potrsnja ulja na sierri pinto 2.0 effi
dakija
Poruka: 13
Član foruma od: nedelja, 22. jan. 2012. u 16:15h
Poruka od dakija » sreda, 18. apr. 2012. u 19:47h
motor mi potrosi 0.5 litara ulja na 100 kilometara.ide samo na plin i ulje u njemu je opelovo.neduva jer sam ga provozao i bez meraca i cepa a nije izbacio ni kap.
sipao sam aditiv medjutim nisam nista dobio isto trosi.nevidim da ga igde prosipa.odlucio sam da krenem u remont glave pa me interesuje da li taj motor ima hidropodizace i dali je moguce da trosi ulje zbog gumica ventila i ako ima neko neki savet. :(
Poruka: 21532
Re: potrsnja ulja na sierri pinto 2.0 effi
Poruka od Markedjani » sreda, 18. apr. 2012. u 20:03h
Toliko ulja ne može da potroši samo zbog gumica ventila... to je već ozbiljno ishaban motor.
Nema hidropodizače.
Kad budeš otvorio motor samo će ti se kasti šta je u maleru... obrati pažnju na riseve u cilindrima.
ace1
Avenger from the past
Poruka: 1983
Poruka od ace1 » četvrtak, 19. apr. 2012. u 00:40h
izmeri ti rodjo kompresiju za pocetak ,aditiv ne spasava totalno umrle motore,bez uvrede,al vecina tako misli
It is 1971
Poruka: 9042
Poruka od van » četvrtak, 19. apr. 2012. u 10:03h
Прво тај мотор има ибер лауф који иде директно у усис , и он ефикасно покупи све уље паре , тако да метора скинуо сам чеп и нема смисла . 0.5 на 100 километара , одговара потрошњи уља мешавине од 5 % , а то не троши ни варбург , који дими за све паре . Или правиш еколопку катастрофу иза себе , или на сваких пола метра остављап кап уља иза себе . Мерење компресиеј је прва ствар која треба да се уради , и она ће ти дати назнаку у ком стању је мотор .
Гумице вентила на том мотору се мењају без проблема на лицу места, без скидања главе , и то траје од 30 минута до сат времена . Гумице су око 1500 -2000 динара .
Лоше гумице се детектују по томе што када упалиш ауто после стајања од пар сати , избаци велику количину дима при првом паљењу . А и у вожњи дими
dakija
Poruka: 13
Poruka od dakija » četvrtak, 19. apr. 2012. u 15:28h
hvala na odgovorima ali sam ja napravio jednu veliku gresku nije na 100 nego na 1000.izvinjavam se.kod mene dimi dosta pri prvom paljenju kasnije znatno manje i oseti se plin na auspuhu
Poruka: 21532
Poruka od Markedjani » četvrtak, 19. apr. 2012. u 20:04h
Onda su ti verovatno gumice ventila.
Ali za početak kompresiju izmeri pa onda ostalo.
dakija
Poruka: 13
Poruka od dakija » petak, 20. apr. 2012. u 21:50h
kolika bi kompresija trebala da bude :(
Poruka od 911s [SK] » petak, 20. apr. 2012. u 22:02h
Nov motor je ima 12, dobri su iznad 10, sve što je ispod 7 je dobro samo za generalnu.
dakija
Poruka: 13
Poruka od dakija » subota, 21. apr. 2012. u 13:43h
kompresija je 1-9 2-9.5 3-9.7 4-9 motor je bio zagrejan
Poruka: 9042
Poruka od van » ponedeljak, 23. apr. 2012. u 14:37h
Није сјајно али може да прође . Промени гумице вентила , није скупо а и на тим моторима се лако мењају гумице
