svetlo u kolima
Re: svetlo u kolima
Treba ti i taj relej sa vremenskom zadrškom.
- markesh
- Poruka: 15
- Član foruma od: ponedeljak, 30. jan. 2012. u 21:18h
- Lokacija: Kraljevo
Re: svetlo u kolima
A meni ne rade svetla u kolima kada se otvore vrata i vozačeva i suvozačeva, a osigurač je dobar
. Focus 2000.
- Poruka: 8314
Re: svetlo u kolima
Prekidač na vratima, sijalice..
- markesh
- Poruka: 15
Re: svetlo u kolima
ma svetlo može da se uključi manuelno, na prekidač. Ali neće da se pali kad se otvaraju vrata
- Poruka: 7122
Re: svetlo u kolima
Lepo ti kaže čovek, prekidač na vratima, iliti onaj mali taster koji vrata oslobode kad ih otvoriš. Proveri da nije oksidirao kontakt, otkačila se buksna... šta već
- markesh
- Poruka: 15
Re: svetlo u kolima
moraću sutra to malo da pročačkam, al hladno je za medalju!
- markesh
- Poruka: 15
Re: svetlo u kolima
Moram da dodam još jedan opis kvara. čačkao sam one prekidače i izgleda da su svi OK. A poenta je recimo da prednje svetlo može da se pali na pojedinačne tastere levo i desno a ukoliko hoću da ga uključim na onaj centralni taster gde se bira da li će svetlo da se pali na otvaranje vrata, da se ne pali ili konstantno da bude uključeno onda ne reaguje uopšte, isto tako i pozadi...
- Poruka: 7122
Re: svetlo u kolima
markesh piše:ma svetlo može da se uključi manuelno, na prekidač. Ali neće da se pali kad se otvaraju vrata
Odluči se.markesh piše:A poenta je recimo da prednje svetlo može da se pali na pojedinačne tastere levo i desno a ukoliko hoću da ga uključim na onaj centralni taster gde se bira da li će svetlo da se pali na otvaranje vrata, da se ne pali ili konstantno da bude uključeno onda ne reaguje uopšte, isto tako i pozadi...
- markesh
- Poruka: 15
Re: svetlo u kolima
pa vidi ovako, na prednjem svetlu postoje tri prekidača, a kad sam rekao prekidač mistio sam na onaj srednji ili ti glavni
- Poruka: 7122
Re: svetlo u kolima
E pa vidiš vic, levo i desno su ti takozvana "svetla za mape", i nemaju veze sa tim centralnim koje je jedino svetlo koje se pali otvaranjem vrata (ili prebacivanjem tog prekidača sa tri položaja u onaj koji ga direktno uključuje).
Otvori svetlo i proveri da nije krepala sijalica, za početak.
- markesh
- Poruka: 15
Re: svetlo u kolima
Prvo što sam proverio to su sijalice. I napred i nazad i obe su ok
- Poruka: 7122
Re: svetlo u kolima
Onda preostaje centralni prekidač, kontakti sijalice i centralnog prekidača, kablovi ili elektronika, metodom eliminacije.
Vidi da li postoji napon na dovodima do kontakata sijalice kada prebaciš centralni prekidač na položaj u kome svetlo treba da radi konstantno. Ako postoji, onda su verovatno kontakti sijalice oksidirali ili ne naležu dobro na sijalicu.
Ako nema napona tu, proveri isto na polovima prekidača. Ako postoji, onda je verovatno prekidač u maleru. Možeš i da odspojiš prekidač i proveriš njegovu provodljivost.
Ako je tu sve OK (prekidač radi, sijalica nema napon) kreni dalje, svetlo kontrolišu dva modula/releja: centralni modul tajmera (CTM, istovremeno kontroliše i npr. rad brisača) i on ti je ona najveća budža na kutiji sa osiguračima sa strane na kojoj se kače kablovi, i relej uštede baterije (kontroliše takođe i rad električnih retrovizora) i nalazi se u kutiji sa osiguračima u redu releja koji je odmah iznad osigurača, drugi relej po redu sa desne strane, sitniji od svog desnog suseda i otp. iste veličine kao njegov levi sused. Ako nemaš probleme sa brisačima i retrovizorima, pretpostavljam da ta dva modula rade.
Osigurači koji su vezani sa unutrašnjim osvetljenjem su F35 i F36, moguće je da utiću i F50 i F59 (takođe se vezuju na CTM).
Na kraju ostaje da proveriš provodljivost kablova, možda je u nekom od njih prekid.
- markesh
- Poruka: 15
Re: svetlo u kolima
Upravo sams ad prešešljao sve osigurače i svi su ok. Ali desilo mi se nešto čudno a to je da kad sam stiskao onaj prekidač za svetla u vratima nekoliko puta za redom nakon toga je počeo da se čuje zvuk u predeu iza zadnjih vrata, negde u gepeku. Kad god ga stisnem rukom i pustim ga nešto svirne tamo nazad :S
- markesh
- Poruka: 15
Re: svetlo u kolima
Jel zna možda neko šta se to čuje i zašto??markesh piše:Upravo sams ad prešešljao sve osigurače i svi su ok. Ali desilo mi se nešto čudno a to je da kad sam stiskao onaj prekidač za svetla u vratima nekoliko puta za redom nakon toga je počeo da se čuje zvuk u predeu iza zadnjih vrata, negde u gepeku. Kad god ga stisnem rukom i pustim ga nešto svirne tamo nazad :S
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
Re: svetlo u kolima
Da dignemo temu iz prasine.
Danas nesto cackao oko kola pa reko da i ovo pogledam (jer sam video instalacije kod roberta pa otprilike video gde su zice), skinem taj deo, izvucem te dve zice iz velikog dzeka tj izvucem samo zeleno crnu koja ide od suvozacevih vrata i prislonim na taj pin gde inace stjo i radi normalno, (skinut je bveliki dzek pa reko da probam), ali stavim je na mesto gde ide crveno crna (sa vozacevih vrata) ovim dolazim do nekog zakljucka da je u samjoj tabli nesto poebano? jel ima nekog leka, ili da vezem sve na suvozaceva vrata (ako se sme) pa da tako radi?
- shakal_86
- Poruka: 437
- Član foruma od: petak, 6. jan. 2012. u 10:01h
- Lokacija: Berlin
Re: svetlo u kolima
Koje sijalice idu u mondeo mk3 uzeo bih LED
- Kennym
- Poruka: 835
Re: svetlo u kolima
Imam samo jedno centralno svetlo kod vozača koje je radi sve super i kad se otvaraju vrata i kad svetli non-stop. Stavio sam sijalicu od 10w tako da mogu konac u iglu da udenem u sred noći
Ali mene zanima da li moze da se smanji vreme gašenja svetla jer sam merio i treba mu 25sek da se potpuno ugasi. Da li je to do sijalice ili do nečega drugog? Kad upalim auto ono se ugasi a kad ugasim auto ono se opet upali... WTF?! Jel to tako treba ili ne? Fokus 2001. 1,8 tddi
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Re: svetlo u kolima
Mislim da nije moguce smanjiti interval, ali sto ti to smeta. I onako se gasi odmah kad zakljucas auto. nema to veze sa sijalicom. Cim das kontakt gasi se svetlo, cim okrenes kljuc sto bi rekli na nulu pali se svetlo, tako i treba da radi ...
- Vladan
- Poruka: 1529
- Kennym
- Poruka: 835
Re: svetlo u kolima
Ne znam, čini mi se da mu treba večnosta da se ugasi... Mada možda zato što sam navikao na starom eskortu da se odma ugasi kad zatvorim vrata i ne pali se kad ugasim auto
Ali kako je tako je, sad moram da se prilagodjavam
- Vladan
- Poruka: 1529
