Ja svaki put kada krenem da radim neku kucu u ArchiCad, nikada je ne zavrsim ili je obrisem. Krenem kao, jao sada imam inspiracije, joooj kakvu cu bolesnu kucu da napravim.... I pola sata kasnije toliko se smorim, jer zapnem i nikada nzm kakvu osnovu da postavim, nekako, kako god krenem izgleda mi ruzno i tako svaki put odustanem. Evo danas treba neki projeakt za skolu da pocnem, pa cu ga raditi paralelno na papiru i ArchiCad (mrzim da crtam na papiru, al ajd dobro, kada nedaju profesori na kompu). Trebalo bi da ga zavrsim do kraja februara, pa kad bude gotov postavicu slike. Jebote al me nesto uvatilo, sad bi ida crtam kola i da projektujem i da sviram gitaru, jooj nzm sta cu pre
Bilo mi dosadno, pa sam...
- ID_cyber
- Poruka: 151
- Član foruma od: sreda, 6. jan. 2010. u 13:42h
Re: Bilo mi dosadno, pa sam...
@Iosis, SVAKA CAST !!!
- Poruka: 8421
Djomla gdje ti sestra studira? I ja studiram to isto.
ID, pa tako je i meni bilo prije 4-5 godina kada sam tek krenuo da radim. Sjećam se prvih kuća koje sam radio bile su po prilično manjkave što se detalja tiče, namještaj nisam ubacivao mrzilo me. Ali onda vremenom i što sam duže radio dobijao sam ideje, a i veću želju da ono što radim bude sve bolje i bolje. Ako ti ne ide danas nemoj se mučit, zabilježi pa nastavi sutra, prekosutra ili kad ti se već radi.
Vidiš ona druga kuća, velika, nju sam počeo da radim negdje u junu 2007. godine. Prvo sam 2 sedmice prije početka radova na papir napisao sobe koje hoću da imam u kući, poslije toga rasporedio ih po spratovima. Onda uradio na papiru skice više verzija, pa onda izabrao koji raspored i taj počeo da radim. Završio sam sve tek nekako poslije 3-4 mjesca, a i nakon toga je bilo nekih zezanja i dorađivanja detaljčića i sitnica. Ali naravno nisam svaki dan radio ko konj po cjeli dan, nego po malo. Dešavalo mi se da dnevno uđem samo na 5 minuta, dosadi, nastavim sutra, za 2, za 3, ustvari kad imam volje.
Ako ti treba neka pomoć u ArchiCAD-u pošalji pp tu smo u NS obojica pa mogu ti nešto pomoć šta budem znao. Ne znam ni ja sve mogućnosti tog programa ali znam poprilično.
- ID_cyber
- Poruka: 151
OK. Ako bude zapelo negde, znam koga da pitam.
Mada mi sada pocinjemo da radimo ArchiCad i to samo ovo polugodiste :-( Al bitno da smo 1 i po godinu radili AutoCad :-( ali, zato dok su se ovi zajebavali sa razmerom i time ako je 1:200 koliko mu je na crtezu, ja sam mlatio po ArchiCad-u
Nemogu da verujem, sada sam treca godina, a drugarica me i dalje pita: "Ako radim u razmeri 1:50, koliko mi je onda 10m?"
A da sve bude jos gore, ja sam upao u neki novi smer, Arhitektonski tehnicar, sto je u principu visokogradnja, samo malo izmenjeno, i sada svi ocekuju od nas da mi budemo extra da sve znamo jer smo mi "elita", a ova ne zna ni da crta u razmeri
- Poruka: 8421
Eh i mene su tako drugarice pitale koliko je metar na papiru u razmjeri 1:20 ili
već o kojoj je rječ.
Takođe je bilo ispada da je jedna stavila širinu međupodesta 20 cm, pa je profesor joj rekao kada je pregledao rad, ovuda ti ne može ni skotna mačka da prođe.
- ID_cyber
- Poruka: 151
20cm!!! Kako joj je to uspelo?
- Djomla
- Poruka: 1123
- Član foruma od: utorak, 26. jan. 2010. u 09:30h
- Lokacija: Krusevac-Nis
Iosis piše:Djomla gdje ti sestra studira? I ja studiram to isto.
U nisu.
Требао си да јој псујес све по списку глупо размажено и намазано. то само човек који иам ику испод просека може да дозволи себи да не зна. Базична пропорција. Није да није нешто што неће никад да нам треба.Eh i mene su tako drugarice pitale koliko je metar na papiru u razmjeri 1:20 iliveć o kojoj je rječ.
F.O.R.D. First On Race Day
///Mandovchina.
///Mandovchina.
- Poruka: 8421
Ma kakava proporcija ba, obično djeljenje, to samo metre pretvorit u cm, i taj broj u cm podjelit sa razmjerom i to je koliko cm na papiru treba da bude.
- ID_cyber
- Poruka: 151
Ni sam ne znam koliko sam puta ponovio tu recenicu, al jbg, kad nekom lakse ulazi u dupe nego u glavu
- jaksa
- Poruka: 195
- Član foruma od: nedelja, 18. okt. 2009. u 18:41h
DOHC inside!!!
- Poruka: 8421
Točkovi ti baš ne idu od ruke.
- ID_cyber
- Poruka: 151
Verujem da je ovo bilo zanimljivije od profesora
- ID_cyber
- Poruka: 151
- ID_cyber
- Poruka: 151
- Poruka: 8421
E ovaj već liči na nešto.
- ID_cyber
- Poruka: 151
Malo je los kvalitet slike, pa se bas i nevidi rool cage i sediste, al bitno da sam nacrtao dim iz auspuha
