Ulje ispod desne strane motora Focus tddi 2001
voja85
Poruka: 219
Član foruma od: petak, 2. avg. 2019. u 19:02h
Poruka od voja85 » subota, 12. dec. 2020. u 20:45h
Pozdrav forumasi,ovih dana mi se javlja problem koji sam slucajno konstatovao,naime posle duzeg stajanja ispod desne strane auta stvori se mala barica ulja,to sam prvi put primetio pocetkom ovih silnih kisa koje su padale prethodna dva tri dana..
Inace auto lepo vuce,nikakvih drugih problema nema..
Dnevno prelazim.oko 90km mahom otvorene voznje..
Najvise ulja ima na remenici servo pumpe,remenica radilice je suva tako da ne verujem da su semerinzi,na srafovima dekle malo pusta ulje,saljem i slicice pa ako neko ima slican problem ili zna nesto vise bio bih mu zahvalan..
Hvala unapredSlika
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 pomoću Tapatoka
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Re: Ulje ispod desne strane motora Focus tddi 2001
Poruka od nikola_focus » subota, 12. dec. 2020. u 21:42h
Verovatno je upravo servo pumpa popustila, tj njen semering, ako je vec remenica radilice suva. Jedina mesta sa kojih moze da dodje ulje do tog kaisa su upravo servo pumpa i radilica. Ja sam menjao celu pumpu zbog pre par godina toga jer sam toliko toga prevrnuo i na kraju ne nadjoh taj semering.
voja85
Poruka: 219
Poruka od voja85 » subota, 12. dec. 2020. u 21:57h
Ali barice su od motornog ulja,a servo pumpa se valjda podmazuje posebnim uljem,mozda gresim..
Poruka: 15207
Poruka od mbole » subota, 12. dec. 2020. u 22:25h
A kako znas da su od motornog, a ne od hidraulicnog ulja?
Na brzaka si odradio spektralnu analizu :)
voja85
Poruka: 219
Poruka od voja85 » subota, 12. dec. 2020. u 22:52h
Cika bole,ja.Vas jako cenim..
Pa valjda se motorno razlikuje od Servo ulja,ovo je cisto motorno,pomesano sa kisnicom,a nemam ni simptome otkaza servo pumpe...
Poruka: 15207
Poruka od mbole » subota, 12. dec. 2020. u 23:33h
Ma zezam se, ali nije ni malo lako ralzikovati servo (hidraulicno, odnosno ATF ) od motornog, kad jednom iscuri i pomesa se sa kisnicom i svim i svacim ko sto sam kazes.
U sustini, nema neke razlike izmedju motornog i hidraulicnog ulja "na pogled", kad nije novo u flasi, pa svako ima svoju boju.
Kad "odradi"... svako potamni (a za 19 godinica koliko ima taj focko, naradilo se).
Ono sto je stvarno u ulju je naravno druga prica, al to ne mozes da ocenis "odokativno".
To sto nemas simptome otkaza servo pumpe, moze da znaci samo da ga jos uvek ima dovoljno u posudi. Procureo semering ne mora da znaci i probleme sa servom.
Nemas nikakvih problema ni sa motorom kad procuri semering radilice (dok ne ostanes bez ulja).
Pregledaj prvo nivoe ulja i u servu i u motoru.
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » subota, 12. dec. 2020. u 23:58h
Mogu samo da se slozim sa Boletovim komentarom :) Na autu mi se desio otkaz oba semeringa, onaj sa servo pumpe je pustao polako i tek ovlas razbacivao ulje putem kaisa, pumpa i volan radili bez ikakvih problema i naznaka otkazivanja. Kad je otisao semering radilice pola motornog prostora mi je bilo u ulju, jedva su ga oprali :D Sta znam, valjda zbog one osovine na servo pumpi ne padne odmah na remenicu koja ga prenese dalje dok kod radilice sve odmah ide na remenicu i to pravi lom. Ako je ostatak motora suv ili se barem ne vidi ocigledno da curi negde ja bih bio prilicno siguran da je do servo pumpe.
voja85
Poruka: 219
Poruka od voja85 » nedelja, 13. dec. 2020. u 12:42h
Pa u onoj cantri za min i max na cantri servo pumpe,nivo je vrlo malo pao.za ovih 40.000km koliko je kod mene bio je na max,sada je vrlo malo ispod max,na servo pumpi sam jedino primetio kada okrenem volan.do kraja u jednu stranu cuje se sistavi zvuk..
radoslav78z
Poruka: 330
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » ponedeljak, 28. dec. 2020. u 14:32h
Где процури кад је семеринг радилице,на саставу мотора и мењача ,код мене исто по мало цурка моторно
