Slabije prvo paljenje
kemo993
Poruka: 147
Član foruma od: sreda, 26. avg. 2015. u 16:23h
Re: Slabije prvo paljenje
Poruka od kemo993 » nedelja, 5. feb. 2017. u 15:38h
Nisam vidio ili nisi tako opisao problem. :)
Onda može biti problem to što si naveo. Kod mene (samo u situaciji koju sam opisao - zamjena filtera goriva ili ispuštanje vode) upali bez ikakvih problema i ako ne dodam malo gasa nakon paljenja ugasi se nakon par sekundi. Moguće da ti nakon dužeg stajanja filter goriva ostane bez goriva.
Milan srcha
Poruka: 13
Član foruma od: četvrtak, 12. jan. 2017. u 19:29h
Lokacija: Kursumlija
Poruka od Milan srcha » nedelja, 5. feb. 2017. u 15:41h
Moja sumnja je da vrati gorivo. Znaci nepovratni ventil. E sad neko kaze nalazi se u pumpi neko kaze u diznama. Sad neznam na cemu sam. Dijagnostika samo pokazala vodu u sistemu
:eek:
kemo993
Poruka: 147
Poruka od kemo993 » nedelja, 5. feb. 2017. u 16:16h
Ako je to pokazala dijagnostika, što to ne pokušaš riješiti?
Opcija 1 - uvijek bolja ali ne i neophodna, zamijeni filter goriva.
Opcija 2 - ispusti vodu iz filtera goriva. Ako ti već bukvalno piše 'voda u sistemu goriva' ja bih pokušao sa ispuštanjem. Treba ti 5 minuta vremena i mala plastična posuda da ti ne prska sadržaj iz filtera po motornom prostoru. :) Ako ćeš to raditi i ako želiš, mogu ti objasinti tačnu proceduru (pravo je jednostavno). Pokušat ću negdje iskopati svoj stari post jer sam ja mislim pisao na tu temu kad mi je trebala pomoć oko toga.
Milan srcha
Poruka: 13
Poruka od Milan srcha » nedelja, 5. feb. 2017. u 16:21h
Na filteru postoji odusak koji se odvrce
:eek:
kemo993
Poruka: 147
Poruka od kemo993 » nedelja, 5. feb. 2017. u 16:28h
Je li to pitanje ili konstatacija?
Ako je pitanje, da. Na 1.4TDCi postoji, i predviđeno je ispuštanje vode prilikom malog servisa (ukoliko se prilikom tog malog servisa ne mijenja fitler goriva).
http://www.fordownersclub.com/forums/up ... _thumb.jpg
Slika je sa neta, nemam vremena da pravim svoju. Ovo što je zaokruženo NIJE ventil na koji ispuštaš vodu. Lijevo od zaokruženog imaš ovu cjevčicu (šestougaonu-osmougaonu, nisam siguran) koja se za to koristi. Možeš odvrnuti rukom, treba odšarafiti tako da kompletnu izvučeš. Samo pazi da ti ne ispadne i da je ne izgubiš, a čim počneš odvrtati vjerovatno će početi curiti voda tako da gledaj da što prije postaviš posudicu u koju ćeš skupiti tečnost. Evo ti quote jedno moje iskustvo ispuštanja:
Danas sam uspio uraditi ispuštanje nakupljene vode, ta 'cjevčica' koja mi je ličila na mjesto odakle izlazi voda je zapravo i šaraf koji se može rukom odvrnuti i voda počinje da teče.
Nakon što sam odvrnuo mala količina mi je odletila pored posudice u koju sam planirao skupiti tu tečnost, pa nisam vidio na šta je ličila. Ostatak koji je sam od sebe izašao, cca. 50ml je bio 'providno plav' i u sebi je imao vidljive neke nerastvorene mjehuriće. Bilo mi je čudno što je tako malo iskapalo (prešao 10.000km sa tim filterom) pa sam druklicom za ručno navlačenje goriva u filter pumpao, a tečnost je ponovo pomalo izlazila na taj otvor. To što je izlazilo je malo mirisalo na dizel gorivo i bilo blijedožute boje.
Jesam li trebao to nastaviti raditi dok ne počne izlaziti čisti dizel, ne znam. Vjerujem da ništa nisam zeznuo, a sad jesam li maksimalno izbacio vodu ne znam. :)
Nakon tog 'tretmana' sam sasvim normalno upalio motor - nema nikakvih problema.
Sretno i javi jesi uspio riješiti. :)
Poruka: 15207
Poruka od mbole » nedelja, 5. feb. 2017. u 18:44h
Milan srcha piše:Moja sumnja je da vrati gorivo. Znaci nepovratni ventil. E sad neko kaze nalazi se u pumpi neko kaze u diznama. Sad neznam na cemu sam. Dijagnostika samo pokazala vodu u sistemu
Ne znaci nepovratni ventil, posto takav ne postoji i ne treba da postoji na autu.
Nepovratni ventil je staka, koja se upotrebljava kad majstora mrzi da trazi koje crevce ili konektor je otislo pa oddatle uvlaci vazduh, ili je cela stvar jos na pocetku pa je tesko pronaci gde tacno uvlaci.
Dizel sistem za napajanje gorivom je potpuno zatvoren, i ako nema odakle da udje vazduh, ne moze ni gorivo da se vrati.
Daklem, treba pronaci dal je neko crevce odsluzilo svoje, ili je neki konektor oslabio. Cesto taj na filteru goriva koji pominjes, kad menjaju naguraju ili svuku na silu, ostete gumicu i tu pocne da vuce vazduh.
Milan srcha
Poruka: 13
Poruka od Milan srcha » nedelja, 5. feb. 2017. u 19:55h
Jel se filter menja u vidu uloska ili je zatvorenog sistema
:eek:
kemo993
Poruka: 147
Poruka od kemo993 » nedelja, 5. feb. 2017. u 20:00h
Komplet sistem, nema mijenjanja 'uloska'. Dakle sve izmedju dovodnog i odvodnog crijeva.
Milan srcha
Poruka: 13
Poruka od Milan srcha » nedelja, 5. feb. 2017. u 20:02h
Hvala na informaciji.... A jel imao neko problem sa rucicom za podizanje sedista????
:eek:
kemo993
Poruka: 147
Poruka od kemo993 » nedelja, 5. feb. 2017. u 20:26h
Klasika problem na Fiesti sa 3 vrata. Moja prosla Fiesta imala isti problem, takvu je i prodao. :D
Milan srcha
Poruka: 13
Poruka od Milan srcha » nedelja, 5. feb. 2017. u 20:28h
Jeftinije mi da kupim polovno sediste hehe
:eek:
kemo993
Poruka: 147
Poruka od kemo993 » nedelja, 5. feb. 2017. u 20:31h
:) Uglavnom je problem u samoj rucici plasticnoj, rijetko u sajli. Moze se to srediti koliko sam ja cuo :)
Milan srcha
Poruka: 13
Poruka od Milan srcha » nedelja, 5. feb. 2017. u 20:33h
Nisam mogao naci resenje.
U pravu si problem je u plastici
Koje mu ulje sipas....skoro sam ga uzeo pa da se raspitam
Koliko litara staje itt.
Poslednja izmena: FM III, na dan nedelja, 5. feb. 2017. u 21:24h. Ukupno izmenjeno 1 put.
:eek:
Poruka od BojanM » nedelja, 5. feb. 2017. u 21:23h
Milanče, ajd' molim te pročitaj ovo:
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 49#p360997
