Ford Mondeo mk4 (2.0 TDCi 136) by Stefan
raca_mk2
Poruka: 477
Re: Ford Mondeo mk4 (2.0 TDCi 136) by Stefan
Poruka od raca_mk2 » četvrtak, 23. okt. 2025. u 09:33h
Stefan_93 piše:
ponedeljak, 20. okt. 2025. u 21:07h
Dvojica od cetvorice auto elektricara koji su gledali auto su mi rekli da moze lako biti do kompjutera automobila. Da ima neki problem u njemu, ali niko tu ne zeli da zalazi i da se bavi time i istrazuje.
Tebi ne treba skidanje i testiranje alternatora već ispitivanje ostalih komponenti na autu, pre svega instalacije.
Moraš da nađeš električara koji je sposoban da testira signal, svaki profesionalac bi trebalo da ima znanje i opremu.
Ukoliko je signal loš, možeš da menjaš deset originalnih alternatora i biće isto.
Za inicijalni test, dovoljno je da se raskači LIN konektor u toku rada kada alternator ne puni, ako je do signala razliku ćeš odmah primetiti.
A za jednostavnu popravku treba da se proveri pin na konektoru ECU i testira otpor na drugom kraju ka alternatoru.
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
Pitaj električara za ovo gore, ako ne zna šta je onda traži drugog.
Stefan_93
Poruka: 1723
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 23. okt. 2025. u 09:41h
raca_mk2 piše:
Stefan_93 piše:
Dobro. Da li zato zbog tih losih signala auto moze tesko da pali? Ne stalno ali desava se.
Poslato sa DNP-NX9 pomoću Tapatoka
raca_mk2
Poruka: 477
Poruka od raca_mk2 » četvrtak, 23. okt. 2025. u 12:43h
Ne pali loše zbog signala, ali ne dopunjava bateriju kako treba, direktno ne utiče.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 23. okt. 2025. u 22:11h
Nisam ispratio sve od pocetka, pa cu dati samo neke moje napomene koje ti mozda pomognu. Ako iskljucis dzek sa alternatora, alternator bi trebao da ti upali lampicu i da ode u default stanje punjenja 13.6 fiksno. Sa ukljucenim konektorom, dobija smart funkcionalnosti i onda ECU odredjuje punjenje po nekom algoritmu. S druge strane, taj dzek dobija masu, 12v sa nekog osiguraca i PWM duty cycle signal ako se ne varam. Bilo ko sa osciloskopom moze da ga "procita" a ti mozes proveriti ostala dva pin-a. Ako ne nadjes nekog, imam ja neki mini osciloskop.
S druge strane, vidim da su ti menjali regler i ja na njega sumnjam. A opet ako potrosnja skoci sa 0.5 na 2L pa jbt to mora da pravi 2kw struje, nesto bi se grejalo i to opasno. Da li imas BMS? Da li si ga mozda resetovao nekad?
PS chat gpt mi je izracunao da je to 4.5kw
Stefan_93
Poruka: 1723
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 23. okt. 2025. u 23:14h
Probacu da iskljucim dzek na alternatoru pa cu videti kako ce se ponasati. Gresku ce sigurno upaliti i upalice se lampica.
Danas kad sam dosao sa posla, tokom dana je stajao i upalio je normalno ali nema punjenje uopste. Pipnuo gas do 2k i dobija punjenje i motor krece bucnije da radi i potrosnja skoci na 1,5L odma. Svakako ta potrosnja padne posle 3-5 minuta na 0,7L. I kad spadne ugasim auto i odma upalim pokaze na sekund 0,5 i alternator krece da puni i dodje do 1,1L u leru. U sustini iz nekog razloga alternator opterecuje motor svaki put kad se auto startuje iznova. Bilo da to vozim kilometar dva ili 200km, uvek kad se startuje auto alternator opterecuje motor i samim tim injektori nalivaju gorivo vise nego sto treba jer osetim miris dizela na izduvu, ne mnogo ali se oseti.
Sto se tice reglera prvi je bio Mobiletron, bio je okej i nije prijavljivao gresku za punjenje ali je takodje cesto alternator bio u stanju ,,spavanja" i auto je sam dodavao gas i spustao iz nekog razloga kad se motor startuje ali pod uslovom da kad se startuje krene i alternator da puni, tad podize i spusti obrtaje. Rekoh ajde mozda nije dobar regler i porucim Bosch-ov po broju alternatora i vin broja auta. Montirali su mi i punio je u pocetku, nije sam dodavao gas ali je ta famozna potrosnja bila identicna uvek. Od skora poceo alternator opet da ,,Spava" i budi se na dodavanje gasa i krece da puni.
Ovo sve pokusavam da resim jer sam kompletan motor radio u februaru i znam da je to sredjeno kako treba, a ovo nalivanje goriva zbog opterecenja alternatora mi se ne svidja uopste.
Koliko ja vidim ne greje se nista a da ja to osetim i vidim. Recimo kod alternatora i oko njega je sve najnormalnije dok auto radi, nista cudno ne primecujem za sada.
Ne znam da li auto ima BMS. Nista nikad nisam dirao ni pipao niti resetovao. Uglavnom da je dobro nije, pa ce morati da se popravi.
Jednom sam probao sa polovnim alternatorom i on se identicno ponasao kao moj, ali punjenja nije bilo konstantno i ponasao se kao moj sadasnji alternator i uredno bi upalio gresku na tabli da nema punjenje. Ta greska me vodila ka regleru zato sam i zamenio regler na mom alternatoru.
Sad kolika sansa moze biti da i taj polovan alternator sa kojim sam probao budi neispravan, po meni mala sansa. Izludjuje me totalno sve ovo, nemocan sam jer niko nece da i istrazi kvar a voljan sam bio da platim uvek bez obzira kakav god ishod bio. Do sada sam platio bar polovinu novog alternatora na ispitivanja. Pritom, taj alternator mi je pokvario akumulator kome je snaga spala na 70% a star je svega 7 meseci jer verovao sam elektricarima da je alternator u redu i da mogu tako da teram.
Simptomi su sledeci:
Nema konstantnog punjena, vec moras da pobunis alternator da krene da puni s vremena na vreme kad se to zahteva i to dodavanjem gasa ili jednostavno krenes da vozis i krene da puni.
Povecana potrosnja u leru svaki put iznova kad se startuje auto
Radna temperatura se jedino postize u leru dok auto stoji i dodje do 92 stepena, kako krenes da vozis ona opadne na 75 i manje od toga
Naravno, veca potrosnja goriva umesto nekih regularnih 8-9 Litara na 100 ovde je vec skoro pa 10,5 i do 11 a ne vozim u centru grada, vise je otvorena deonica od kuce do posla i nazad.
Prvi minut voznje desi se da blago, ali bas blago secka jer injektori izgleda ne dobijaju konstantnu normalnu struju koja ima je neophodna da bi sve radilo kako treba.
Tesko paljenje, verovatno zbog ispraznjenosti akumulatora. Recimo upali ujutru sve fino, krenem da vozim krene da puni alternator. Do posla imam 7 km manje vise, parkiram ga i stoji do 16h. Kad krenem kuci imam problem sa startujem auto, vergla duze i sastavi na kraju i to je negde cela prica.
Duga prica, ili bolje reci agonija koju ne mogu da resim. Zelim, ali nema niko da se pozabavi time. Para ima, volja i zelja da se neko pozabavi time ipak ne. Probacu da iskopcam dzek i vidim sta se desava.
Masa
Alternator
Instalacija, konektori i ostalo nesto mora biti.
Stefan_93
Poruka: 1723
Poruka od Stefan_93 » petak, 24. okt. 2025. u 17:52h
Poslusao sam kolegu M.M.L. i otkacio sam konektor sa alternatora. Upalio je odma i nema punjenje samo pokazuje fiksno 13,6V i to je to. U leru radi normalno, malo grublje jer je motor hladan i pokazuje u leru 1,3-1,4L i polako spusta. To je to sto se toga tice nista vise dirao nisam i onako je kasno, pada mrak i nisam se petljao dalje. Vratio sam konektor, upalio auto i nema punjenje uopste. Identicna situacija, krene da puni na dodavanje gasa i to je to znate vec pisao sam.
U prilogu je slika konektora koji je bio izoliran trakom i tako prikljucen na alternator.
Ono sto me buni je zasto konektor ima samo jednu zicu a ne dve? Uporedio sam sa C Maxom i konektor na alternatoru kod njega ima tri zice.
Ovo mi nije jasno zasto je to tako, i da sam hteo nisam mogao da vidim jer je bio navucen burzir na njega. Kako sam skinuo, povukao sam burzir slucajno i video da su zice izolirane i da je jedna zica presecena ili je to tako fabricki to ne znam.
Pogledacu na Catcar.info semu instalacije ako ima za moj Mondeo i tako uporedim.
Poruka: 15294
Poruka od mbole » petak, 24. okt. 2025. u 18:15h
Fabricki konektori nemaju navucen buzir. Barem ja nisam video takav.
Neko je tu 'budzio' nesto... sta i zasto.. ko ce ga znati.
Scorpio 696
Poruka: 1427
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » petak, 24. okt. 2025. u 19:14h
Evo ga moj
Slika Slika Slika Slika
raca_mk2
Poruka: 477
Poruka od raca_mk2 » petak, 24. okt. 2025. u 20:17h
Stefan_93 piše:
Razmišljao sam kako zaključuješ da sistem ne puni i predpostavljam da misliš na lampicu akumulatora. Više treba da veruješ naponu od 13.6V i u tom slučaju puni sa 13.6V fiksno. Konektor koji si slikao je neko već popravljao, moguće zbog istog problema i najverovatnije je negde samo uvijena žica i ulepljeno trakom. Moguće je da je rađena i kakva budževina, ali prvo moraš proveriti taj kabl do kraja ka ECU.
Stefan_93
Poruka: 1723
Poruka od Stefan_93 » petak, 24. okt. 2025. u 20:24h
Ne ne, nisam lepo napisao. Kad sam iskljucio konektor sa alternatora pokazuje 13,6 fiksno da puni i to je to. Pricam ti o tome kad sam vratio konektor nazad na alternator i kad sam opet upalio auto nema punjenja uopste na to sam mislio, nisam bio precizan u odgovoru.
Upalio je normalno sa skinutim konektorom, samo je punjenje bilo 13,6 fiksno i to je to. Kako sam vratio konektor nazad opet je sve bilo po starom, ne puni uopste. Da ne davim vise u prazno, sredice se a do tad se nece voziti auto, sve do dana dok ne ode u servis opet.
Scorpio, hvala ti konektor je taj, isti je. Cuo se sa elektricarom koji je radio, popricali smo i setio se da je menjan konektor moj jer je naprsla plastika ili kopca sta li vec. Imao je taj drugi kod sebe i zamenio je to je sve u sustini. Nema drugih zica tu okolo sve, bar ih ja video nisam.
Poruka: 15294
Poruka od mbole » subota, 25. okt. 2025. u 11:49h
raca_mk2 piše:
Ko sto Raca napisa.. svaka zica ima dva kraja :)
Recimo da je ovaj kod alternatora OK, ili bar znamo da je menjan konektor, pa zato ima jednu zica viska.
Al zica koja je povezana na alternator ide sve do PCM-a i na tom putu ima sasvim pristojne sanse za nezeljeni kontakt s masom, drugom zicom...
Onda dodje konektor na strani PCM-a, gde takodje ima mogucnosti za razne nepodopstine.
raca_mk2
Poruka: 477
Poruka od raca_mk2 » subota, 25. okt. 2025. u 13:29h
Kod mene na Fiesti kao kod Stefana i Scorpia zajedno, tri žice. Ozbiljan auto jbg. hahahaha
Lin bus ide preko jedne žice i baš liči na problem sa kontrolom, verovatnije kabl, manje verovatno da je ECU.
Stefan_93
Poruka: 1723
Poruka od Stefan_93 » subota, 25. okt. 2025. u 13:32h
Slazem se ja sa Vama, sve stoji i logicno je sto ste napisali/sugerisali.
Samo komentarisemo, medjutim ovako preko foruma nista resiti necu.
Definitivno se mora resiti to stoji. Upalio jutros cisto da vidim ima li punjenje i bilo ga je sa pojacanom potrosnjom.
Posle mozda pola sata najvise krenuo sam za grad, upalio opet normalno ali nema punjenje uopste, fino radi. 🥲
Ono sto sam se dogovorio sa Vukasinovicem je da oni skinu alternator i mehanicki provere da mozda nije do remenice alternatora. Sve ostalo ce pregledati njihov elektricar i videcemo sta dalje. Ostace koliko treba pa da vidimo sta moze biti.
raca_mk2
Poruka: 477
Poruka od raca_mk2 » subota, 25. okt. 2025. u 13:41h
Ja ti mogu reći da je provera kabla deset puta lakša i jeftinija od skidanja alternatora.
Ti odluči raspored. Električar treba da izmeri otpor na dva kraja žice, pismeniji provere signal i ako valja onda skidaj alternator, kupuj nov...
Stefan_93 piše:
Kad sam iskljucio konektor sa alternatora pokazuje 13,6 fiksno da puni i to je to. Pricam ti o tome kad sam vratio konektor nazad na alternator i kad sam opet upalio auto nema punjenja uopste.
Znači da nije problem u remenici, alternatoru, već u regulator-kabl-ECU, sve mora da radi svoj deo posla.
Stefan_93
Poruka: 1723
Poruka od Stefan_93 » subota, 25. okt. 2025. u 14:06h
raca_mk2 piše:Ja ti mogu reći da je provera kabla deset puta lakša i jeftinija od skidanja alternatora.
Stefan_93 piše:
Zato ce elektricar/ elektronicar proveriti sve.
Imam jednog u blizini ,,Rs chip tuning"
ali ne zeli time da se pozabavi. Da je pristao zaobisao bih ostale sve.
Kaze to je rudarenje traziti takav kvar, gubljenje vremena. Pogotovo ako je kompjuter u pitanju. Kad ti neko tako kaze u startu, daje ti do znanja da nece time da se bavi.
Svi koji su pogledali auto, rekli su da su gledali instalaciju. Uredno platio svima, a problem resen nije.
Ne pamtim da mi je neki auto zadao toliko problema kao ovaj Mondeo od same kupovine, prosto mi nije gust voziti ga vise.
Poruka: 15294
Poruka od mbole » subota, 25. okt. 2025. u 17:35h
Dosta uobicajen i sa jedne strane razumljiv odnos...
Takva trazenja zaista jesu "rudarenje", pogotovu kada je "cas radim, cas ne radim"
Potrosi se jako puno vremena, a musterija dodje i kaze: sta.. toliko paza za jednu zicu?
A da prvo nadjes tu zicu i isproveravas je, pa onda da je iskopas iz snopova (sto cesto zahteva da razvalis pola motornog prostora, samo da bi mogao da pridjes), zamenis ili okrpis... potrosis maltene ceo radni dan.
Stefan_93
Poruka: 1723
Poruka od Stefan_93 » subota, 25. okt. 2025. u 18:20h
Razumem i to. Sve jasno kao dan.
Verovatno vodjeni takvim iskustvom sa tim ljudima i pitanjem na cenu rada,,Zar toliko para za jednu zicu? " ne pristaju da rade.
Znam samo da bi platio do dinara da ovo resim jer ne traje kratko.
Evo ovako funkcionise u praksi, ovo je treci put za danas da se desava.
Stefan_93
Poruka: 1723
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 6. nov. 2025. u 13:22h
Po svemu sto je do sad radjeno i pregledano sto se tice punjenja nema nekih novosti. Alternator je u redu i ne prijavljuje gresku.
Trebalo bi danas ili ovih dana da pokusam sa drugim kompjuterom.
Najvise sumnja ide na njega da nesto ne valja jednostavno. Od kako su hladni dani desava se ono zbog cega je motor radjen februara meseca. Ponovo je poceo da podrhtava i guta knedlu u leru, i to se naravno desava dok alternator krene da puni odma na prvo paljenje ujutru.
Ugasim ga, i upalim odma posle pet sekundi i ako se desi da alternator ne krene da puni motor radi mirno sasvim bez problema, bez gutanja knedle itd itd jer se potrosaci u datom trenutku snabdevaju strujom iz akumulatora.
Kad alterntor preuzme punjenje sve pobrljavi jednostavno.
Samo treba naci dobar ispravan kompjuter za Mondea. Imam jednog ali je sa engleza valjda bi trebao da bude sve isto i da se kodira sve sa mog prvobitnog na taj drugi.
raca_mk2
Poruka: 477
Poruka od raca_mk2 » četvrtak, 6. nov. 2025. u 14:34h
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... in_prod%3A
Trebaju ti pored ovog još dugačke žice sa "krokodilkama" i laptop za software i postaneš expert za digitialno punjenje alternatora na Balkanu.
Tj. ~bem ti naše autoelektričare.
Stefan_93
Poruka: 1723
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 6. nov. 2025. u 15:18h
Auto je u servisu u Surcinu gde inace odravam auto.
Odvezli su kod svog elektricara, ispitao je sve, a sta je to sve ne ulazim ali su njima rekli da alternator puni pod jakim opterecenjem sa svim mogucim potrosacima. Tako da on otpada i samim tim nema gresku za punjenje i ne prijavljuje nista.
Sve te sumnje mogu me dovesti do bacanja para i tako u nedogled. Nasao sam racunar sto se kaze na obraz da uzmem i probam.
Zanimljivo je da se i sa drugim polovnim alternatorom ponasa isto. Identicno ponasanje i nabijanje potrosnje u leru i kao da alternator napinje motor.
Poruka: 15294
Poruka od mbole » četvrtak, 6. nov. 2025. u 15:44h
Ja i dalje tipujem na snop kablova ka pcm-u.
Poruka: 7742
Poruka od dax92 » četvrtak, 6. nov. 2025. u 16:45h
Po meni je ECU neka poslednja stavka koje moze stradati i da ne radi.
Veca je sansa da su problemi sa zicama/masom negde.
Stefan_93
Poruka: 1723
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 6. nov. 2025. u 17:32h
Jos veci je problem sto niko ne moze da pronadje nista.
Juce upalio super, milina prava kako radi sve dok crpi struju iz akumulatora. Jednom je radio pola sata u leru bez punjenja i nije prijavio gresku uopste i pokazuje 12,5V na tabli i ni makac vise.
Ni meni nije logicno da je do kompjutera, ali opet voljan sam da saslusan strucnije... Mozda ja gresim.
Ovo napinjanje motora je uvek prisutno, bilo da prodjes 20 ili 200km. Kako ugasis auto i ako je na radnoj temperaturi nema veze. Ugasi ga i upali tacno se oseti da napinje motor i menja rad.
Stefan_93
Poruka: 1723
Poruka od Stefan_93 » petak, 7. nov. 2025. u 15:27h
Ispitano je sve.
Iz servisa su mi rekli da sumnjaju na dizne (Simens) koje sam remontovao bas u ovom periodu prosle godine.
Alternator je kod njih punio uredno i greske nema za sada nista vezano za punjenje. To sto ponekad u startu odma nema punjenje i dodje do 12,5V to je po njihovom misljenju normalno jer grejaci povuku dosta struje i treba vremena da krene da puni normalno na 14,4V.
Nisam nista pricao i komentarisao dalje jer mi nije logicno uopste sve ovo.
Iz prostog razloga, kad alternator ne puni u samom startu motor tiho radi bez problema i ne nabija potrosnju.
Kad alternator puni u startu nabije potrosnju i grublje radi.
Rekli su mi jos da motor krklja na hladan start ujutru kad se upali ali nikakvih dimova nema, ni u leru ni u voznji nema dimova uopste. I zbog dizni je povecana ta trenutna potrosnja na prvi start, ono o cemu sam govorio ovde da ode na 2L, a alternator u tom trenutku puni.
Kad ne puni dodje sad na hladno vreme na 0,9-1L i cim ugasi grejace spadne na 0,6-0, 7L u leru.
Jedino mi ostaje sa Gagijem da popricam i da vidim sta ce on reci.
Ako vidim da napretka nema, auto ce ici u oglase i to ce biti konacna odluka.
Poruka: 15294
Poruka od mbole » petak, 7. nov. 2025. u 16:26h
Nema logike. Upravo kada je potrosnja struje velika alternator treba da puni vise, a ne obrnuto.
Pcm cak gasi manje bitne potrosace kada alternator ne moze da da dovoljno.
Drugo.. prostim merenjem napona to ne moze da se ustanovi, posto ne puni napon, puni struja.
A napon zavisi kako od toga koliko pravi alternator, isto tako i od toga koliko potrosaci povlace.
Pa ti sad pogodi, dal je alternator dobio 'komandu' da puni nizim naponom, il jednostavno nesto vuce vise nego sto on moze da napravi.
