HOW TO: Daljinsko zakljucavanje Focus mk1.5
Uradili ste nešto sami?
Poruka: 2074
Poruka od M.M.L. » utorak, 13. jan. 2015. u 13:59h
Juce sam u svog Focusa ugradio univerzalni modul pa sam resio da napravim tutorijal i podelim svoje iskustvo sa drugima, mozda nekom bude korisno.
Za pocetak vam je jelte potreban modul za daljinsko zakljucavanje sa daljincima. Uz sam modul uglavnom se dobijaju kablovi, LED, dva daljinca i uputstvo. Moje uputstvo izgleda ovako i ovako.
Kao sto se vidi sa seme da bi modul radio potrebno je da dovedemo +(red) i minus(black). Posto je Focus negative trigger biramo semu Fig2. Zice yellow i yellow/black spajamo na minus dok orange i orange/black mozemo da isecemo. Ostaju nam dve zice sa seme koje moramo da povezemo a to su white i white/black. Da bi smo njih povezali na GEM potrebno je da se dodje do GEM-a, a to se radi tako sto se za pocetak skine kaseta i odsrafe tri srafa koja je drze. Odsrafiti dva srafa koja drze deo tepiha kod otvora za ventilaciju i odsrafiti dva srafa i skinuti plastiku sa desne strane, kod suvozacevih nogu. Sada imamo mnogo bolji pristup GEM-u. GEM je crna "kutija" i ima 5 konektora, barem je moj imao.
U zelenom konektoru broj 2 pronaci black/green i na nju spojiti white/black sa modula
U sivom konektoru broj 1 pronaci black/orange i na nju spojiti white sa modula.
Iz konektora broj 3 izvuci plus i spojiti na crvenu zicu modula. Testiranjem sam dosao do toga da je to gornja(pin 1) zica na slici.
U potrazi za masom tada smo Sale i ja pokusali da je izvucemo iz konektora za ventilator koji je isto u blizini i to ce se ispostaviti da nije dobra ideja jer tu masi prekida prekidac pa ako tu vezete daljinsko ce raditi samo i ako samo je ventilator upaljen, tj prekidac okrenut na 1, 2, 3 ili 4 polozaj. Potom smo masu doveli sa cd playera, buduci da nemam fabricki player vec neki drugi koji ima eurodzek tako da smo masu nasli sa unimerom. Semu mozete videti ovde http://www.dodaj.rs/f/3E/iK/3gRpever/untitled.png
Potom smo privezali modul za GEM i sredili zice, zalemili i izovali i to je broj 4.
Ovaj modul ima opciju da kada se otkljucava ili zakljucava da signal migavcima i da oni blinkaju par puta. To kao i otvaranje gepeka preko daljinca jos nisam resio, nisam imao vise vremena pa cu o tome drugom prilikom.
Zahvalio bih se Saletu, Brki i mBoletu na pomoci. ;)
Poruka: 15144
Re: HOW TO: Daljinsko zakljucavanje Focus mk1.5
Poruka od mbole » sreda, 14. jan. 2015. u 01:38h
Masu si imao na GEM-u, pin 5 crna zica, na konektoru C101.
Poruka: 2074
Poruka od M.M.L. » sreda, 14. jan. 2015. u 18:15h
Migavci su reseni danas. Na izlazu univerzalnog modula imao sam dve osigurane plave zice sa diodom koje su povezane na dve plave zice na konektoru C103. Jedna je za levu stranu, druga je za desnu. Jako je bitno da imaju diodu jer u protivnom kad budete dali levi ili desni migavac svetlece sva 4 migavca a to nije dobro. Dakle, mora dioda. Kod mene je to vec doslo sa modulom.
Otvaranje gepeka je reseno tako sto je zuta zica sa modula, koja daje masu spojena sa black/yellow na konektoru C105. Bile su tri zice takve boje, jednu smo odstranili iz jednacine zato sto je deblja od druge dve pa smo probom utvrdili koja je tacno u pitanju.
Ukupni troskovi.
Modul: 1800din
4m zice za testiranja itd: 150din
2x2L koka kole: 240din
8 krem bananica: 200din :D
Od alata je potrebno:
Srafcigeri
Unimer/probna lampa
Izolir traka
Lemilica i tinol
I malo strpljenja i zivaca.
Bukvalno sve moze da se poveze na GEM-u sto zaista olaksava posao.
Poruka: 7128
Poruka od BojanM » četvrtak, 15. jan. 2015. u 05:21h
Skupe krem bananice... :blink:
Ali dobar howto. thumbsuph
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » subota, 18. mar. 2017. u 16:55h
Jel su iste zice i za mk1 ? Jel mogu slike da se osveze :D
Poruka: 2074
Poruka od M.M.L. » subota, 18. mar. 2017. u 17:13h
Nisu iste jer mk1 nema GEM, ali se moze izvesti na slican nacin. Mogu al bih morao opet da slikam. Mada ta slika realno ne znaci mnogo, ne mozes da promasis GEM
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » subota, 18. mar. 2017. u 17:16h
To onaj mk1 koji nema daljinsko on nema GEM,moj je mk1 ali ima daljinsko i alarm itd onda ima mk1 GEM...pitam zbog druga na mk1 2000,nema daljinsko a imam keyless entry system onaj univerzalni,znam koja je koja zica na njemu ali ne znam na fokusu da izvalim zice
Poruka: 2074
Poruka od M.M.L. » subota, 18. mar. 2017. u 17:21h
mk1 nema gem.
Skini TIS
Poruka: 15144
Poruka od mbole » subota, 18. mar. 2017. u 17:22h
Gem se ugradjuje od 2002
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » subota, 18. mar. 2017. u 17:24h
dajte sliku da pogledam kod mene jer ja ne znam koje mi auto godise sve mu j** po broju sasije je 2002 po saobracajnoj je 2001
Poruka: 2074
Poruka od M.M.L. » subota, 18. mar. 2017. u 17:26h
Jel imas migavce u braniku? Pre restilizacije znaci... Nemas gem
Posalji br. sasije pa cu ti proveriti u MicroCat-u
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » subota, 18. mar. 2017. u 17:29h
To je kod suvozaca desno ? Hvala M.M.L
Poruka: 2074
Poruka od M.M.L. » subota, 18. mar. 2017. u 17:31h
Jeste. Izvuci amortizer za pregradu za rukavice, i ona dva gumena djavola i okreni je na dole. Ne moras celu da je skidas i moci ces da vidis sta je tamo
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » subota, 18. mar. 2017. u 17:46h
Evo kako to izgleda kod mene
https://youtu.be/s1M8C_tk6FI
Poruka: 2074
Poruka od M.M.L. » subota, 18. mar. 2017. u 18:40h
To nije GEM i ti nemas GEM.. Treci put.
To je anti theft/central locking module.
Semu svega toga imas u TIS-u
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » subota, 18. mar. 2017. u 18:46h
Zar se aftermarket keyless entry system ne kaci na central locking module kada auto ima centralnu....bez daljinca ?
u prevodu gem mu i ne treba ako ima ovaj c.l. module tu kaci ovo kinesko cudo ?
Poruka: 2074
Poruka od M.M.L. » subota, 18. mar. 2017. u 18:52h
Mozes da ga zakacis gde god hoces, ali ti je u principu tu najlakse.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » subota, 18. mar. 2017. u 18:54h
To,to me interesuje,da probam da zakacim kineza za taj central locking module na drugarov krs...ima centralnu nema daljinsko.
Hvala
Pikša
Poruka: 64
Član foruma od: četvrtak, 22. feb. 2018. u 21:27h
Poruka od Pikša » ponedeljak, 12. mar. 2018. u 13:00h
I sta bi, jesi zakacio kineza kod drugara. I ja bi to kod mene ubacio pa ako moze mala pomoc, slika itd. Hvala
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » ponedeljak, 12. mar. 2018. u 13:03h
Nisam,kineza sam prodao i drugar prodao tog fokusa kupio drugog,a drugo resenje mi bilo kineski kljuc za fokusa,mnogo je lakse i brze
Povratak na „Uradi sam“
