Mondeo MK4 2.0 benzinac - puno trosi ulje
Marinjo2009
- Poruka: 82
- Član foruma od: ponedeljak, 17. jan. 2022. u 11:30h
Re: Mondeo MK4 2.0 benzinac - puno trosi ulje
Ne razmisljam da auto uvalim nekome
Po meni, dok ne pocnes da ga vozis, ne mozes da znas sta sve ne valja i koji su sve problem. Tako je i sa ovom potrosnjom ulja.
Sto se tice merenja ulja, ljudi kazu da se pak ne meri na ladan motor nego se vozi sa radnom temperaturom pa se ostavi malo da se ohladi..do 10ak min i onda se meri.
Videcu opet za dan dva da probam da proverim ulje.
I jos jedno pitanje: koliko sada u ovakvom stanju motora moze da se vozi? Cenim da dolivanje ulja nije neki problem ali nisam pri parama da sada radim generalku pa pitam za misljenje.
Ford Mondeo 1996 1.8 MK1
Ford Focus 2010 1.4
Ford Mondeo 2007 2.0 MK4
Ford Focus 2010 1.4
Mož se vozi dok se ne raspadne.
Ako redovno dolivaš ulje, raspadanje će poprilično potrajati.
- Poruka: 15280
Ne ostavlja se malo da se ohladi, kad je motor topao, vec da se ulje slije nazad u karter.Marinjo2009 piše: ↑četvrtak, 17. feb. 2022. u 23:29h...
A i pusti.. "ljudi kazu"...
Ljudi pricaju svasta, a najcesce nesto o cemu blagog pojma nemaju
Recimo... fabricko uputsvo za mondeo Mk3:
Make sure the vehicle is standing on level ground. Check the engine oil before starting the engine. If the engine was running, switch it off and wait some minutes for the engine oil to flow back into the sump before checking it. Pull out the dipstick, wipe it with a clean, non-fluffy cloth, re-insert it completely and pull it out once more.
If the level is between the marks, there is no need to refill. Hot oil may exceed the MAX mark by a few millimetres due to thermal expansion.
Ali... pitanje je bilo drugo...
Da li je ravno mesto gde je bio auto kada si prvi put merio ulje.
Posto termalna ekspanzija, nije ni blizu dovoljna da ga toliko podigne da od "nema nista na sipkici" dobaci do "par mm iznad minimuma"
Marinjo2009
- Poruka: 82
Da...nije bilo skroz mesto, tako da cu proveriti ulje opet za vikend ali sada na nekoj ravnoj ulici
Ford Focus 2010 1.4
Ford Focus 2010 1.4
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Ako je ulje bilo na max, a onda ga nema nakon samo 400km i nije stajao na ekstremno neravnom...mislim da tu ne mora raspredati dalje oko nacina merenja...
Marinjo2009
- Poruka: 82
Ali samo jedan bitan podatak...
Ulje je bilo na max kad ga je majstor dolio 2litre, a to je bilo na zagrejan motor.
Ford Focus 2010 1.4
Ford Focus 2010 1.4
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Vidi, dolivao na topao ili hladan motor, nakon par minuta se ulje slije u karter i tih par milimetara razlike nije kritično. Bitno je da je na ravnom, jer nagib drastično utiče na prikazani nivo
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Jeste li gledali uopste odozdo da li negde pusta ulje. Meni je neverovatno da na 100km potrosi 0.5l ulja a da nema nikakvih dimova
- Poruka: 15280
Ajde ti lepo iduci put to meri opet na toj istoj pumpi.Marinjo2009 piše: ↑petak, 18. feb. 2022. u 07:27hDa...nije bilo skroz mesto, tako da cu proveriti ulje opet za vikend ali sada na nekoj ravnoj ulici
Pa da imas iste uslove kada meris, ovako... mozes da ga juris do besvesti. Malo ovamo, malo onamo...
- Poruka: 21903
Boktemazo koja nauka da se izmeri ulje
Marinjo2009
- Poruka: 82
Nije nauka nego nema ulja
Ford Focus 2010 1.4
Ford Focus 2010 1.4
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Dvaput ništa je ništa, ulja nije ni bilo
- Edi
- Poruka: 149
- Član foruma od: nedelja, 26. sep. 2021. u 18:34h
Evo jednog zanimljivog članka o ovoj temi.
https://www.700r4transmissionhq.com/for ... rning-oil/
Prvi
, Puma, pa nek ide život
- acadimke
- Poruka: 1732
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Mozes da pitaš prethodnog vlasnika, naravno ako će biti iskren
Poslato sa YAL-L21 pomoću Tapatoka
- ljuba power
- Poruka: 2752
može reći svašta.ali prodao ga je iz tog razloga što guta ulje
Marinjo2009
- Poruka: 82
Naravno da sam ga pitao i kaze kako nikada za prethodnih 7 godina nije dolivao ulje. Usput, covek je ovde sa nama na forumu
Ford Focus 2010 1.4
Ford Focus 2010 1.4
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Vrlo zanimljivo, kupio si auto od koliko toliko poznatog coveka sa foruma (to sto je sa foruma ne govori nista o njegovom postenju), auto nikada pre nije trosio ulje, a onda je poceo da ga tolko trosi da je prakticno neupotrebljiv, a pri tome radi lepo, vuce lepo, ne dimi i ne curi nigde ulje?
Marinjo2009
- Poruka: 82
To sto on kaze da nije trosio ne znaci nista. Dok ne pocnes da ga vozis, ne znas.
Sve drugo je ok, cak i potrosnja.
Na kraju price, sledi generalka
Ford Focus 2010 1.4
Ford Focus 2010 1.4
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Ako nigde ne curi, onda karike i gumice ventila. Proveri ventil uljnih para, i to bi bilo to.
Marinjo2009
- Poruka: 82
Meni majstor kaze da mora i obrada glave motora. Sad to vec ne znam da li mora ili ne.
U principu dok ne otvori, ne moze da kaze sta sve treba da se radi ali da nije jeftino...cca 700€
Ford Focus 2010 1.4
Ford Focus 2010 1.4
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Nisam majstor, al' zar ne mogu klipovi da se izvade na dole, bez skidanja glave? Ako se glava skida, svakako mora ravnanje i novi dihtung. Ako bi se skidala glava, valjalo bi prekontrolisati i šolje ventila
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Glava mora da se uradi komplet i da se zamene karike, a kad je vec otvoren da se proveri sve ostalo. Ako ćeš da ga popraviš kako bi se godinama vozio onda to treba da se odradi ljudski i to sigurno nece biti jeftina popravka. Zato sam i pomenuo prodaju, makar i sa spustenom cenom i sa prijavljenim problemom. Tako je skoro moj kum prodao Peugeot 308 sa naznakom da trosi ulje, spustio cenu i prodao ga za 2 dana, zavrsio je na auto placu. Dobro treba razmisliti da li uopste popravljati to, jer pored puno ulaganja u generalku nikad vise neces imati merak voznje tim autom. To je neko moje misljenje.
Nikola312
- Poruka: 1148
petarc1971
- Poruka: 28
- Član foruma od: petak, 11. feb. 2022. u 14:58h
Klipovi se vade na gore, na dole nemogu od radilice, a sve i da mogu kako vratiti klipove sa karika a sa donje strane, znači ima procedura kako se šta radi.
Auto se popravlja kod majstora, a ne na forumu gde ljudi imaju iskustvo u vožnji automobila ali od mehanike i popravljanja istog ne znaju ni 2%, osim ako savetodavci nisu spremni iz svog džepa da plate popravku i zamenu i onoga što nije potrebno.
Znači odvezeš auto kod reputabilnog majstora sa iskustvom i on će reši šta mora i šta može a ne mora i to nema veze sa ljudskim, neljudskim ili komplet (lepinjom ili šta već).
