Промена седишта Mondeo mk3 2005
kolera
Poruka: 25
Član foruma od: subota, 14. apr. 2012. u 09:51h
Poruka od kolera » sreda, 6. mar. 2019. u 18:16h
Здраво свима,
Променио сам сувозачево седиште и упалила се лампица за airbag. Лампица трепери, заборавио сам колико а скидао сам клеме на неких пола сата и то није помогло.
Е сад, не знам историју тог новог седишта, да ли има airbag или не. Искрено то ми није пало на памет да питам када сам их куповао, и не знам како то може да се провери. Претпоставимо да има. Оно што је различито јесте да је конектор на нпв седишту попуњен, тј има све џекове на свима позицијама, док ово старо овако изгледа.
Претпостављам да то ново вероватно има грејаче седишта, али ме интересује да ли је можда распоред конектора другачији? Да ли може распоред да се мења? И да ли је треба да се гађа боја на боју?Slika
Sent from my HUAWEI LYO-L01 using Tapatalk
Poruka: 15209
Re: Промена седишта Mondeo mk3 2005
Poruka od mbole » sreda, 6. mar. 2019. u 18:19h
Od kog godista je sediste?
NIje instalacija ista za razlicita godista.
cor
Poruka: 150
Član foruma od: subota, 24. jan. 2015. u 15:36h
Poruka od cor » sreda, 6. mar. 2019. u 19:12h
Senzor za air bag u sedistu nije istog tipa kao sto je bilo u starom, abs kompjuter je programiran da cita tip senzora iz starog sedista u novom sedistu ti je drugi tip senzora... ovo pod uslovom da si sve lepo povezao, kleme sa tim nemaju veze nikakve... dali moze da se taj tvoj abs unit programira da radinsa tim sedistem ne znam, kod mene na fiesti 2004 nije moglo
kolera
Poruka: 25
Poruka od kolera » sreda, 6. mar. 2019. u 20:01h
Да заборавио сам да напишем, оба седишта су август 2003 год.
Сад ми је пало напамет, јел ово airbag? Slika
cor
Poruka: 150
Poruka od cor » sreda, 6. mar. 2019. u 21:06h
Msm da je to taj senzor koji detektuje dali neko sedi na sedistu. To je nekompaktibilno sa tvojim abs racunarom... ima tih senzora nekoliko vrsta, mora biti tip isti kao na tvom starom sedistu da bi ga abs uopste prepoznao da je tu
Poruka: 8368
Poruka od FM III » sreda, 6. mar. 2019. u 21:12h
Ne to je pirotehnički zatezač.
kolera
Poruka: 25
Poruka od kolera » sreda, 6. mar. 2019. u 21:36h
Хм... онда ништа од замен? Ако хоћу да имам исправан airbag
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » sreda, 6. mar. 2019. u 21:40h
abs kompjuter je programiran da cita tip senzora iz starog sedista???? kakve veze ima abs sa sedistem?
ljuba power
Poruka: 2730
Poruka od ljuba power » sreda, 6. mar. 2019. u 21:52h
kolko ja znam SRS control modul ja zadužen za air bag
cor
Poruka: 150
Poruka od cor » sreda, 6. mar. 2019. u 21:57h
Mislio sam na airbag unit ili racunar cpu kako god, kod mene je bila izmedju sedista, i imao sam isti problem, na kraju se ispostavilo da je do razlicitih senzora kao sto sam i napisao. Nisu svi senzori istog tipa ima vise proizvodjaca konkretno za fiestu ima 3 razlicita. Nijedan se sa nijednim ne pasuje i ako hoces da menjas sedista moras obadva sa sve tom malom plasticnom kutijom tj airbag modulom...
Pod ovim senzor mislim na uredjaj koji u sedistu ili uredjaje ako ih ima vise, jedan znam da sluzi da detektuje dali ilsedi neko u sedistu.
Takodje sam probao i da stavim modul srs airbag kako ga vec zovete od tog auta sa kog sam skinuo sediste i onda on ni on nije hteo da radi jer nije prihvatao sediste koje nisam zamenio i neke uredjaje koji su u karoseriji tj pojasu mog auta
Po meni to je kao da kacis jednu bosovu diznu na ecu automobila koji je programiran za simensove dizne eto tako otprilike laicki receno
Srs modul je u tvom autu je recimo programiran za jedan tip pirotehnickog okidaca naprimer, a u sedistu je neki drugi tip eto ne znam kako da drugacije objasnim... ford je stavljao razlicite te uredjaje zavisno od tipa i opreme automobila...
Mislim da je to kod tebe problem nadam se da me razumes
kolera
Poruka: 25
Poruka od kolera » sreda, 6. mar. 2019. u 22:41h
cor piše:Mislio sam na airbag unit ili racunar cpu kako god, kod mene je bila izmedju sedista, i imao sam isti problem, na kraju se ispostavilo da je do razlicitih senzora kao sto sam i napisao. Nisu svi senzori istog tipa ima vise proizvodjaca konkretno za fiestu ima 3 razlicita. Nijedan se sa nijednim ne pasuje i ako hoces da menjas sedista moras obadva sa sve tom malom plasticnom kutijom tj airbag modulom...
Да отприлике разумем. Значи покушао си да промениш тај модул, тј ту електронику у седишту? Са старог на новог и није успело?
Значи да враћам старо седиште?
Poruka: 7698
Poruka od dax92 » sreda, 6. mar. 2019. u 23:08h
Ljudi, zasto komplikujete prostu stvar?
Skini taj poteznik pojasa , stavi sa svog starog, na to novo koje hoces ubaciti i kraj.
Ako ni to ne pomaze, onda i sam jastuk iz sedista prebacis. Cela mudrolija
kolera
Poruka: 25
Poruka od kolera » sreda, 6. mar. 2019. u 23:26h
dax92 piše:Ljudi, zasto komplikujete prostu stvar?
Јел можда има неки видео или упуство да видим како се то ради?
cor
Poruka: 150
Poruka od cor » četvrtak, 7. mar. 2019. u 00:31h
Ako se dobro secam kod mene je imao airbag u sedistu, msm da to ne moze da se prebaci... ovaj deo okidac ili kako vec bi trebalo moze, nisam pokusavao da prebacim airbag...
Modul srs nije u sedistu vec izmedju kod rucne bar na fiesti... ma mlatio sam se sa tim i nikako, na kraju odustao.. vratio staro sediste i ugasi se lampica. Komplikovano je to... ja narucim srs modul iz bugarske, sve isto kao moj, od svih mogucih slova na njemu a ima preko 30 samo se jedno razlikovalo i nece da radi... prijavljuje geesku..to je bilo kad mi crko modul.. ja pretpostavljam da je to kod tebe a ti proveri zice i to ostalo da nije neka glupost
Poruka: 15209
Poruka od mbole » četvrtak, 7. mar. 2019. u 01:53h
Ajde da malo rascistimo terminologiju za pocetak :)
Kada se kaze "senzor airbaga", najcesce se misli na crash senzore. Ni jedan nije u sedistu, vec se nalaze na karoseriji (najblizi sedistu su bocni, koji se nalaze na pragovima sa unutrasnje strane ispod tepiha blizu B stuba).
Od senzora koji imaju veze sa airbagovima i nalaze se u sedistu tu su: senzor koji govori da li neko sedi u suvozackom sedistu, senzor pozicije vozackog sedista, i senzori (ustvari obicni prekidaci) koji govore da li je pojas zakopcan.
Od 6.2003 ne postoji vise senzor pozicije vozackog sedista, a senzor zauzetosti suvozackog je razlicit i ima svoj dodatni modulcic koji se nalazi sa spoljasnje bocne strane sedista.
Senzor zauzetosti je u samom sedistu, u sedalnom delu.
Od ostataka SRS sistema, u sedistu (ili na njemu) su bocni airbagovi i pirotehnicki zatezaci.
Sve u svemu, sistemi iz 2003 i 2005 su razliciti, i ne verujem da je moguce naterati ih da rade kada su izmesani.
cor
Poruka: 150
Poruka od cor » četvrtak, 7. mar. 2019. u 06:15h
Pa na to senzori mislio sam na sve sto se kaci na srs modul, senzori napred, airbagovi, ona cuda u sedista itd... ne znam bas strucne nazive ali to je to otprilike se razumemo
Poruka: 7698
Poruka od dax92 » četvrtak, 7. mar. 2019. u 08:08h
Nemoj ni pisati tako utaman samo da bi pisao. Naravno da se moze prebaciti airbag iz jednog sedista u drugo. Ne bih piso da to uradi, da ne moze.
Sad kad je mbole pomenuo senzor zauzetosti sedista, u pravu je, prevideo sam to sinoc. Tako da, moras oba sedista rastaviti i sastaviti to novo sediste sa poteznikom i air bagom iz sedista koje je u autu trenutno.
Poruka: 15209
Poruka od mbole » četvrtak, 7. mar. 2019. u 08:42h
Kataloski brojevi samih bocnih airbagova i pirotehnickih zatezaca su isti za 2003 i za 2005 godiste (tacnije isti su od 2000 do 2007), tako da njih ne moras da menjas.
Jedino sto moras da prebacis je donji jastuk suvozacevog sedista u kome je senzor da li neko sedi u njemu i njegovo modulce.
Poruka: 7698
Poruka od dax92 » četvrtak, 7. mar. 2019. u 09:11h
Cudno mi da su usti.. ja kad sam radio, po defaultu sam prebacio svu elektroniku sa jednog na drugo sediste.
kolera
Poruka: 25
Poruka od kolera » četvrtak, 7. mar. 2019. u 09:13h
Јбг, ја сам лаик за ово. Мислио сам да ће то моћи да се пребаци 'шраф на шраф'
Оно што могу да урадим је да пребацим ствари које видим. Ако нешто захтева расурање седишта, па пребацивање пресвлаке или тако нешто то већ нећу да дирам.
Poruka: 15209
Poruka od mbole » četvrtak, 7. mar. 2019. u 10:16h
Zahteva.
Taj senzor u sedistu je razlicit, i on je deo sundjera sedalnog dela.
cor
Poruka: 150
Poruka od cor » četvrtak, 7. mar. 2019. u 11:20h
Vrati si staro sediste nemoj pokvaris taj deo ne ugasi ti tu lampicu posle nikako. Nema tu sraf na sraf ford je to... ti ne znas muku sa ovim novijim 2010+ sta li cemo mi siroti da vozimo kad nemamo para za novo....
Poruka: 15209
Poruka od mbole » četvrtak, 7. mar. 2019. u 12:09h
Ovaj... a sta ce to da pokvari?
Ne znam kakvu to muku imas sa novijim...
cor
Poruka: 150
Poruka od cor » četvrtak, 7. mar. 2019. u 13:11h
Ja sam imao velikih problema kada mi je srs modul crko dok sam prespajao da upalim auto, da pomenem da je to bilo ranije dok je to bio noviji auto (fiesta 2004) i da to tada nije moglo da se resi osim da se zameni modul. Probao sam 4 modula sa oglasa placao postarine bezveze i svaki je palio lampicu zbog nekompaktibilnosti sa delovima airbag sistema u mom vozilu... na kraju sam nasao u bugarskoj modul koji se razlikovao u samo jednom slovu i on nije radio vozio sam 1 god sa upaljenim airbagom... to je moje iskustvo sada ne znam dali moze da se to reprogramira tehnika je napredovala kao i servisi od tada... sto se tice novijih fordica nemaju kvalitet kao stari konkretno ja sam imao par komada 2011 2012... bas bas bizuterija u odnosu recimo na 2004 godinu
Poruka: 15209
Poruka od mbole » četvrtak, 7. mar. 2019. u 13:57h
Ne znam kako ti je uspelo da spalis SRS modul paljenjem na kablove, ako na to mislis pod "prespajao da upalim auto"?
Ako si na njemu nesto prespajao, ili napamet vezivao zice po autu... nista cudno da je crko.
Elektronika ko i svaka druga. Jako retko ima popravke, skoro uvek se menja ceo.
Naravno da "samo jedno slovo" nije isto. Znas ono... Jovane sta bi ti da nema slova J :)
Poenta je da prvo naucis kako nesto radi, i sta mu treba da bi radilo, pa onda cackas, porucujes delove... a ne napamet.
