Otvaranje motora - focus 1.6 74 kw
- milanbil
- Poruka: 779
- Član foruma od: utorak, 2. nov. 2010. u 08:20h
- Lokacija: Niš
Re: Otvaranje motora - focus 1.6 74 kw
Razmišljam i u tom pravcu, ali šta je to bolje i modernije za npr prodati auto za 1300 evra + 500 preko, a da si siguran da neće biti neki krš.
I ostaje pitanje koliko još treba da se uloži u to, pa eventualna ugradnja plina (pošto sam zakleti plindžija)....
- polaris
- Poruka: 1091
Ja bih samo redovno kontrolisao,dosipao ulje i picio dalje. Kad postane nepodnosljiva potrosnja izvadis motor stavis drugi polovan i opet teraj. Koliko sam cuo makar su benzinski motori jeftini.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
- ljuba power
- Poruka: 2730
uradiš motor i teraj dalje
- Dalibor1978
- Poruka: 22
- Član foruma od: ponedeljak, 6. avg. 2018. u 19:38h
- Lokacija: Split
Možda je jeftinije naći kakav dobar polovan motor.
Poslano sa mog SM-J510FN koristeći Tapatalk
- Poruka: 21807
I kako da proveriš da li isti taj polovan motor troši ulje ?
- ljuba power
- Poruka: 2730
poveruješ vlasniku da ne troši ni kap
- Dalibor1978
- Poruka: 22
- Lokacija: Split
Jedan momak je našao takav polovan motor za cirka 700 eura sa 40 tkm i sve je ok.
Nikola312
- Poruka: 1146
Pa za 700e će bukvalno sve da izmenja na svom motoru i bude miran 300 hkm.
- zeteks
- Poruka: 1298
Zameni karike i gumice ventila i uzivaj.
- Poruka: 15213
Hari Poter je nasao jednorogaDalibor1978 piše: ↑nedelja, 26. avg. 2018. u 19:16hJedan momak je našao takav polovan motor za cirka 700 eura sa 40 tkm i sve je ok.
Sto jeste teze od pronalazenja 20 godina starog motora koji je rpesao 40 iljada. Al ne mnogo.
Mada... Hari je lik iz bajke, pa je njemu to olaksavajuca okolnost.
- Focus
- Poruka: 668
- Član foruma od: petak, 6. nov. 2015. u 23:10h
Ako trosi 5l na 10000km, to je 3000 din, posto ti prelazis ako sam dobro razumeo godisnje oko 15000km, na ulje ces da bacis 4500 din. godisnje, po meni to nije toliko strasna potrosnja, jos uvek, da bi i pomisljao na otvaranje motora, prosto ne isplati se.
Jos kad bi recimo ta potrosnja ostala takva 3 god, bez naravno nekih vecih kvarova na samom autu, tek onda nema smisla otvarati motor.
Jos jedna stvar, nek me neko ispravi ako gresim, taj isti motor se ugradjivao i u focusa 2 sve do 2011god, time se povecavaju sanse da se nadje dobar polovan motor, kada potrosnja ulja ode na vec, mozda nepodnosljivih 10l na 10000km. Jedino ne znam dal pasu nosaci, menjaci i ostale gluposti s MK2 motora na MK1, znam da su u sustini identicni.
- ljuba power
- Poruka: 2730
kad bi to ostalo na toj potrošnji.sad će naglo da poveća potrošnju ulja i da počne zamastiti svećice,radiće na tri cilindra,menjaćeš svećice češće,potrošnja goriva će se povećati,ostaće bez ulja u krivini i prolupati na letećim ležajima,klipnjača izbiti iz bloka motora itd.nemora da znači, ali
- Poruka: 9058
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Nabavka drugod motora je po meni mačka u džaku, ma koliko bio noviji...Npr daš 400 evra za motor i 100 za majstrora
i ako motor opet troši ulje šta onda.... Konopče, što bi rekli Nišlije...Za sada ne povećava nago potrošnju ulja, ali čini mi se da nema istu kompresiju.
Kad natovarim porodicu i uključim klimu, ne daj bože uz brdo, muči se da krene...Na autoputu ide ok pri većim obrtajuma,
ali tada guta ulje....Triper je kad na putu za Grčku moraš da praviš pauze, tražiš ravnu podlogu, čekaš da se ulje slegne, proveravaš i dosipaš dva tri puta za 700 km...
Žena pizdi od mene što sam nervozan, a krenuli smo na odmor, deca gledaju u čudu....smejurija....
Mislim da se ovde ne radi o godišnjem trošku od 4000 dinara za dolivanje. To je zanemarljivo....I možda će ovo ovako da tera još 2-3 godine, ali
smatram da ako sad završim posao, biće bezbolnije, nego da čekam da se još nešto nagomila...
- ljuba power
- Poruka: 2730
jedan kvar povlači drugi,uvek bilo
- Neša
- Poruka: 5130
- Lokacija: Прокупље
Ма шта си се стисо
,оде скоро 1000е за десет дана на летовање,ово или продаш или одрадиш за 500е горе-доле и терај
Мада мислим да су сад возила јефтина и велики је избор..ја би се поновио
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Što sam se stiso?!
Samo želim da čujem uvaženo mišljenje drugova članova foruma....
Pare nisu problem....para nema....
- Poruka: 9058
Што си нервозан због доливања уља на путу ?
Када станеш после 300 км , долијеш 1/3 боце и тераш даље .
Продај ауто , додај тих 500 е за поправку и купи други који не троши уље .
Моје фокус вреди 1000 е а троши 1л уља на 10000 км тј. више масти него што троши , 220 км по граду пређе за 1800 динара . Тражи тако нешто
Што се зезаш да бацаш паре а ниси сигуран у исход .
- Focus
- Poruka: 668
Kako okrenes nema logike raditi to, cak i ova vanova ideja najbolja od svih, ja bi to terao dok potrosnja ne ode na 1l na 1000km, ali odluka je samo tvoja....
- Poruka: 15213
Covek lepo kaze da nece da vozi ovako, da mu to smeta... a svi ga ubedjujete da je sasvim normalno stajati svaki cas, zavirivati pod haubu, dolivati, cackati...
Sta raditi...
Kupovina bilo cega polovnog u tom cenovnom razredu je generalno nesigurna varijanta. Ali je verovatno isplativa.
Sredjivanje postojeceg motora je najskuplja varijanta, ali jedina potpuno sigurna.
A samo on zna koliki mu je novcanik.
Sta raditi...
- Neša
- Poruka: 5130
Ма прода то,мало кеш кредит,мало родбина,натегне се до 3000е и купи нешто млађе...
- Poruka: 15213
I spremi se da se nategne se za jos 1000 koliko ce sigurno da doda da ga lepo sredi.
Kako ono bese: taj auto kosta na kraju toliko, koliko god da si ga platio
mile1977
- Poruka: 214
- Član foruma od: ponedeljak, 11. jun 2018. u 14:37h
ma ajde da svakih 300km otvara haubu to uopste nema smisla.
- Poruka: 9058
Ајд сада , није да сваког дана сипа уље.
А и проблем са слабом вучом није директно везан за потрошњу уља .
Моја табањера има 10 кс више него фабрички нов мотор , а уље троши као као да карике нема . Сипам литар уља на неких 30-40 литара бензина . Додуше ја то терам у блокаду често + уље је синтетичко 5-40 , претанко за зазоре у матором мотору .
