Bosch pumpa...kaplje gorivo
raca_mk2
Poruka: 500
Re: Bosch pumpa...kaplje gorivo
Poruka od raca_mk2 » ponedeljak, 9. feb. 2026. u 17:22h
Teško mi je da te savetujem da to uradiš sam. Treba imati iskustva oko osnovnih mehaničarskih radnji, čak i to odvijanje šrafova kod neiskusnog može dovesti do problema. A ako bude napravljen problem onda auto stoji, ne vozi se pa se troškovi povećavaju.
Ova tri majstora koja ne žele da to urade je samo iz komercijalnog razloga, zašto bi se zezao sa zamenom dihtunga glave na pumpi kad taj isti novac može uzeti na lakše i brže servise.
Najbolja varijanta je da nađeš normalnog majstora koji zna i hoće da odradi taj posao po normalnoj ceni.
Ovu drugu varijantu će odraditi svi i naplatiti fino, skidanje pumpe plaćaš, slanje i remont plaćaš, pa vraćanje pumpe, pa zupčenje motora, pa štelovanje pumpe, sve plaćaš...
I na kraju ako ne valja niko nije kriv, star je to auto, tako treba, nije dobar remont...
coby
Poruka: 13
Član foruma od: subota, 7. feb. 2026. u 20:32h
Poruka od coby » utorak, 10. feb. 2026. u 18:04h
Ali pazi curi negde upalio sam auto i gledam nema da curi znaci nema al smrdi ubija gledam tu kocku i nema da curi al smrdi opet gledam al ne vidim nista da curi nema kapi al smrdi zavucem ruku nafta na prst kako da nadjem tacno
Poruka: 15307
Poruka od mbole » utorak, 10. feb. 2026. u 18:45h
Na toplom motoru nafta brzo isparava.
coby
Poruka: 13
Poruka od coby » utorak, 10. feb. 2026. u 20:40h
Alii i ovako nemogu da nadjem tacno gde curi mehanicar je reko da curi na taj sastav i reko je da je to oko 300 evra popravka i kaze prodaj auto ne isplatiti se popravljati ,meni je cilj da prodjem sto jeftinije al da bude ispravno nisam pri lovi umro mi je otac skorije i sve j ekrenulo niz vodu.Znate li mozda nekog menaicara blizu smederevske palanke da je dobar .Hvala unapred
Ackoo
Poruka: 128
Član foruma od: četvrtak, 2. jun 2022. u 20:12h
Poruka od Ackoo » utorak, 10. feb. 2026. u 22:11h
Operi lepo sve i prati, hoce i gumena creva na prelivima dizne da prave problem... Ceo auto smrdi jer kapa direkt na vreo motor i odmah isparava. Kako pali kad odstoji dan/dva?, gledaj spojeve, gledaj deo koji sam obelezio na slici u predhodnoj poruci ( narucito ako je radjena elektronika pumpe)
"Ko u životu cvika, može da se slika"
raca_mk2
Poruka: 500
Poruka od raca_mk2 » sreda, 11. feb. 2026. u 11:04h
Ackoo piše:
Ovo bi mogao da odradiš bez problema, dobar odmašćivač, krpe... i čišćenje. Ako lepo očistiš i propratiš onda ćeš videti ima li gde na spojevima masnog i pljavog.
Tako možeš očistiti i ostatak motora, delove koji su kod cevi, dizni, povratnih creva... sve površine na koje može da vlaži nafta.
Popravku koju možeš da odradiš jeste keder, dihtovanje ispod haube i kabine. Gasovi "mirisi" iz motornog prostora ne bi smeli da prolaze ka filteru klime i da se uvlače u kabinu.
I najbitnija stvar nesagorela nafta ne smrdi već prijatno miriše.
coby
Poruka: 13
Poruka od coby » nedelja, 15. feb. 2026. u 10:30h
Dobar dan evo slika tacno gde curi nafta sad je pocela bas i malo teze pali vergla i trepucka lampica za grejace pa upali
raca_mk2
Poruka: 500
Poruka od raca_mk2 » nedelja, 15. feb. 2026. u 18:39h
Moraš samo proveriti da se ne sliva sa gornjeg poklopca. Ako je tu suvo onda je 100% o-ring popustio i pušta na spoju glave i tela pumpe.
U svakom slučaju mora se zameniti. Metod o kom sam ja pisao isključuje skidanje, remont, podešavanja... ali nisam za to da radi neko neiskusan jer može doći do većih problema. Najbolje je nači mehaničara koji će to odraditi.
Drugi put je standardno, skidanje, slanje u BOSCH servis na remont, pa vraćanje, zupčenje, podešavanje pumpe... a sve to može i treba da se radi ali zato i dizne treba da se šteluju, provere ulošci, nove podloge... I opet na kraju ti niko ništa ne garantuje.
coby
Poruka: 13
Poruka od coby » ponedeljak, 16. feb. 2026. u 13:53h
Bio sam kod drugog mehanicara auto je ovo svo vreme 3 meseca bio opasan po zivot diskovi istanjeni kao list papira a bio sam kod mehanicara u komsiluku mi kaze auto u top stanju.Otiso prednji desni silen blok,bos pumpa,turbina vrv jer nabiva sam obrtaje cim predeje 4k obrtaja ugasim auto upalim sve normalno radi,diskovi otisli.pk kajs roleri spaneri.Sad mene ce taj auto da izadje na 1500 evra sa sve prenosom na mene.Da li da radim sve na njemu da menjam sve to da imam siguran auto za naredne 2-3 godine da budem siguran da nece da mi se desi nesto radio bih kao elektricar odplatice se auto uveliko kad kreme da radim ne znam da li da radim sve na autu da ga skockam da imam autic u top stanju 327500 preso menjac dobar limarija ima malo da gitujem i farbam to cu sam znam ovo ostalo ne smem imam 17 godina nisam bas strucnjak nisam pametan nemam para za nesto skuplje sta predlazete svi ovde da li da uradim auto to bi oko 700 evra iznelo sve da resim.Hvala unapred najbolji forum ikada dosta ste pomogli!!!!
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 16. feb. 2026. u 15:54h
staro je to.imaš dosta ulaganja u startu+ta pumpa je radjena elektronika.pitanje je kad će opet riknuti,a hoće sigurno jer je sklepano na brzinu pa već pokazuje curenje.to nije kraj ulaganja.kakvo je kvačilo?turbina,vakum pumpa curi,alternator,akumulator...veliki servis,vodena pumpa,tek to stiže na red.pre kupovine pregledaš auto komplet,pa ako nema ulaganja kupuješ.
šta misliš zašto je prodat?zato što ima dosta da se uloži
raca_mk2
Poruka: 500
Poruka od raca_mk2 » ponedeljak, 16. feb. 2026. u 16:06h
Ja sam sad tek provalio da voziš Fiestu a ne Focus. :) Ali nebitno jer ovo što sam pisao oko pumpe se odnosi na oba auta jer je sve isto.
Pitanje da li da menjam sve i da budem siguran naredne 2-3 godine je upitno jer imam utisak da na tom autu mora da se odradi mnogo više stvari od onog što si naveo. Ono što bih ja tebi preporučio jeste da pogledaš cene polovnih automobila, videćeš da takav auto benzin 1.25 može da se kupi za 500-600 €, znači ceo auto za vrednost investicije u trenutni. Ako razmišljaš o potrošnji neće biti nakve velike novčane razlike, već će cena po km biti približno ista. Ono gde jeste drastična razlika je u ceni i komplikovanosti održavanja, dizel sa turbinom i atmosferski benzinac nebo i zemlja. Kod atmosferskog benzinca i možeš da uložiš par stotina eura i da središ motor pa da budeš miran naredne 2-3 i više godina, kod dizela ta cifra je mnoooogo veća i nije bitno da li turbina vredi više od celog auta, koliko naplaćuju bošisti...
P.S. Diskove i pločice prednje u nekoj jeftinijoj varijanti možeš da kupiš za 50€ i to je operacija koju možda možeš da odradiš sam.
https://www.polovniautomobili.com/auto- ... 0_pl1_plv0
"auto u dobrom stanju svako dnevno se vozi motor dobar kvacilo i menjac dobri dobra limarija nove gume za ostale info nazbati", registrovan do 05.26
550 , nije fiksna cena.
Ovaj drugi oglas mi je realniji:
"Ford Fiesta 2001: Vetar u leđa (bukvalno kroz pod)
Prodajem legendu nemačke industrije koja je odlučila da postane biorazgradiva. Ako volite prirodu, ovaj auto je već počeo da se sjedinjuje sa njom."
"Karoserija: Stil „švajcarski sir“. Limarija je rešila da se vrati korenima i polako se pretvara u prašinu."
"Vožnja je mekana, ako zanemarimo pogled na asfalt kroz pod."
"Prirodna ventilacija: Klima vam ne treba – svež vazduh ulazi sa svih strana.
Ekstremno olakšana šasija: Sa svakom vožnjom auto postaje lakši jer višak metala ostaje negde usput."
U suštini teško ćeš uspeti da nađeš zdravu MK4 Fiestu, bar što se tiče limarije.
coby
Poruka: 13
Poruka od coby » utorak, 17. feb. 2026. u 11:38h
Ja vozim mk1 ford focus ne fiestu kvacilo je dobro akumulator nov stavio bisvi vlasnik, altenarot isto dobar pali na prvi zub ove zime ovde kod mene bilo -16 upalio odma za turbinu sto mi je prethodni mehanicar odradio poceo le da vuce ulje iz poklopca u crevo za vazduh i povuce turbina malo i sama doda sebi gas to je ovaj mehanicar sto znam da je dobar siguran garantuje za sve reko da ce da ocisti creva svea do turbine kaze ne mora da znaci da je turbina on ovako je preso 327k km sto po meni nije lose,Mehanicar kaze motor je top stanje nema da lupa da ulje trosi antifriz nista kaze da je motor ocuvan imas kaze sitnice za uraditi .On mi je reko ja nebi da popravljam ovaj auto da sam na tvom mestu prodaj ga za 800edodaj i kupi neki za 1500-2000.Caka je sto imam 17 godina za neki dan 18 potreban mi je auto ASP ne radim nigde idalje srednja skola itd auto sam uzeo ovako rano zbog oca da mogu kod lekara da ga vozim jer on nije bio u stanju al nazalost preminuo pre mesec dana i eto.Tako da sta mislite da li da uradim remont pumpe bos cele i te sitnice silen blok pk kajs roler-spaner i miran sam samo to ima od ulaganja za sada diskove sam narucio 2 komada polocice su stavljene nove nove je stavio prethodni vlasnik .
Ja bih iskreno hteo da ustedim neku lovu za leto sad da opravim bos pumpu ovo cu nakrpim nekako silen blok kajs foler spaner itd samo pumpa je 300e remont +ruke minimum 120 zupcenje motora stelovanje dizni itd.
Ps. Ne veruj te svakom mehanicaru ja sam kod svog komsije otero sto je mehanicar kaze auto u top stanju gde god nesto curi mazo je diht masom odem kod ovog mehanicara kaze mogo si pogines diskovi pojedjeni kao list papira .
Poruka: 15307
Poruka od mbole » utorak, 17. feb. 2026. u 12:52h
Najiskreniji savet..
Prodaj i kupi benzinca.
U toj cenovnoj kategoriji, nema dobrog dizela.
Da.. sam motor je ok, al ostatak koji je skup nije. Pumpa, dizne.. vec si dobacio do 1300-1400. Turbina, vec si preko 1500.
Bolje uzmi manji auto (tipa fiesta), naravv o ako zadovoljava potrebe, posto tada za iste novce mozes da uzmes bolji orimerak.
coby
Poruka: 13
Poruka od coby » utorak, 17. feb. 2026. u 13:56h
Pa pazi ne volim benzinca nimalo dizela vozim jer je otac vozio dizela i sve a potreban mi je karavan jer bih se bavio poslom elektricara itd tako da ono razmisljo sam on bi se odplatio posle prvog posla pozadi ima veliki prostor za alat kablove koture i sve turbina nije otisla nego je prosli mehanicar zeznuo poklopac pa je izlazilo ulje i islo u turbinu popravio sam to i nema vise da nabiva ovo je otisla samo pumpa to je 300e remont mali ispod i ruke je mehanicaar reko da ce da uzme 100 i posle toga mi ostaju sitnice roler spaner pk kajs i silen blok.Sad ne znam da li da menjam i zupcasti kajs ili ne ne znam u kakvom je stanju on.
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » utorak, 17. feb. 2026. u 15:30h
z.kaiš uvek nov stavljaj,posle skidanja nikad ne vraćati stari kaiš
coby
Poruka: 13
Poruka od coby » utorak, 17. feb. 2026. u 18:45h
Kako se skida crevo sa turbine jer mehanicar jedan pre ovog je menjo dihtung poklopca i od tad preko 4000 obrtaja auto sam daje gas i ide na 7000 ugasim auti upalim sve normalno sve dok ne predjem 4000 u mirovanju a ovako tokom voznje sam probo nista sve radi normalno sad kako da skinem crevo zato sto mi je crevo a vazduh sto vodi do turbine ima ulja u sebi po prilicno sve iz poklopca ide ono crno crevo
