Pojasevi + alkohol u saobracaju
- paun1
- Poruka: 502
- Član foruma od: utorak, 2. feb. 2010. u 17:49h
- Lokacija: Despotovac
Evo pre 10 min me zaustvi majmun.Duvao sam 0.93 alohol+folije+nisam bio vezan.Iskljucio me iz saobracaj.Pisao mi samo za alkohola.Koja je kazna i jel ide dozvola za 0.93???
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
Re: OPREZ za vozila sa tamnim staklima
Mozes da ocekujes oduzimanje dozvole od 1 do 3 meseca , kaznene poene , kaznu od 5 do 10 hiljada.
Ne znam da li ti je ovo prvi preksrsaj od stupanja na snagu novog zakona.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Da nisi usput još i telefonirao??paun1 piše:Evo pre 10 min me zaustvi majmun.Duvao sam 0.93 alohol+folije+nisam bio vezan.Iskljucio me iz saobracaj.Pisao mi samo za alkohola.
Ništa lično, al pogrešnog si u ovoj priči častio sa "majmun"
- cvilijams
- Poruka: 502
- Lokacija: Zemun
fancy piše:Da nisi usput još i telefonirao??paun1 piše:Evo pre 10 min me zaustvi majmun.Duvao sam 0.93 alohol+folije+nisam bio vezan.Iskljucio me iz saobracaj.Pisao mi samo za alkohola.![]()
Ništa lično, al pogrešnog si u ovoj priči častio sa "majmun"Tog što te je zaustavio, i za sve to ti pisao samo alkohol slobodno možeš da nazoveš brat / ortak / kum
Slazemo se u potpunosti.
POZZZ
CarSoundSystem
- Dusan64
- Poruka: 5280
- Poruka: 13676
QFTfancy piše:Ništa lično, al pogrešnog si u ovoj priči častio sa "majmun"![]()
Isto, nista licno. Ali apsolutno ne podrzavam alkohol i volan. Pojas - kako hoces, ubijas sebe...
- cvilijams
- Poruka: 502
- Lokacija: Zemun
Ako ne koristis pojas mozes da ubijes sebe ali i da drugog oteras na robiju i odose dva zivota,tako da pojaseve treba svi da koriste.Moje skromno misljenje.
POZZZ
POZZZ
CarSoundSystem
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Exactly
- Poruka: 13676
U pravu ste nisam nikad tako razmisljao, ja ga svejedno uvek koristim
- sierra 20i
- Poruka: 439
- Lokacija: Novi sad
i ja imam zatamnjena stakla,samo sto to niko ne primecuje...meni je trebalo dve godine da skontam da mi je zadnji deo auta blago zatamnjen...to se desilo kad sam se prvi put vozio nazad....Tako da castim pljeskavicom prvog pandura koji to skapira
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ne slazem se bas za pojas. Vezujem se uvek,sto zbog pandura sto zbog sebe. Ali primer,moja tetka je proletala kroz soferku zato sto nije bila vezana,i samo zato je prezivela,posto od kabine nije ostalo nista. Da ne pricam da i pojas moze veoma gadne povrede da napravi.. Nista ne mora da znaci...
Ali nema šta, naučno dokazano, pojas glavu čuva, nadjite statistiku na koliko preživelih zbog pojasa dodje onih koje je isti ubio. 100 na prema 5?
- Poruka: 8421
OK pojas na otvorenom putu, ali zašto u gradu driblaju zbog njega. Brzine nisu mnogo velike (osim na pojedinim mjestima), stalno izlaziš ulaziš u auto...
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
ne slazem se sa tobom za grad,imao sam saobracajku lancani sudar,majka mi imala potres mozga jer nije bila vezana,na soferci pecat kao od kamena...grad 50km/h
i meni oziljak na celu od air baga...
Poslednja izmena: Djole, na dan nedelja, 6. mar. 2011. u 08:11h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
@Iosis
50 Km/h u gradu zvuči OK?
Baci pogled ovde
Ukratko:
P.s. Onaj deo "stalno ulaziš - izlaziš" realno i nije nikakav argument osim ako ne radiš za neku dostavnu / poštarsku službu, pa i tada od lokacije do lokacije često imaš po više kilometara gde samo tako uspeš da dođeš i do brzina većih od 50-60 km/h.
Baci pogled ovde
Imagine you are driving at 50 kmh, and without wearing your belt. Through circumstances for which you have not accounted for, or for some other uncontrollable factor, you have a crash into another car or a solid object. In this moment your body will experience the force of several tenths of g-force. Suppose there is force of only 10 g, and that's mean that your body now weights 10 times more. For the unbelted driver the seat adjustment locking pins holding the seat in position sheer off and your seat now runs forward on its runners just like a train on rails. Do you go through the windscreen? Unlikely, as what happens in the real world is that your seat accelerates forward with the speed of about 45 kmh and your knees go into and under the dashboard. This exerts force downward through your lower-legs towards the floor of the car and to your feet. As your feet are on the floor, and remember that the floor may be buckling upward at this point too, that force has to be dissipated somewhere, and to do that is to shatter your legs between knee and ankle - most likely, to shatter your ankles as well. Remember also the seat at this point is still trying to go forward, as more force has yet to be dissipated.
Most will be aware that your upper leg is located and jointed to your pelvis by a ball of bone at the top of the limb, which locates into a socket within the pelvis itself. Now, probably those have gone too, as well as the pelvic bone. If you think this is bad then consider this. By the time the vehicle has come to rest you are probably well and truly trapped, and even if you are still alive at this point, and you are lucky, someone will call for the emergency services. How long does that take for them to get there, and when they do, what happens then? Firstly, you need to be removed from the car, and with two shattered shins, ankles, hips and possibly a broken pelvis, how do you think it is going to feel when a bunch of Fire and Rescue people start pulling and pushing at you in order to achieve this? You will be screaming your lungs out, that is unless you have had your chest caved in by the steering wheel resulting in those being punctured as well!
Ukratko:
Cela gornja priča je vezana za udarac u stacionarni objekat. Sa osnovnim znanjem fizike možeš da pretpostaviš šta se dešava u sudaru sa pokrenim objektom koji se kreće u suprotnom smeru. Tada i brzine manje od 50 km/h mogu biti jako opasne, čak smrtonosne.What happens to an unbelted passenger while hitting a wall at 50 km/h?
There will be a total of 3 collisions. The first when you vehicle hits the wall and stops. Second when your body hits the steering wheel and stops and third when your internal organs hit the inside of your body. As the third collision happens your organs will be torn loose, your heart will be torn away from your aorta and you will bleed to death. As far as the person in the back seat they will suffer the same fate. The whole mess is not very pleasant to think about.
- Djole
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
pazi to je malte ne magistrala po 2 trake u smeru,plus me stigne ovaj iza pa udarimo u 2 auta ispred znaci zlo
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Vrlo je neodgovorno kockati se sa svojim i tuđim životima.
Ne znam šta bih radio budalama koje ne vezuju decu ili ih puštaju da sede napred, nevezana takođe. Koliko god to suludo zvučalo, to uopšte nije retka slika
Možda bi moderatori mogli da splituju zadnjih nekoliko postova u posebnan topic jer je diskusija skrenula sa osnovne teme o zatamnjenim staklima.
- peca
- Poruka: 2469
@Taunus17m
Kazne za alkohol (mislim na stanje srednje alkoholisanosti) su od 6 do 30 hiljada, dozvola na 3 meseca i 6 kaznenih poena...
Ovo i mene čeka...
Ovo i mene čeka...
- Poruka: 8421
Ebo te pa kolika onda sila bude kada bi udario sa 100 na sat?!
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Kao čeoni sudar 2 automobila koji idu 50km/h. Dovoljno da ti ništa od unutrašnjih organa ne ostane na mestu, bez obzira na erbeg, a ukoliko ga nemaš da ti se volan sjedini sa grudnim košem a mozak sa prljavštinom na vetrobranu.
A 50 na sat realno izgleda kao da stojiš, zar ne?
- Poruka: 8421
Da kao da stojiš, pogotovo sa novijim autom.
Samo nešto mene sad novo tu zanima. Ako ideš 50 na sat, i svezan si pojasom udariš u nešto opet prilikom tako naglog zaustavljanja djeluje na tebe sila koja može da pokida organe. Jedino što vezivanje pojasa može da sprječi udaranje u volan i tablu.
- Djole
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
da znas a najgori je osecaj jer ja vidim da usporavam i onda od jednom kao da sam dobio turbo...imate slike ko nije video u temi saobracaj situacije kako vec ima na nekoj strani pa pogledaj na toj brzini sta je ostalo od auta...
realno pocistis prasinu sa vetrobrana
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
Druze veruj mi da ne znam , proizvoljno sam rekao podatke , ja ne pijem alkohol uopste tako da me ne mogu uhvatiti alkoholisanog za volanom pa ni ne znam kakve su kazne.peca piše:@Taunus17m
Ovo i mene čeka...
- shomicus
- Poruka: 675
- Lokacija: Bgd,Vozdovac
Re: Pojasevi + alkohol u saobracaju
Ja sam licno za visoke kazne sto se tice alkohola.Znam po sebi,i kad popijem malo i kad preteram nema tog coveka koji me moze naterati da ne sednem za volan.A realno sam opasnost jer su mi refleksi ko kod mrtvog konja,a o stanju svesti da i nepricamo,tako da nikad ne pijem kada vozim,cak ni onu jednu casicu koja je dozvoljena ne pijem,desavalo mi se da namenski krenem u grad da bi popio sa drustvom i u takvim slucajevima platim taxi i ne mislim.
- paun1
- Poruka: 502
Sta da kazem drugo nego da sam naebo.Najgore je to sto me zaustavio na 200m od kuce.Ja mislio da ne prolazim kroz grad posto ih ima sigurno i krenuo sporednim putem kad ono tamo cekaju.Pisao mi samo za alkohol 0.93(srednje alkoholisan).Pojas i ja vezujem skoro uvek ali ovaj put.Sto se tice kazne dozvola ide sigurno 3 meseca,novcano od 6-20.000 i kazneni poeni nzm koliko.....
