisne grane), senzor temperature ocitava pogrešno, TPS... Dakle DOBRA dijagnostika, da se proveri rad svih komponenti, pa onda se zna sta se menja, nikako napamet jer će da te košta. Dakle da se isprati vreme otvaranja dizni, rad lambda senzora, očitavanje senzora temperature (može se probati sa polovnim), odraditi test TPS-a. To sve Ford dijagnostika. ima.
PS: pre nego skineš klemu, zapiši kod za radio, jer ce se radio zaključati. Klemu odvoji na pola sata, a nakon što otvori termostat, provozaj ga bar 10km, i ne štedi ga na gasu
manutd
Poruka: 58
Poruka od manutd » sreda, 25. avg. 2021. u 10:09h
Hvala ti,
Nije mi prvi put da raskacim kleme,tako da kod znam u glavi hahahahahahahaha.
Sve je to promenjeno,od pocetak gotine do sada, alternator je otisao, bombinu sam promenio, kablovi su ok, svecice su nove i ok,dizne ok, ovaj regulator pritiska goriva na relju sam promeni juce, a sam vozio auto kako sto si ti napisao i premostio, kabel, sraf crevce itd, e sad je sve ok za ovim novim/polovnim relejom,kompjuter ne ocitava nikakvu gresku nista, ali ovi sitni trzai na 2000...
Ostaje mi ovo sa akumulatorom, dve kleme izvadim i jedno 30 min, i posle izvozim je gradsku i autoput do granice i nazad...
(kad znam da je otvorio termostat, kad padne na normalni obrtaj rada u ler)
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » sreda, 25. avg. 2021. u 10:11h
Kad upali ventilator, otvorio je termostat. Pod uslovom da klima nije upaljena, onda ventilator stalno vrti
manutd
Poruka: 58
Poruka od manutd » sreda, 25. avg. 2021. u 10:15h
Perka koja hladi motor, ahm....
manutd
Poruka: 58
Poruka od manutd » sreda, 25. avg. 2021. u 20:27h
Problem i pokraj promene regulatora ostaje, trokira, secka u bilo kojoj brzini, nagazis kumplug da zastanes na raskrsnici, padaju obrtai gasi u voznji. Opet palis i vozis, auto se ponasa kao da nije nista, radi ko nov i u leru spava... Mogu i do Beograd i nazad, ima da spava. Kompjuterska dijagnostika ne ocitava nisto, nikakvu gresku nista. Sve provereno, bombina nova, kabli ok, svecice ok, dizne ok. Alternator nov, akumulator nov. Savet i pomos...
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » sreda, 25. avg. 2021. u 21:45h
Dijagnostika mora biti Fordova. Mora se pogledati vreme otvaranja dizni (Long & short trim), testirati TPS, pogledati napone na lambda sondama. Negde nešto nije u dobroj vrednosti iako nema greške upisane.
manutd
Poruka: 58
Poruka od manutd » sreda, 25. avg. 2021. u 22:05h
Ipak posao za dobrog elektricara, ne mehanicara tako mi stoi... A kad je bila zastopano kod regulatora radila je ok. Jel moze tako da ostane, kao sto je na slici.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » sreda, 25. avg. 2021. u 22:08h
Zaštopaj i na regulatoru. Navuci crevo i stavi šraf na drugi kraj creva, i dve šelne.
manutd
Poruka: 58
Poruka od manutd » sreda, 25. avg. 2021. u 22:19h
Sta gubim, samo na silu motora, trosice vise ili... Nista strasno...
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » sreda, 25. avg. 2021. u 22:27h
Ne gubiš NIŠTA
manutd
Poruka: 58
Poruka od manutd » sreda, 25. avg. 2021. u 22:37h
Fala, sledece dane izvesticu te sta smo uradili...
manutd
Poruka: 58
Poruka od manutd » četvrtak, 26. avg. 2021. u 18:56h
Ovo smo ocistili i izduvali na kompresora, i solidno pristegli, i vozim ceo dan ne pravi nikakve gluposti, cudno. Ja jedva cekam loso da se ponasa ali sada za sada jok. 🤔🙄🤔
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » četvrtak, 26. avg. 2021. u 19:52h
Bajo moj, usi mi prokrvarile.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 26. avg. 2021. u 19:57h
Čovek je Makedonac
Poruka: 8356
Poruka od FM III » četvrtak, 26. avg. 2021. u 19:58h
manutd piše:
Hvala unapred,
Jozza je bio brži.
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 26. avg. 2021. u 20:23h
I taj polovni regulator ne valja, i on curi ali pod pritiskom to jest vakuumom usisne grane.
Uzgred, to i nije regulator pritiska već nešto drugo ali zato i nije neophodan niti bitan za rad.
manutd
Poruka: 58
Poruka od manutd » petak, 27. avg. 2021. u 09:20h
Pa sad radi i ovaj polovni ok, proverio je majstor, ali ako je bolje da ga zastopam, crevo sraf, da ga zastopam, ne znam kako je bolje...
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » petak, 27. avg. 2021. u 09:36h
Ako ne pušta neka ga, al znaj da neće dugo. Guma truli vremenom, ako je polovan stara je i guma unutra
manutd
Poruka: 58
Poruka od manutd » utorak, 31. avg. 2021. u 10:41h
Katalizator, bez njega sta gubi kola,a uz njega(nov) sta dobija, na silu, potrosnju, rad motora....
Hvala unapred
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » utorak, 31. avg. 2021. u 11:14h
Probaj da ga skineš, stavi cev, pa proveri. Stvarno ne znam. Bez katalizatora nećeš proći tehnički, bar lonac taj mora da ima, da misle da je tu, pod uslovom da motor dobro sagoreva. A otkud ti sad pitanje za katalizator?
manutd
Poruka: 58
Poruka od manutd » utorak, 31. avg. 2021. u 11:18h
Od njega je trokiranje,seckanje, gusenje u voznji i ako nagazis kvacilo za kumplug ugasi se auto, ako ne vozi ....
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » utorak, 31. avg. 2021. u 11:28h
Ne kupuj nov dok ne probaš bez tvog katalizatora. Da ne bude da nije kat u problemu, a ti bacio pare. Ako jeste, i planiraš neko vreme da voziš taj auto, imaš nove zamenske za oko 100eur.
PS: pažljivo kad ga skineš, da ne izlomiš sadržaj unutra
manutd
Poruka: 58
Poruka od manutd » utorak, 31. avg. 2021. u 11:48h
Ma jok,kakav nov,ovaj je od 2020 godine,od onih univerzalnih,
Auto je top, spava dok radi,ima da vozi jos deset godina, samo ovaj problem majstori lutaju,vec mesec dana hahahahahaha
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » utorak, 31. avg. 2021. u 12:00h
Jesi li merio pritisak benzina, na onom ventilu na rejlu? Kolika su vremena otvaranja dizni?
