Ford fiesta 6, 2009 godiste - ne radi motor usmerivaca vazduha, vazduh duva samo napred
pajoborojevic
Poruka: 6
Član foruma od: petak, 20. nov. 2020. u 08:21h
Poruka od pajoborojevic » petak, 20. nov. 2020. u 10:16h
Pozdrav, imam problem na Ford fiesti 6 2009 godiste, ne radi mi usmerivac vazduha, odnosno vazduh duva samo napred, a kada se prebaci na noge ili sofersajbnu ne reaguje. Koji je kvar, motor, sajle....i kako da se pristupi do tih delova. Hvala
Poruka: 21569
Re: Ford fiesta 6, 2009 godiste - ne radi motor usmerivaca vazduha, vazduh duva samo napred
Poruka od Markedjani » petak, 20. nov. 2020. u 11:16h
Manuelna klima ili automatska klima ?
pajoborojevic
Poruka: 6
Poruka od pajoborojevic » ponedeljak, 23. nov. 2020. u 22:54h
Automatska klima. Desno od volana ispod instrument table u visini prednjih cerntralnih duvaca konstantno e cuje nesto da zuji i ne prekida.
miloshsavic
Poruka: 10
Član foruma od: subota, 1. avg. 2020. u 18:39h
Poruka od miloshsavic » četvrtak, 26. nov. 2020. u 18:46h
Pre par nedelja sam imao sličan problem. Malo sam gledao po stranim forumima i pronašao o čemu je reč. Naime ispod volana imaš elektro motor i poluga koja mehanički otvara i zatvara "klapne" za smer duvanja vazduha. Ta polugaje plastična i obično ona pukne i motor tada vrti u prazno. Ja sam to popravio tako što sam postavio mesinganu čauru oko te plastike.
U nastavku su slike.
pajoborojevic
Poruka: 6
Poruka od pajoborojevic » nedelja, 29. nov. 2020. u 22:57h
Hvala ti, uspeo sam da skinem tu polugu i naravno caura je napukla. Sve sam skidao na licu mesta bez rastavljanja plastika, tj delova instrument table. Nego kako izgleda ta caura od mesinga kada je ova napukla.plastika sa unutrasnje strane nazubljena a isto tako i ona na motoru koji je pokrece. Da li to znaci da moram.i taj motor da skinem.
Razumeo sam, caura ide oko te plastike, verovatno si je zalepio sa necim.ili samo navukao.
Da li ima da se kupi ta velicina ili mora kod strugara da se napravi.
alexone1
Poruka: 10
Član foruma od: utorak, 29. jan. 2019. u 09:03h
Lokacija: Niš
Poruka od alexone1 » utorak, 1. dec. 2020. u 01:26h
I ja imam isti problem, samo što kod mene fali pola ovog okruglog dela gde je nazubljeno. Pokušavam nekako da rešim problem...
pajoborojevic
Poruka: 6
Poruka od pajoborojevic » utorak, 1. dec. 2020. u 14:50h
Ovaj deo cak nema u radnjama da se kupi. Mozda da uzmes neki komad plastike pa da ga oblikujes kao taj komad sto fali i prilepis a posle dodas tu mesinganu cauru . Ne znam.
Poruka: 14982
Poruka od mbole » utorak, 1. dec. 2020. u 15:21h
Taj komad plastike najcesce ne puca sam od sebe.
To jest, verovatno je zalepila klapna, odnosno njen dihtung, ili ima nekog djubreta koje se nakupilo i ne da joj da se otvori/zatvori do kraja.
Tako da pre "budzenja" treba proveriti da li sama klapna moze slobodno da se okrece.
Djak pesak :)
Poruka: 21569
Poruka od Markedjani » utorak, 1. dec. 2020. u 15:39h
https://www.ebay.de/itm/KLIMAANLAGE-HEI ... %3A2334524
ali što kaže čika bole... to je samo jedan od problema, treba naći uzrok problema.
pajoborojevic
Poruka: 6
Poruka od pajoborojevic » ponedeljak, 7. dec. 2020. u 17:22h
Problem sam resio.
alexone1
Poruka: 10
Lokacija: Niš
Poruka od alexone1 » sreda, 9. dec. 2020. u 00:23h
Kako si ovo napravio?Ako nije tajna?
miloshsavic
Poruka: 10
Poruka od miloshsavic » ponedeljak, 21. dec. 2020. u 20:13h
pajoborojevic piše:
Problem sam resio.
Super, ja sam samo postavio mesinganu čauru oko poluge. Meni je zaglavila klapna za smer ka dole. Pre nego što je postaviš pokušaj manuelno da pomeriš onu metalnu žicu da proveriš da ti nije zaglavila neka klapna, jer ako staviš polugu može da ti napravi problem.
