Guma na donjem obodu soferke
Uradili ste nešto sami?
pancerFF
Poruka: 1081
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Poruka od pancerFF » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 22:08h
Imam manji problem sa doticnom gumom u levom uglu donje strane soferke, ili desnoj strani, zavisi odakle se gleda, nebitno :) . Odlepila se i vidim da izmedju ima neka smesa, crna i lepljiva, kao neka smola ili katran, bem li ga sta je. Na drugoj strani lezi odlicno bez 1mm lufta, ali na ovoj ne mogu skroz da je priljubim. Jel ta smesa treba tu da bude, ili je to prethodni vlasnik eksperimentisao? Pitao sam neke ljude kako to da zalepim, nisu znali, pa rekoh da pitam ovde. Evo kako izgleda, malo je losija slika, foto-aparat mi nije tu, ali mislim da se vidi solidno .
I cime to da zalepim, koji lepak ide?
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Re: Guma na donjem obodu soferke
Poruka od vucki » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 22:19h
Mislim da ti je pukla zabica na plastici koja naleze na soferku,jel fokus u pitanju?
Poruka: 9989
Poruka od macaneli » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 22:19h
to je neko budzio,ta plastika je na kopce koje u 100% slucajeva puknu na svakom fokusu,uzmi sarafi i zasarafi ih,jer moze voda da ti ulazi tu preko filtera u kabinu i eto belaja
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 22:22h
Terostat 8596 vidi mislim da ide ovaj ... :beer:
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Poruka od veljo_81 » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 22:23h
to je iznad filtera klime, moras hitno da rijesis, uce ti voda kroz ventilator
mora da ti je pukla tipla koja drzi tu stranu, ja sam kod sebe rijesio tako sto sam ubusio rupu pored tog kruga na plastici i zategao vijekom, skoro da se i ne vidi, kad nadjem tu plastiku u dobrom stanju promijenicu je
pored toga kupi onaj najobicniji silion i silikoniraj izmedju sajbe i plastike, nemoj da te neko nagovori na onaj za sajbe, neces moci poslije skinuti a sto se mene tice taj patent im je kaka
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 22:29h
Da mogu da nadjem prethodnog vlasnika da mu ebem sve po spisku. Jbt, svaki put kad sam prao auto, mislio sam na to, ali do sada nije procurila voda, ne znam ni sam kako. Prvo moram da skinem tu masu, jer ne moze lepo da nalegne, cak i da srafim, nece lepo leci. Izgubicu proklete zivce zbog ebenog auta. :diablo: Hvala na savetima, moracu to sto pre da resim.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 22:34h
pancer987 piše:Da mogu da nadjem prethodnog vlasnika da mu ebem sve po spisku. Jbt, svaki put kad sam prao auto, mislio sam na to, ali do sada nije procurila voda, ne znam ni sam kako. Prvo moram da skinem tu masu, jer ne moze lepo da nalegne, cak i da srafim, nece lepo leci. Izgubicu proklete zivce zbog ebenog auta. :diablo:
da si vidio kako je kod mene izgledalo tjesio bi se
em ta plastika zalijepljena em zalijepljeno kuciste filtera klime, ajd njega sam kupio i zasarafio ali ovo jos nisam
mada meni siba voda i dalje u auto al ne mogu da skontam kuda, danas sam izvadio litru-dvije sa suvozaceve strane, nadao sam se da je mali hladnjak ali nista od toga, njega mi je lako rijesiti a ovo trazenje me bas nervira, moracu da pokrenem temu o tome posto vise nema ideja gdje da trazim
Poruka: 9989
Poruka od macaneli » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 22:34h
hoce lepo ce leci,veruj mi ja sam na svom usarafio i dan danas drze thumbsuph
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 22:43h
Veljo brate, da sam na tvom mestu, pored svih onih problema sa kolima, mislim da bih skrenuo, ali iskreno :) . Po prirodi sam perfekcionista, i nerviram se oko detalja, a oko vecih stvari da ne pricam, izjedem se :vid budale: .
@ Macaneli. Izvini, mozda sam dosadan, ali kad si vec to radio, koje srafove si koristio, i jel mora nesto sa donje strane gde ide zavrtanj da se vadi ili moze slobodno rukom da se zasrafi, mrzi me sad da silazim da zagledam?
Poruka: 9989
Poruka od macaneli » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 22:48h
sarafe za drvo,na kraju ofarbao u crno glavu sarafa,samo potrefi zabicu na kolima i kad je uhvati nema zime
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 22:52h
Kakvo drvo sunce ti, gde tu ima drvo :doh: . Necu ja to raditi sigurno, ili cale, ili da teram kod nekog stolara :D
Poruka: 9989
Poruka od macaneli » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 22:56h
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 22:56h
gdje ti je krug na plastici busi 2mm od njega slobodno pogodices u lim u kojem inace stoji tipla, uzmi samorezivi vijak crne boje i zategni
ne gledam ja to tako, ja sam uzeo auto star 10 godina koji je vozen kod nas, znao sam da nece biti u super stanju, taj auto iz te godine u dobrom stanju moze u njemackoj da kupis za 2500 evra, na njega imas prevoza i obaveza sa registracijom 1000 evra znaci ukupno 6800 km, onaj sto uvozi zaradice bar 1000 km znaci 7800 je realna cijena a po oglasima ih imas za 5500, onda skontaj koliko je taj od 5500 kosta vani i koliko je zgazio
s druge strane moji problemi su bili slijedeci, tesko palio i gasio se u voznji, otisao u servis rekli mi da injektori ne valjaju, ja promijenio crijeva od goriva i to prestalo, trzao mi preko 3000 obrtaja, otisao u servis rekli mi da moraju slati pumpu na repariranje, ja zalijepim probusno crijevo turbine i trzanje prestane (ovo su samo neki od primjera koje sam imao u zivotu i zato imam takav stav i volim da radim sam), duvalo kompresiju u bocu, evo i to rijeseno ja se nadam, potrosnja je velika ali i to se nadam da bi sad moglo prestati
ovo ostalo je normalan servis, ulja, filteri, remenje spaneri, jedan senzor, akumulator gume...
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 23:01h
2mm, gore, dole, levo, desno? Gde, a sta ako se omasi ta zabica, ili tipla, joooooooj. :suicide:
Poruka: 9989
Poruka od macaneli » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 23:02h
pa nece ti naleci kako treba,vratis ga nazad i ponovo,nemoj komplikovati stvari
Poruka od totti » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 23:03h
Bolje sačekaj da se Dragoslav javi, pa da vidimo šta on kaže lol
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 23:07h
ludaku zagrcnuh se.. :rotfl:
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 23:11h
Dragoslav hahahaha . A Velja me buni, sto bih busio sa strane onog kruga, kad po nekoj logici treba u krug, valjda je zabica direktno ispod. To mora da se ubode iz prve, necu da guram 100x, da razvalim, pa posle kuku lele lol
Poruka: 9989
Poruka od macaneli » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 23:16h
po sredini kruga cepaj
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 23:19h
macaneli piše:po sredini kruga cepaj
thumbsuph
Dragoslav hahahaha
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 23:30h
nemoj po sredini kruga da ne pogodis zabicu
zavrci u lim, lijevo ili desno
sta vrijedi u "zabicu" ako su joj otpale "nogice"
ako ces po sredini kruga onda zato imas zabice, joj zabice su mi zakon, kod nas se to odaziva na ime tipla, koje su bas za to da u njih bodes vijak i imaju istu dimenziju, pasu savrseno u ono polje gdje ide fabricka tipla, ali kad utiplas u zeljezo nema da mrda :)
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » utorak, 12. feb. 2013. u 00:13h
jbg ja sam kasno zaveglao ,./..shvatijo sam da mu se plastika-guma odlepila od sajbe cekicko sory.. :beer:
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » utorak, 12. feb. 2013. u 00:22h
nisam siguran al mislim da to i ne bi trebalo da bude zalijepljeno ali kvalitet plastike i gume je kaka pa se "baci" i onda imas problem
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » utorak, 12. feb. 2013. u 00:32h
veljo_81 piše:nemoj po sredini kruga da ne pogodis zabicu
Ne svidja mi se da busim van kruga, videce se onda. Uzecu isti sraf kao sa slike sto je macaneli okacio, samo je bitna sirina srafa. Ne verujem da je rupa gde ulazi zabica siroka toliko da ce sraf samo da uleti i da nece imati za sta da se drzi. Uostalom, videcemo za koji dan, da ne pisemo roman ovde. :)
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » utorak, 12. feb. 2013. u 00:38h
pancer987 piše:
dzaba ces probusiti, osim ako ti je tipla dobra ali onda je vrlo lako moguce da ce popucati kad budes zavrtao
manje ce se vidjeti van kruga, glava vijka je taman za one rupice sto su okolo, nisu rupice nego udubljenja jbg a u krugu ces bas da je stavis na vidjelo
ne bih te ja triknuo, ako ces vijak sto je macanelli okacio moraces da upustis glavu a debljina plastike to ne dozvoljava
uostalom te plastike su dzaba para, oko 20 km po otpadima-10evra obe pa ako i promasis posao nije skupo :)
Povratak na „Uradi sam“
