Pomoć oko prevoda (En-Sr)
jelchica
Poruka: 613
Re: Pomoć oko prevoda (En-Sr)
Poruka od jelchica » sreda, 11. jun 2014. u 11:18h
E, kod mene je malo drugačija situacija:
Electronic control unit (ECU), a generic term for any embedded system—not to be confused with engine control unit also abbreviated, ECU
Dakle, ECU kao kompjuterče koje upravlja nečim konkretnim, a ima ih raznih funkcija: http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic ... trol_units
Poruka od stalker92 » sreda, 11. jun 2014. u 11:25h
Možda nešto tipa "elektronska upravljačka jedinica" ili "elektronski upravljački sistem"...?
Poruka: 21601
Poruka od Markedjani » sreda, 11. jun 2014. u 11:48h
Ako je u pitanju automobilska namena... onda se ECU kod nas krsti kao motorni računar po ps-u.
Ako nije automobilska namena... ondak ovo što je stalker napisao.
jelchica
Poruka: 613
Poruka od jelchica » sreda, 11. jun 2014. u 12:15h
U pitanju je traktor, i on ima neke razne kompjuterčiće - ABS ECU, Wastegate ECU, Comfort Control ECU itd.
Ovaj rad: http://www.embedded-systems-portal.com/ ... ,1008.html
P.S. Uuu je, traktorče ima i DPF filter. Ekologija!
Boki da krene da radi i izbacivanje DPF-a na Fendt-ovima hahahaha
Poruka: 15066
Poruka od mbole » četvrtak, 12. jun 2014. u 12:23h
Sa ECU se ko sto si lepo napisala oznacavaju dve stvari, s tim sto je jedna podvrsta druge.
Electronic Control Unit, je bilo koja Elektronska kontrolna jedinica (meni nekako ovaj bukvalni prevod najbolje zvuci).
Engine Control Unit je u sustini podvrsta ovog prvog, i zaduzen je za kontrolu rada motora. Meni nekako "Racunar motora", ili "Kontrolna Jedinica Motora" zvuce bolje od "Motorni racunar" (kao da je racunar koji ide na motorni pogon :))
Daklem, to sto je nesto u autu ne znaci da je automatski racunar motora. Npr u Focusu imas ECU (Engine CU) ali imas i GEM koji je "opsti" tj Electronic CU. U starijim modelima si imala jos vise raznih ECU: Klima, tajmer modul, modul centralne, modul daljinskog, modul ABS-a... Svi oni su u sustini ECU (onaj prvi, to jest Electronic CU).
jelchica
Poruka: 613
Poruka od jelchica » četvrtak, 12. jun 2014. u 12:45h
Samo što se lomim da l' da pišem
Elektronska kontrolna jedinica za ABS/klima-uređaj/itd.
ili
ECU za ABS/klima-uređaj/itd.
tj. da li bi ovo potonje bilo prirodnije i razumljivije
Poruka: 15066
Poruka od mbole » četvrtak, 12. jun 2014. u 16:12h
Kad bi se ja pitao (a ne pitam se :)), odluka bi pala na osnovu raspolozivog prostora.
Ako ima mesta, pisi Elektronska kontrolna jedinica
Ako nema, skrati ga na ECU (EKJ niko ne bi znao sta je).
Ili, na pocetku teksta stavis Elektronska kontrolna jedinica (u daljem tekstu ECU)...
zokkii
Poruka: 296
Poruka od zokkii » četvrtak, 12. jun 2014. u 18:06h
ECU negde prevode kao upravljačka jedinica ili elektronska upravljačka jedinica.
Mnogo nezgodan posao za nekog ko se time ne bavi kao osnovno zanimanje.
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » petak, 13. jun 2014. u 08:48h
Po meni, ono "elektronska" može i da se izostavi a da se ne izgubi na prevodu, ukoliko je dužina prevedene fraze problematična. Nekako se podrazumeva da je bilo kakva "upravljačka jedinica" po svojoj prirodi elektronički ili elektro-mehanički sklop. Naravno da postoje i potpuno mehanički ili hidraulički upravljački sistemi ali se danas već slabije susreću u praksi, pogotovo što se u istoj (navedenoj) rečenici pominje i ECU u smislu računara koji upravlja radom motora,
jelchica
Poruka: 613
Poruka od jelchica » petak, 13. jun 2014. u 09:31h
thumbsuph
Upravljačka jedinica ABS-a / za ABS
