motor na sierri
dakija
Poruka: 13
Član foruma od: nedelja, 22. jan. 2012. u 16:15h
motor na sierri
Poruka od dakija » nedelja, 22. jan. 2012. u 16:56h
kupio sam nedavno sierru i imam problem identifikacije motora.sta me interesuje?dali postoji 1600 kubika efi.trazio sam po netu i u programima fordovim ali taj tip motora nisam nasao.postoji od 2000 i navise a od 1600 ga nema.dali postoji neki nacin da saznam.
Poruka: 21831
Re: motor na sierri
Poruka od Markedjani » nedelja, 22. jan. 2012. u 19:08h
Postoji 1.6i i to je 1.6 cvh motor sa singlepoint ubrizgavanjem.
Daj sliku motora i uslikaj VIN pločicu na veznom limu da se lepo vide slova i brojevi.
Re: motor na sierri
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 22. jan. 2012. u 19:08h
I poslikaj motor.
dakija
Poruka: 13
Re: motor na sierri
Poruka od dakija » nedelja, 22. jan. 2012. u 19:34h
evo slika
Dusan64
Poruka: 5280
Re: motor na sierri
Poruka od Dusan64 » nedelja, 22. jan. 2012. u 20:05h
Masni pinto 2.0 sa lose ugradjenim plinom.. mrgreen
dakija
Poruka: 13
Re: motor na sierri
Poruka od dakija » nedelja, 22. jan. 2012. u 20:13h
jel moze neko bolje objasnjenje.unapred hvala
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Re: motor na sierri
Poruka od Deckonja » nedelja, 22. jan. 2012. u 21:28h
U sierru mk1 se ugradjivao 1.6 efi pinto, imao sam takav auto.
Pogledaj ispod broja motora na bloku sa desne strane sta ti pise, 165, 185, 205, 16 itd.
dakija
Poruka: 13
Re: motor na sierri
Poruka od dakija » nedelja, 22. jan. 2012. u 22:41h
sutra cu pogledati brojeve a sta mi mozete reci za taj 1600 efi pinto motor posto mi je limaria dobra motor potrosi na5000 1l ulja i sta na slici nevalja sa gasom
Poruka: 21831
Re: motor na sierri
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 23. jan. 2012. u 01:48h
Deckonja piše:U sierru mk1 se ugradjivao 1.6 efi pinto, imao sam takav auto.
Nikako se nije ugrađivao 1.6 efi pinto... možda je neko na 1.6 blok zbudžio glavu i komplet ubrizgavanje od 2.0 pinto ali 1.6 sa bosch L-jetronic kao na slici,fabrički... nikako ;)
Dusan64
Poruka: 5280
Re: motor na sierri
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 23. jan. 2012. u 02:46h
dakija piše:slici nevalja sa gasom
Uveden je na pogresnom mestu,sto je prouzrokovalo ko zna koliko eksplozija,99.99% mrtav protokomer..
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Re: motor na sierri
Poruka od Deckonja » ponedeljak, 23. jan. 2012. u 09:38h
Markedjani piše:
Sve je moguce, mada ovaj je bio u originalnom stanju i nista nije ukazivalo na dodatno budzenje ubrizgavanja.
Negde sam imao prospekt u kom je prikazan bas taj 1.6 sa fabrickim efi usisom i nekih 80 ak konja, naveden je bas bosh L-jetronic.
Inace ovaj moj je bio 85-o u 3vrata izvedbi sa dosta zanimljive opreme u koloritu is modela.
Ako nadjem negde broj sasije razgonetnucemo misteriju.
Re: motor na sierri
Poruka od van » ponedeljak, 23. jan. 2012. u 10:34h
НА блоку испод издувне гране има велик аизливена ознака 165 , 185 205 која говори која је кубикажа блока а оно 5 ознашава да је убризгавање . Ако блок није за убризгавање стоји само 16 или 18 или 20 . Тако ћеш одредити кубикажу . Да ли је мотор оригиналан , провери да ли је број мотора исти као и последњи део на броју шасије . Онда занш да је блок оригинална од те шасије .
Литар уља на 5000 километара није никакав апоторшња за тако матор ауто . Верујем када би заменио гумице и предихтовао мотор тамо где је масан , смањио би поторошњу још за пола литра .
А по тој поторшњи мотор мешанички није лош , а ако му фали нешто то је због штеловања
Dusan64
Poruka: 5280
Re: motor na sierri
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 23. jan. 2012. u 12:33h
Pa nesto i ne verujem da moze da smanji mnogo potrosnju ulja.. Drug na pintu 2.0 predihtovao ceo motor,zamenio semeringe sve i motor je masan opet posle par hiljada mozda...
Re: motor na sierri
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 23. jan. 2012. u 13:02h
Da je tako onda bi i nov motor iz fabrike bio masan :) Tvoj drug je kupovao najjeftinije (što znači najnekvalitetnije) dihtunge i semeringe, jedino se takvi i mogu kupiti kod nas (Tanasić, Alo Ford itd). Imaš set dihtunga od 60 evra a imaš i od preko 100.
Dusan64
Poruka: 5280
Re: motor na sierri
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 23. jan. 2012. u 16:00h
Nije bas tako,motor iz fabrike ne duva na sve strane...
Jbg,nije on kupovao nista,dao majstoru,oni kao sve uradili,a zapravo nisu nista uradili... U vojvode stepe je inace servis,moracu da ga pitam kako se zove bese...
dakija
Poruka: 13
Re: motor na sierri
Poruka od dakija » ponedeljak, 23. jan. 2012. u 16:25h
e ovako zadnji brojevi sa srasije i broja motora se ne poklapaju a na bloku ispod broja motora je broj 205
Re: motor na sierri
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 23. jan. 2012. u 16:26h
205 je definitvno 2.0.
sierra 20i
Poruka: 439
Član foruma od: ponedeljak, 22. jun 2009. u 14:08h
Lokacija: Novi sad
Re: motor na sierri
Poruka od sierra 20i » ponedeljak, 23. jan. 2012. u 17:55h
ma to je 2.0 pinto zavedena na 1.6.....tako se i moja prosla sierra vodila,redovna pojava skidanja kubikaze :)
dakija
Poruka: 13
Re: motor na sierri
Poruka od dakija » ponedeljak, 23. jan. 2012. u 18:51h
hvala na iscrpnim odgovorima znaci 2.0 je motor i jos jedno pitanje sta treba uraditi sa gasom.unapred zahvalan
Re: motor na sierri
Poruka od van » utorak, 24. jan. 2012. u 00:13h
Dusan64 piše:Pa nesto i ne verujem da moze da smanji mnogo potrosnju ulja.. Drug na pintu 2.0 predihtovao ceo motor,zamenio semeringe sve i motor je masan opet posle par hiljada mozda...
Није лепо предихтовао . Веома предантно треба да се приступи склапању мотора да не би пуштао уље .
За власника теме :
Ако само возиш на гас , онда стави карбуратор или угради ламда контроли смеше .на свој постојечи систем
