Prodajem kola, a nemam pojma kako se to radi...
quando
Poruka: 155
Član foruma od: četvrtak, 11. feb. 2010. u 19:50h
Lokacija: BG - LO
Poruka od quando » subota, 12. jul 2014. u 15:17h
Elem, situacija je vrlo simpaticna :) Treba da prodam auto, to nikad nisam radio, a stvar je sledeca.
1. Ja nisam vlasnik, ali imam uredno ovlascenje.
2. Vlasnik i auto se vode na Beograd, moja licna karta na drugi grad
3. Kupac je iz treceg grada
E sad, kupac dolazi busom iz Vojvodine u Bg, da to zavrsimo. Sad pored koraka i tajminga, interesuje me i gde on mora biti prisutan. Ono sto bi trebalo da mislim dobro je:
1. Dogovorimo se da je sve okej
2. Uzmem mu pare
3. Sklopimo kupoprodajni ugovor i overimo ga u sudu (da li na kupoprodajnom ugovoru pisem ime vlasnika vozila, ili svoje kao ovlascenog lica?)
4. Onda dolazi poreska uprava, i tu imam nedoumica...
- da li je potrebno da i kupac bude prisutan, i da li se ide u poresku upravu vlasnika vozila, ili ovlascenog lica? Kontam da je vlasnika vozila...
- ko placa onih 2.5% za prenos vlasnistva?
- koliko vremena poreskoj upravi treba da kaze "tol`ko para" od momenta kad prime onu poresku prijavu
- Kad kazu kol`ko paaaara i kad im se donese dokaz o uplati, kad oni udaraju svoj pecat na kupoprodajni ugovor? ili sta vec rade....
5. SUP...to vec i nije toliki problem, kupac ne treba da bude prisutan?
I da....da ja ne bih neshto zasr`o i izgubio i sebi i njemu 3 dana...ima li neka okej agencija na NBG za te stvari? I koliko oni uzimaju za takve igranke?
danke :woohoo:
Re: Prodajem kola, a nemam pojma kako se to radi...
Poruka od totti » subota, 12. jul 2014. u 16:14h
-Kupac mora biti prisutan prilikom overe kupoprodajnog ugovora.
-Lakše ti je da ga overiš u nekoj opštini ili mesnoj zajednici koja to radi.
Kupoprodajni ugovor možeš preuzeti odavde:
https://www.polovniautomobili.com/docs/ ... ugovor.pdf
Napomena: Na prvoj stranici ugovora kao prodavca unosiš podatke vlasnika vozila iz saobraćajne, a na drugoj stranici kao prodavca unosiš svoje podatke, s'tim da pored onog "prodavac" dopišeš "po ovlašćenju br. __________"
-Ide se u poresku upravu na teritoriji opštine vlasnika iz saobraćajne. Jako su retke poreske uprave koje ti odmah daju rešenje koliko treba da se uplati poreza - obično dolaziš ponovo za dan, dva. Porez obično plaća kupac, ali sve vam je stvar dogovora. Kad imaju dokaz da je porez plaćen, lupe svoj pečat na ugovor.
-Odjavu tablica može da izvrši samo vlasnik iz saobraćajne ili ovlašćeno lice (tj. ti)
VAŽNA NAPOMENA: Najpre iskopiraj svoje ovlašćenje u najmanje dva primerka, jednu kopiju ćeš ostaviti u opštini prilikom overe ugovora, a drugu kopiju ostavljaš u poreskoj upravi. Original im daješ samo na uvid, NIKAKO GA NE OSTAVLJAJ NJIMA.
Kad kupac bude registrovao auto u svom SUP-u, moraće pored overenog ugovora da priloži i ORIGINAL tvog ovlašćenja.
Ako nećeš da se smaraš sa tim, agencije uzimaju oko 3.000 din za kompletan aranžman. Ako ti treba neki kontakt ko to radi, poslaću ti na PP.
:beer:
Poruka od BojanM » subota, 12. jul 2014. u 16:20h
Jako je bitno i šta piše u ovlašćenju, odnosno da li piše baš tim rečima da je lice ovlašćeno za neku radnju (ništa se ne podrazumeva). Npr. ako u ovlašćenju ne piše da možeš da odjaviš vozilo, nema ništa od vraćanja tablica. I da, tablice se vraćaju na šalteru MUPa, obično (ne znam da li je i obavezno) na teritoriji opštine gde je prebivalište vlasnika iz saobraćajne dozvole, tako da ćete ili vlasnik iz saobraćajne ili ti uz validno ovlašćenje morati do MUP-a u BGD za taj korak. Bez dokaza o tome da je vozilo odjavljeno (poništena saobraćajna) neće moći da se registruje na nekom trećem registracionom području. Za taj konkretan korak (vraćanje tabli / odjava vozila) kupac ne mora da bude prisutan.
quando
Poruka: 155
Lokacija: BG - LO
Poruka od quando » ponedeljak, 14. jul 2014. u 09:53h
Hvala na savetima :)
Imam ovlascenje overeno u opstini NBG. Da li je to dovoljno, ili mora u sudu? Takodje, da li ugovor mora u sudu ili moze u opstini?
I da, jos jedno pitanjce, jel ovaj ugovor ok? http://www.autoportal.rs/download/kupop ... ugovor.doc
Znaci gore pisem podatke vlasnika, a dole na mestu za potpis se potpisujem a pored PRODAVAC stavim (po ovlascenju xxxxx) ?
I da, prvo uzmem pare pa onda u sud na overu ugovora? :)
Poruka od BojanM » ponedeljak, 14. jul 2014. u 10:20h
Sasvim je dovoljno da bude overeno u opštini, u očima zakona nema ništa veću "težinu" od ovlašćenja overenog u sudu. Nekome je samo bliže/jeftinije/brže da overi kod jednih ili kod drugih, ili pak kod trećih (npr. u mesnoj zajednici).
Nisam pravnik da tumačim ispravnost forme (mada ovako, laički, deluje da je otprilike OK), ali zašto razbijati glavu kad forma ugovora može da se kupi kao obrazac u knjižari (ili opštini, sudu...) i da se popuni na licu mesta - pošto će ti ionako trebati precizni podaci iz lične karte kupca. Ako idete samostalno u opštinu/sud na potpisivanje i overu ugovora, obično na pisarnici ili u nekoj internoj/obližnjoj fotokopirnici može da se kupi forma ugovora. Ako idete u agenciju, oni će to da odrade za vas.
Redosled radnji je vaš izbor, ali po poslovnom običaju prvo ide pogodba (ugovor) kojom se strane saglase i obavezuju na neke uslove i pravila, pa tek onda ide finansijska realizacija (keš prelazi iz ruke u ruku).
P.S. Uzgred, izbegavaj da pišeš poruku za porukom... koristi opciju "Uredi". Spojio sam ti poruke, ali imaj na umu za ubuduće.
