Ford Focus 1.6 zeatec se 16v mk1 pregrevanje glave motora!
ivan.soko
Poruka: 8
Član foruma od: utorak, 8. sep. 2020. u 11:50h
Poruka od ivan.soko » petak, 11. sep. 2020. u 08:12h
Ima li neko resenje za problem sa pregrevanjem glave motora, senzor menjan ne pokazuje laznu temperaturu kako sam mislio vec vrlo brzo pokaze radnu temperaturu posle minuta voznje, grejanje je bas slabo, kada se zameni termostat brzo pregreva tako da mi je majsor napravio neki bajpas sa ispravnim termostatom i sada sve funkcionise normalno mada ima taj problem sto ne dolazi do radne temperature vec pokazuje radnu kako mi je objasnio glava se vrlo brzo zagreje dok ostatak motora je hladniji. Ima li neko slican problem ili resenje za ovo i zbog cega se to desava!
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Re: Ford Focus 1.6 zeatec se 16v mk1 pregrevanje glave motora!
Poruka od Jozza » petak, 11. sep. 2020. u 08:50h
Kolka ti bude temp glave? Očitavaš li temp u brojkama na tabli? Glava i treba brzo da se zagreje, ne znam za radnu temp, ali kod ovog mog Duratek benzinca radna je 102°C, na 107°C pali tek prvu brzinu ventilatora. A grejanje ti neće raditi na ovih 30°C spoljašnje ako imaš digitalnu klimu, jer he kabina već ugrejana
ivan.soko
Poruka: 8
Poruka od ivan.soko » petak, 11. sep. 2020. u 12:32h
Ima manualnu klimu, nisam ocitavao tacno do koliko ide temperatura ali bukvalno za minut nabije radnu temperaturu, znaci skazaljka stoji pravo, mislio sam da je lazna temperatura i video sam da su mi oba creva vode podjednako bila topla znaci termostat bio otkazao, kada je majstor stavio termostat i probao ga poceo je da pregreva, skazaljka ide u crveno, onda je nasao neko resenje da napravi bajpas poveze racvama creva i kaze da su mu iz ovlascenog servisa poslali u PDF skicu kako se to radi, medjutim ocigledno da ima neki problem kao da je negde nesto zapuseno, da li neko zna kako da se resi taj problem. Trebalo bi da nabije radnu temperaturu posle 5-10 minuta voznje valjda kao i svaki auto!
ljuba power
Poruka: 2712
Poruka od ljuba power » petak, 11. sep. 2020. u 17:17h
nema tu nikakvog bajpasa ni pdf formata...promeni majstora
Poruka: 9045
Poruka od van » petak, 11. sep. 2020. u 20:37h
Прокувај термостат као тест исправности .
За остало , мислим да имаш негде неки ваздушни чеп или су погрешно враћена нека црева .
Poruka: 21569
Poruka od Markedjani » petak, 11. sep. 2020. u 20:49h
Ili ti prosto duva kompresiju u rashladni sistem :)
ivan.soko
Poruka: 8
Poruka od ivan.soko » petak, 11. sep. 2020. u 23:18h
Markedjani piše:
ne trosi vodu i ne bucka kada se otvori cep na posudi za antifriz! Kako da to proverim jos, ima li jos neka fora?
ljuba power piše:
Vidi se da je tankim crevom i racvama povezao dovod i odvod i to kaze da tacno ima odredjeni promer i cevi i na koliko se stavlja racva, pokazao mi je sta je radio, da li ima negde sema kako traba da stoje creva moguce da je nesto bilo pogresno povezano odvod i dovod do hladnjaka i nazad??
van piše:
Imas li neku sliku ili semu kako treba da stoje creva do hladnjaka i nazad, mislim da se po velicini i duzini uklapaju i tesko ih je zameniti, mislim pogresno povezati??
ljuba power piše:
kaze da mu iz nisa kolege koje je kontaktirao poslali uputstvo kako da napravi te racve i preveze, ali opet za manje od minuta voznje pokaze radnu temperaturu a ustvari samo je glava zagrejana dok ostatak motora garantovano nije dostigao radnu temperaturu jer je nemoguce da oistigne za minut ni jedan auto, o cemu moze da se drugo radi ni on ne zna zasto se to desava.
van piše:
stari termostat je bio sav izbusen kako bi cirkulisala voda i ne bi pregrevao, inace kada se stavi ispravan odmah dize temperaturu pregreva i ide u crveno tek sa ovim prevezivanjem mi je to reseno ali i dalje salbo greje i za cas nabije radnu temperaturu ali ne ide u crveno vec pravo stoji kazaljka kao i sto treba da stoji!
Poruka: 4942
Poruka od Djole » subota, 12. sep. 2020. u 16:28h
Obzirom da tih zetec se ima more na putu, pronašao bi jednog ispravnog i video kako stoje creva ako ništa. Termostat samo iz originala ostalo bacanje para.
Послато са Mi 6X помоћу Тапатока
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 12. sep. 2020. u 16:42h
Original termostat (ako je isti OEM kao na Durateku) je BEHR i često se kao takav može nabaviti jeftinije. Dakle ako ti je skup Ford termostat, saznaj ko ga pravi, i jeftinije je kad kupiš sa proizvođačkom oznakom umesto da piše Ford, FoMoCo, itd
Poruka: 4942
Poruka od Djole » subota, 12. sep. 2020. u 17:37h
Vidiš recimo ja sam hteo moj originalni termostat da zamenim, uzeo baš taj behr i na kraju vratio originalni ( moj problem sa behr je što nije držao temperaturu kad je hladno)
Možda se meni zalomio neki koji nije kako treba.
ljuba power
Poruka: 2712
Poruka od ljuba power » subota, 12. sep. 2020. u 19:16h
uzmi original termostat i rešio si pregrevanje bez bajpasa
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 12. sep. 2020. u 19:22h
ivan.soko piše:Ima li neko resenje za problem sa pregrevanjem glave motora, senzor menjan ne pokazuje laznu temperaturu kako sam mislio vec vrlo brzo pokaze radnu temperaturu posle minuta voznje, grejanje je bas slabo, kada se zameni termostat brzo pregreva tako da mi je majsor napravio neki bajpas sa ispravnim termostatom i sada sve funkcionise normalno mada ima taj problem sto ne dolazi do radne temperature vec pokazuje radnu kako mi je objasnio glava se vrlo brzo zagreje dok ostatak motora je hladniji. Ima li neko slican problem ili resenje za ovo i zbog cega se to desava!
U kakvom je stanju vodena pumpa?
Poruka: 13649
Poruka od dule0911 » subota, 12. sep. 2020. u 22:03h
Samo bih dodao da taj motor po letnjem vremenu izuzetno brzo dize radnu temperaturu, bar po tabli, u mom slucaju je to oko 1km voznje. Zimi nije mnogo duze od toga.
Hocu reci, ne mora nuzno da znaci da je nesto bilo neispravno u startu...
Poruka: 14984
Poruka od mbole » subota, 12. sep. 2020. u 23:25h
Polazna tacka za sva zakljucivanja je diskutabilna :)
Prvo i glavno pitanje je kolika je zaista temperatura motora.
To sto je zamenjen senzor, ne mora bas nista da znaci. ne bi bio ni prvi ni poslednji koji isto tako laze.
Ako je stvarno temperatura glave daleko veca od tempareture motora, to moze samo da ukaze na neki problem sa hladjenjem glave.
Ovo dalje je cisto nagadjanje, ali postoji n razloga zbog kojih to moze da bude tkao.
Mozda je glava obradjivana, pa nisu ukopani kanali za prolaz tecnosti, a neki je bio fabricki odliven tako da je vec bio nizak.
Mozda je neko sipao neko od onih sranja za "saniranje" hladnjaka, pa je nesto zapuseno.
Moze da postoji brdo razloga koji mi ne padaju napamet...
Ali prvo i osnovno je saznati kolika je zaista temperatura i glave i bloka.
Djak pesak :)
ivan.soko
Poruka: 8
Poruka od ivan.soko » nedelja, 13. sep. 2020. u 21:42h
Jozza piše:
Radjen servispre 5000km nova pumpa i sve ostalo....
mbole piše:
Onsada radi na radnoj temperaturi, ali nabije tu temperaturu bukvalno za minut, taj bajpassto povezuje odvodi dovod hladnjaka mu to odrzava inace bi pregrevao. Upravo zbog brzog zagrevanja je problem jer ne funkcionise normalno nego preko bajpasa.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » nedelja, 13. sep. 2020. u 21:55h
Ako sad radi (i ako je termostat 100% ispravan), ja tu ništa ne bih kvario
Poruka: 9045
Poruka od van » nedelja, 13. sep. 2020. u 22:31h
ivan.soko piše:
nedelja, 13. sep. 2020. u 21:46h
taj bajpassto povezuje odvodi dovod hladnjaka mu to odrzava inace bi pregrevao. .
Ја из ове реченице не могу да схватим шта је то .
https://www.focusfanatics.com/threads/a ... 73&slide=0
ivan.soko
Poruka: 8
Poruka od ivan.soko » nedelja, 13. sep. 2020. u 23:35h
van piše:
ivan.soko piše:
izvinite, greska pri kucanju, trebalo je pisati, "taj bajpas " , crevom i racvom su spojena dovodno i odvodno crevo do hladnjaka.
Poruka: 9045
Poruka od van » nedelja, 13. sep. 2020. u 23:47h
Видим шта си написоа , није грешка у куцању проблем , разумем текст , него не схватам тај бај-пас .
послао сам дијаграм повезивања црева
ivan.soko
Poruka: 8
Poruka od ivan.soko » ponedeljak, 14. sep. 2020. u 00:05h
van piše:
pa nonstop cirkulise voda kao da nema termostata a ne pada temperatura bar ne pada na tabli, ko zna kako je u stvarnosti. Kada se voyi bez termostata ne postize bilo koji auto radnu temperaturu, ili pada skazaljka na nizbrdici, kod mene je slucaj da non stop stoji kao radna a ustvari ko zna kakva mu je u stvarnosti jer se munjevitom brzinom zagreje a i slabo mi je grejanje!
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » ponedeljak, 14. sep. 2020. u 10:28h
Sredina skale je 60-110°C, tako da dok god je na sredini, temp motora je u tom intervalu.
Poruka: 14984
Poruka od mbole » ponedeljak, 14. sep. 2020. u 10:35h
To sto je dodato je zakrpa, i resavanje jedne posledice, a ne resavanje uzroka problema.
Ko sto napisah.. prvo videti koja je stvarna temperatura bloka i glave, pa tek ako je stvarno takva kako pokazuje, traziti gde je problem.
I ne resavati "krpljenjem", vec ga resiti tamo gde je nastao. Posto zakrpom resis jedan, a najcesce dobijes dva nova problema
Sent using Tapatalk
Djak pesak :)
ivan.soko
Poruka: 8
Poruka od ivan.soko » ponedeljak, 14. sep. 2020. u 10:42h
Evo slikao sam danas sliku, inace se u potpunosti slazem sa mbole upravo i to pokusavam da resim bez obzira sto funkcionise ovako.
van piše:
