pomoc oko zubcastog remena
Nije mesto za kvarove.
losa1992
Poruka: 14
Član foruma od: četvrtak, 25. okt. 2018. u 22:38h
Poruka od losa1992 » četvrtak, 25. okt. 2018. u 23:05h
e ovako ljudi u pitanju je ford focus 2.0 96kw 16v
macka mi je napravila haos od auta uletila je u mikro remen i bukvalno sve polomila jedva sam je izvukao al ajde sad necu o tome....
sve sam to skinuo okrenuo radilicu 2 kruga isla je bez problema znaci da nisu ventili itd. i upalim ga i cujem neko struganje i odma ugasim skinem sve do remena kad remen popustan...
kupim set zub.vodenu i ovamo spaner,rolne,remenice u sta je sve trebalo i malopre uzubim motor sve ful...kad...spaner zub. ne mogu da ga zategnem..ustvari zategnem i kad pritisnem rukom remen on se popusti...tako sam pokusavao nekoliko puta i sad zategne se ali po meni mislim da bi trebalo jos nmg da ga zategnem kako treba i opet pritisnem remen on popusti i onda se sam zategne....
e sad pitanje..zasto prvo nije htio da se ponovo sam zategne i zasto sad hoce? da li ce se popustati sam? da li da mu vjerujem da li tako treba stvarno nzm...da li je nesto otkinuto?
da na pomenem nije mi strano uzubljivanje motora radio sam u jednom servisu ali nikad nisam radio forda pa da bar znam sta je u pitanju
ovo je spaner
Poruka: 6699
Re: pomoc oko zubcastog remena
Poruka od vidovac » petak, 26. okt. 2018. u 08:09h
A da zamenis ssmo taj samozatezajuci spaner, mozda je on neispravan.
Kog proizvodjaca si kupio set zupcastog?
losa1992
Poruka: 14
Poruka od losa1992 » petak, 26. okt. 2018. u 08:19h
to mi se desava sa novim spanerom....inna kit je set... je li sigurno samostelujuci
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » petak, 26. okt. 2018. u 08:20h
Na to ce morafi neko strucinii da ti odgovori. Taj spsner je valjda samozatezajuci. Pogledaj po netu how to, sigurno ima neka caka kako se namesta, a ford je specifican po tome
losa1992
Poruka: 14
Poruka od losa1992 » petak, 26. okt. 2018. u 08:23h
gledao sam sinoc i nista konkretno. buni me samo sto se odma popustao a kasnije se sam zateze...nzm smijem li ostaviti tako
ljuba power
Poruka: 2729
Poruka od ljuba power » petak, 26. okt. 2018. u 08:25h
jesi ispoštovao proceduru oko španovanja španera(marker,strelica na max -dva kruga pa popustiš da se poklopi oznaka...)
losa1992
Poruka: 14
Poruka od losa1992 » petak, 26. okt. 2018. u 08:27h
ma sve i nikako mi nije jasno sta je koja je fora...ovaj centralni dio na prazno se slobodno vrti a kad postavim moze da zategne ali ne dovoljno i popustao se a sad se sam vraca
ljuba power
Poruka: 2729
Poruka od ljuba power » petak, 26. okt. 2018. u 08:31h
našpanuj,okreni radiicu dva kruga pa uslikaj španer i strelicu da vidim u kom je polažaju
edit:jesi koristio inbus 8mm
losa1992
Poruka: 14
Poruka od losa1992 » petak, 26. okt. 2018. u 08:39h
trenutno nisam u garazi....ali kad okrenem radilicu stoji u ovom polozaju
mislim da nije 8mm nego 6mm al eto nisam sad 100% siguran
ljuba power
Poruka: 2729
Poruka od ljuba power » petak, 26. okt. 2018. u 08:51h
sad vidim da je 6mm.to je ok,mora biti tačno u prozoru strelica i zategneš španer na 25nm
losa1992
Poruka: 14
Poruka od losa1992 » petak, 26. okt. 2018. u 08:54h
namjestim ja njega da je na prozoru i cim okrenem radilicu on dodje u taj polozaj...i nisam radio ni sa jednis spanerom koji je samostelujuci ako ovaj upste i jeste zato me buni
losa1992
Poruka: 14
Poruka od losa1992 » petak, 26. okt. 2018. u 19:25h
Uspio sam namjestiti spaner a kako vise ni sam nzm.uglavnom sad stoji na mjestu...ljuba hvala u svakom slucaju...i uz put zna li neko gdje na ovom motoru stoji senzor bocnog ubrzanja? Tako dijagnostika izbacuje gresku
ljuba power
Poruka: 2729
Poruka od ljuba power » petak, 26. okt. 2018. u 19:38h
losa1992 piše:
nije to samoštelujući kad moraš ti da ga našteluješ...
Poruka: 15201
Poruka od mbole » petak, 26. okt. 2018. u 22:48h
Koje godiste ti je taj focus?
Senzor bocnog ubrzanja nema veze sa motorom, vec sa autom, to jest sasijom.
PS
Kaze se zuPčasti a ne zuBčasti
losa1992
Poruka: 14
Poruka od losa1992 » subota, 27. okt. 2018. u 01:31h
Nisam ni trazio radi motora nego da znam gdje je zbog abs-a ....2000 god.
Hahhaha znam
Poruka: 9058
Poruka od van » subota, 27. okt. 2018. u 08:45h
Мени је тај шпанер енигма тотална . Има један зетек 2.0 , стоји ми у гаражи . Дошао је разупчен . При покушају зушчења , монтрирам шпанер , окренем имбусом да се стрелица погоди са отовром на заштитном лиму или којим већ маркером , заборавио сам , стегнем шпанере . Провртим радилицу , прстом могу да вратим шпанер назад . Он напне кајш али само тензијом опруге , којуније тешко савладати , не може да се блокира да се не враћа . Гледао сам клипове и ништа ми није јасно , шта држи тај шпанер блокираним ?
Poruka: 15201
Poruka od mbole » subota, 27. okt. 2018. u 10:03h
Na patosu je, ispod suvozacevog sedista, skroz do sajtne, i iza poprecne grede. Tu su dva senzora, jedan je akcelerometar a drugi je senzor rotacije
losa1992
Poruka: 14
Poruka od losa1992 » subota, 27. okt. 2018. u 13:03h
Van...nzm ni ja sam sta ga drzi ali sam primjetio svaki put kad podjem da skinem spaner cuje se da opruga otkazi znaci ima nesto sto ga blokira...ja sam uspio tako sto sam ga nategao skroz koliko moze dok ne stane i onda sam popustao da mi se poklope oznake i tako je i ostalo. Cak sam i malo presao jer dok sam stegao sraf oznaka je tacno dosla na prozor....
Mbole hvala potrazicu ga..ja sam odnio skroz na drugu stranu da je onde kod poluosovine na menjacu... Inace zbog njega mi ne radi abs
Poruka: 15201
Poruka od mbole » subota, 27. okt. 2018. u 13:58h
Samo povedi racuna, tu negde je i bocni senzor airbagova.
B138 je akcelerometar a B139 senzor rotacije
losa1992
Poruka: 14
Poruka od losa1992 » subota, 27. okt. 2018. u 16:50h
Cek bole ovo je ispod tepiha jel?
Poruka: 15201
Poruka od mbole » subota, 27. okt. 2018. u 22:54h
Da.
