1969 Escort Mk1
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od Taunus 17m » četvrtak, 1. dec. 2011. u 10:59h
Ko ga ne zna skupo ce ga platiti , kladim se da ce da pokusa da zadihtuje sve rupe kod zene hahahaha
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od stalker92 » četvrtak, 1. dec. 2011. u 11:25h
hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 1. dec. 2011. u 11:43h
Čuo sam jednom kod Gagija da ovi svi noviji imaju samo 3-4 dihtunga a ostalo sve diht masa, a pošto sam našao crveni silikon na popustu, pa ko veli.... hahahaha hahahaha
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od 911s [SK] » subota, 10. dec. 2011. u 22:56h
U medjuvremenu je Kent upaljen i sve oko njega naštelovano. Radi mirno, pali na oba goriva na pola ključa kad je hladan bez sauha. Kompresija ujednačena na svim cilindrima oko 8, što je OK jer kad je nov na njemu je izmedju 9 i 10. Ne dimi ni malo, vodu takodje više ne troši.
Stavio sam RS felne, napred su gume 175/70, pozadi 165/80. I tom prilikom nastaje zbunjivanje, zašto je zadnji desni točak toliko uvučen pod rub i malo mu fali da kači, pa posle malo mozganja zaključio sam da je zadnji desni rub menjan, stavili su neki koji nije original ali ne odudara toliko, dobro su ga odradili pa se nije primećivalo. Samo je problem što je malo manji, oblik je drugačiji i kao da je malčice pomeren unapred, u svakom slučaju kupiću novi rub i spremiti za menjanje kada se bude farbao (jednog dana :rotfl: Moraću da uradim i centralne prstenove za felne, jer se trenutno drže samo na brezonima.
Malo sapunjanja od danas :rotfl:
Večeras sam pokušao da zamenim ulje, ali avaj - filter nije "normalan" :D ima izmenljivu patronu, tako da sad moram juriti i to nekako naći, a naravno po stanju istog se dalo videti da je menjan nikad, po principu "nema veze što ne možemo da nadjemo nov, daj da ga malko plaknemo s benzin sad kad smo sipali novo ulje" :suicide:
Poruka: 9985
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od macaneli » subota, 10. dec. 2011. u 23:27h
djasvi mi se ovo rikverc svetlo,izgleda kao far na fapu,mogu zamisliti kako sija kad ubacis u rikverc :D
alan FORD
Poruka: 367
Član foruma od: sreda, 6. jan. 2010. u 13:31h
Lokacija: Resnik-BG
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od alan FORD » ponedeljak, 12. dec. 2011. u 15:28h
Zar ne moze neki drugi filter da se stavi,ipak je to kent,mogao bi taj i bez istog mrgreen
Only fools and horses
milivojekg
Poruka: 252
Član foruma od: subota, 27. mar. 2010. u 18:08h
Lokacija: Kragujevac
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od milivojekg » ponedeljak, 12. dec. 2011. u 16:48h
Treba mu druga pumpa za ulje
Poruka: 9058
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od van » ponedeljak, 12. dec. 2011. u 18:52h
Ма може све , може да се измести филтер да стоји негде на каросерији а да буде цревима повезан с амотором , али питање је да ли се та преправка исплати
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od Reppa » ponedeljak, 12. dec. 2011. u 19:20h
Ja imam jedan rasturen KENT 1,3,mogu dati pumpu za ulje ako odgovara.
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 12. dec. 2011. u 19:36h
Obrtao sam malo telefona danas pa sam našao poslednji komad u Euro07, na svu sreću pa se može poručiti još. Zamena pumpe ima jedino smisla sa nekog par godina mladjeg Kenta, pošto je malo većeg protoka.
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od Reppa » ponedeljak, 12. dec. 2011. u 19:43h
Ovaj moj je 96god.
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 12. dec. 2011. u 19:48h
Velike su razlike izmedju Kenta za zadnju vuču i onog za prednju (zato se ovaj drugi i drugačije zove - Valencia, HCS ili Endura-E). Jedina sličnost je sam lanac i par konstrukcionih detalja, sve ostalo je drugačije, jedino što se sa novijeg može iskoristiti je razvodnik za el. paljenje i kućište termostata.
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od 911s [SK] » subota, 31. dec. 2011. u 13:23h
Pre neki dan je Escort registrovan i sada se vozi. :)
"Prvi utisci" mrgreen - mali, okretan, bučan i tvrd :D Tvrd zbog guma, naduvane na 1.8, iako su amortizeri loši leži bolje nego sa std točkovima, visok je kao roda, do diffa 15 a do patosa 20 cm klirensa, što mi odgovara 8)
Bučan jer je menjač gecrkt, previše zuji u svim brzinama osim četvrte. Ulazni semering je loš pa je izgubio ulje, ko zna koliko je vožen tako na suvo. Druk ležaj je takodje loš, lamela je pri kraju, pa ću morati da to sve promenim u setu sa sve menjačem lol
Brzine su duge, pošto je prenos nešto duži i zadnje gume su za 9% veće u obimu, morao sam malo preštelovati cajger. Računao sam brzinu po obrtajima i stepenima prenosa, pa to proverio u praksi, može drugom 80, a trećom više od 110 :woohoo:
Moram promeniti i termoprekidač, jer po temperaturnom nivou pali ranije nego što termostat otvara, pa kad se termostat jednom otvori ventilator se upali i više ne gasi (nebitno da li se termostat ponovo zatvori) sve dok se motor baš skroz ne ohladi. Dalje kočiona creva napred, jer prvo kočenje blokira desni točak, a posle vuče u levo, mada možda sačekam da stavim diskove, pa da onda uradim i creva i amortizere (pošto su u tom slučaju drugačiji, da ne bacam pare bezveze na ove).
Grejanje je nešto slabije, iako sam isparivač vezao paralelno sa malim hladnjakom, kad stignem probaću da mali hladnjak ubacim sa antirostom u ultrazvučnu kadicu.
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od stalker92 » subota, 31. dec. 2011. u 13:26h
Znaci vrti se preko 4500rpm bez da nesto u motoru dobije samostalnost? mrgreen
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od 911s [SK] » subota, 31. dec. 2011. u 13:30h
Max. snagu isporučuje na 6000, preko toga ga nisam vrteo za probu.
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od Deckonja » subota, 31. dec. 2011. u 17:22h
E konacno da si ga registrovao, mogao bi i koju fotku ovde da postavis a ne samo na fejsbuke :P
P.S. Nista od snega :D
Poruka: 13660
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od dule0911 » nedelja, 1. jan. 2012. u 05:17h
Najbolje proveri sa navigacijom za brzinu, mada ne sumnjam da si dobro sracunao :)
Lep je escort uzivo... Slazem se sa Deckonjom, daj koju fotku :)
Sent using Tapatalk
alan FORD
Poruka: 367
Lokacija: Resnik-BG
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od alan FORD » nedelja, 1. jan. 2012. u 09:05h
Ma bombona je auto,kad sve legne na svoje mjesto a ne sumnjam da hoce bice uzivancija i atrakcija vidjeti ga na nekom skupu.
Rijetko koji Ford mi je tako atraktivan i drag,naravno to je moje pristrasno misljenje :D
Mozda ima konstrukcijskih mana ali sto rece neko samo dvije stvari na svijetu se ne mogu napraviti....
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 2. jan. 2012. u 22:25h
Jel može ovakva neka mrgreen
slowmotion
Ljubazni komsija
Poruka: 825
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od slowmotion » utorak, 3. jan. 2012. u 00:55h
Odlična :bravo:
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od stalker92 » utorak, 3. jan. 2012. u 09:45h
Fino su ti legli ovi strajpovi sa strane! thumbsuph
Aca06
Poruka: 3206
Lokacija: Surčin
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od Aca06 » sreda, 4. jan. 2012. u 19:13h
Krsticu jel to onaj Eskort sa kojim si dolazio kod mene letos? Ako je to onaj od letos onda sad izgleda kao da je iz fabrike izasao. Inace gde si ugradio onu bocu od 80 litara za plin sto si odneo od mene hahahaha hahahaha hahahaha i onaj menjac :jeeej: :jeeej: hahahaha . I neka siga vec jednom registrovao a ne kao letos da gledas gde su panduri.
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od 911s [SK] » sreda, 4. jan. 2012. u 19:24h
Menjač mi se druži napolju sa ostacima lol a ta boca je završila u jednoj Fiesti Mk3 u Apatinu ;)
Boris88
Poruka: 1696
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od Boris88 » četvrtak, 5. jan. 2012. u 21:38h
jeste da je slika malo picnuta al mi se cini da je malo radila brusilica na krilu? :D
rust is not a crime
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Re: 1969 Escort Mk1
Poruka od Deckonja » četvrtak, 5. jan. 2012. u 22:19h
Nije mu izdrzala brusna ploca inace bi tu bilo jos seckanja hahahaha
