Ford Fiesta 1.4 TDCI - brava odbija poslušnost
holodoc
Poruka: 13
Član foruma od: ponedeljak, 5. mar. 2012. u 15:51h
Lokacija: Kostolac
Poruka od holodoc » utorak, 16. okt. 2012. u 16:36h
Ovako... Burazer pazario danas Ford Fiestu 1.4 TDCI 2006. godište, izuzetno očuvana, prešla nekih 90K km itd. Međutim naletesmo odmah na problem. Nakon zaključavanja auto više ne može da se otključa :D Danas kad je auto preuziman otključan je bez ikakvog problema ali nakon što smo ga doterali kući i prvi put probali da ga otključamo neće.
Jedino što je u međuvremenu urađeno na autu je da je uklonjen radio pošto je nešto crklo na njemu pa je vlasnik rešio da ga zameni (biće zamenjen sutra). E sad, može li uklanjanje radija da bude razlog zbog kojeg auto ne može da se otključa? :) Auto nema instaliran alarm.
Poruka: 15256
Re: Ford Fiesta 1.4 TDCI - brava odbija poslušnost
Poruka od mbole » sreda, 17. okt. 2012. u 02:16h
Nema veze sa radiom.
Jel mehanicki ne moze da se otkljuca ili daljincem? I jel moze bilo koja brava da se otkljuca (suvozacka, gepek...)
Da niste pobrkali kljuceve (svaki ford mozes da zakljucas bilo kojim fordovim kljucem, ali naravno mozes da ga otkljucas samo njegovim).
holodoc
Poruka: 13
Lokacija: Kostolac
Poruka od holodoc » sreda, 17. okt. 2012. u 11:57h
Može da se otključa prtljažnik bez problema. Nema daljinac već samo onaj klasičan šestougaoni ključ (dva komada). Prilikom zaključavanja (okret na desno) nije potrebna maltene nikakva sila ali prilikom pokušaja da se auto otključa ključ jednostavno napravi maksimalno otklon od 15-20 stepeni i ostavlja utisak kao da nešto blokira otključavanje.
Klučevi ne verujem da su pobrkani jer je otključavanje radilo prilikom preuzimanja auta a i sam auto može da se upali sa njima.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » sreda, 17. okt. 2012. u 12:09h
mirise mi na izlizan kljuc. Probaj sa rezervnim tj. drugim kljucem,ako ga imas :-)
Poruka od BojanM » sreda, 17. okt. 2012. u 12:59h
Izlizan ključ ili izraubovan cilindar, ili oba.
holodoc
Poruka: 13
Lokacija: Kostolac
Poruka od holodoc » sreda, 17. okt. 2012. u 16:12h
Ništa moraće ovo ipak da ide kod majstora. Hvala svima na odgovorima.
djole3113
Poruka: 142
Član foruma od: ponedeljak, 27. dec. 2010. u 00:22h
Lokacija: Uzice
Poruka od djole3113 » sreda, 17. okt. 2012. u 16:17h
Skine kljucar bravu i napravi ti novi kljuc ali tako da bar malo zapinje kad se ubacuje i vadi(vremenom ce prestati).Kako se trosi kljuc,trosi se i unutrasnjost brave,cilindar pa je bolje da imas malo viska.A transponder prebacis u novi kljuc. Nije to skupo,oko 1500dinara
holodoc
Poruka: 13
Lokacija: Kostolac
Poruka od holodoc » četvrtak, 18. okt. 2012. u 13:49h
djole3113 piše:Skine kljucar bravu i napravi ti novi kljuc ali tako da bar malo zapinje kad se ubacuje i vadi(vremenom ce prestati).Kako se trosi kljuc,trosi se i unutrasnjost brave,cilindar pa je bolje da imas malo viska.A transponder prebacis u novi kljuc. Nije to skupo,oko 1500dinara
Hvala na odgovoru :) Pošto auto i ovako mora da poseti par majstora da se nameste neke sitnice i uradi kompletna zamena filtera/kaiševa itd. neće biti problem ni da se svrati kod bravara. Meni jedino nije jasno kako je on uspeo juče da otključa auto bez problema a da se eto, za par sati ključ izliže :)
Kako god, najbitnije je da je sam auto u izuzetno dobrom stanju. Iskreno ovaj burazerov auto je prvi TDCi koji sam vozio i moram da kažem da se maltene uopšte ne oseća kao da je dizelaš u pitanju. Dal' što je Ford? mrgreen
holodoc
Poruka: 13
Lokacija: Kostolac
Poruka od holodoc » petak, 26. okt. 2012. u 05:48h
Prosto nemoguće da u Požarevcu i okolini ne mogu da nađem bravara koji će da odradi zamenu brave na autu :( Ima li nekoga iz ovog kraja da mi da makar preporuku ili bilo kakav kontakt telefon (na PM naravno ako je reklamiranje zabranjeno)?
mimiojo
Poruka: 151
Član foruma od: subota, 12. nov. 2011. u 11:43h
Poruka od mimiojo » petak, 26. okt. 2012. u 11:52h
holodoc piše:Prosto nemoguće da u Požarevcu i okolini ne mogu da nađem bravara koji će da odradi zamenu brave na autu :( Ima li nekoga iz ovog kraja da mi da makar preporuku ili bilo kakav kontakt telefon (na PM naravno ako je reklamiranje zabranjeno)?
U Pozarevcu i okolini nema majstora bravara za kola to moras u Beogradu da zavrsis Servis Solunac 011 3613332 :ford:
Dva pravila:1.Ja sam uvek u pravu;2.Cak i kada nisam vazi prvo pravilo
holodoc
Poruka: 13
Lokacija: Kostolac
Poruka od holodoc » petak, 26. okt. 2012. u 14:39h
mimiojo piše:
Uverio sam se u to lično :( Pošto ni ja ni burazer nismo nešto pri vremenu trenutno ugradili smo u auto daljinac pa kad bude bilo vremena zamenićemo bravu u BG. Hvala.
