Pre par meseci poceo da mi trese ko lud i da mi radi na 500 obrtaja :S otiso sam kod majstora ostavio kola i reko u cemu je problem..Zove me sutra i kaze da stavljao na dijagnostiku i reko da su dizne 99% da to pokazuje i reko da 80 evra 4 dizne da se ociste nista usput i promenio filter za gorivo .. zove me posle par dana i kaze da ima isti problem i dalje trese
Ford Focus 1.8 TDCI 2003 god 115 konja trese ko lud
Stefance89
- Poruka: 7
- Član foruma od: utorak, 5. apr. 2011. u 20:17h
- Lokacija: Nis
Poz... Imam problem kod forda nadam se da mozete da mi pomognete ...
kaze da treba digne glavu mozda je drugi problem :S al posto nisam bio pri pare uzmem kola i odem kuci i to mi se vec mesecima tako vuce i naravno nisam imao poverenje u tog majstora odem kod drugog ,, ja mu usput ispricam sve i kaze da druga dizna ne radi da ona ima drugaciji zvuk
i kaze da svaka dizna ima neki kod da treba da se resi preko dijagnostike i da se otkloni to sto trese
al ja nisam u tome upucen i ne razuem se pa hteo sam ovde da pitam i da mi to neko pojasni
imam jos nesto da kazem vuce dobro i posle 2000 obrtaja taj zvuk gubi nema da trese lepi za sediste ...
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Re: Ford Focus 1.8 TDCI 2003 god 115 konja trese ko lud
Koje greske auto prijavljuje?
Stefance89
- Poruka: 7
- Lokacija: Nis
nemam pojma nije mi nista reko koju gresku prijavljuje ispada da nije stavljao na dijagnostiku i da je lupio dizne :S moracu da oteram da pogledam to :S
- Dragomir
- Poruka: 5507
Meni tu nesto mnogo smrdi.Rad jedne dizne je od100-150 evrica sto je mnogo skuplje od 80 e za sve cetri(ovo mi lici na sisanje ).Da je dizna problem auto nebi isao,tako da ja malo vise sumljam na ZAMAJAC da je pukao.
Stefance89
- Poruka: 7
- Lokacija: Nis
jel taj zamajac ima veze sa alnaserom jer me on poceo zeza ubrzo posle toga sto se desilo ???
- Dragomir
- Poruka: 5507
Da veoma velike veze.Sada sam jos sigurni da je kvar zamajac
Stefance89
- Poruka: 7
- Lokacija: Nis
axa znaci ipak je zamajac :S
e sad me zanima koliko ce kosta nov ili da se reparira i gde ima da se naruci ?
ako sad popravim alnaser a zamajac ne diram opet ce mi sjebe alnaser jel sam to dobro skontao ??
- Poruka: 10021
zamajac samo nov
- Dragomir
- Poruka: 5507
Tvoj vise nije moguce ni reparirati.Nov zamajac,set kvacila,druk lager sa radom oko 450-460 e
- Poruka: 21950
Samo ću reći užas... misleći na majstore koji su "dijagnostikovali" dizne i hteli da skidaju glavu.
- darko darko
- Poruka: 3889
E, nemoj tako, ludji je i onaj sto je vario zamajac
, pet puta naplacivao samo skidanje menjaca posto je u garanciji. ljudi bace citavo bogatsvo na prorocanstva nekog majstora, uvek nakraju moraju da urade kako treba, ali ih kosta 5 puta skuplje, i nikom nista. Sto se nevratis i trazis mu pare nazad, zajebace nekog drugog tako, ako svi cute, postoji ispekcija, zastita potrosaca itd, ako nezna da uradi sto vacari tako.
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Koji je taj majstor da znam da ga izbegavam,kazi mi molim te? Trazi da ti vrati tih 80e...
- Milanokos
- Poruka: 31
- Član foruma od: subota, 28. nov. 2009. u 13:32h
- Lokacija: Lapovo
Druze imamo isti auto sa istim motorom a i ja pri kupovini posle 1000 predjenih km sam imao identican problem , 95% je plivajuci zamajac . . . kao sto kaze dragomir od 450 - 500 lukasov zuto beli set i miran si 120000-130000km . . . a sto se tice takozvanih mehanicara nemam komentara :S
bucho
- Poruka: 8
- Član foruma od: subota, 2. apr. 2011. u 12:50h
Evo i ja da se nadovezem na temu.
I ja imam slican problem sa identicnim automobilom..dakle auto radi perfektno i kad je hladan i zagrejan drzi na 900rpm
na leru malo trese,ali samo oko 1300rpm, vuce extra, i pri ubrzanju kada ga malo umrtvim i
treba da povuce,pri prelasku 1300rpm do nekih 1600rpm malo trese a oseti se da se stresa i papucica gasa...
E sad, uradjen veliki servis, zamenjen plivajuci zamajac, stavljeni novi ulošci sve cetiri dizne. Skidana glava motora
unutra kao nov. Na dijagnostici ne pokazuje nikakvu gresku. Majstor u ovlascenom Fordovom servisu u Užicu kaže da nije dobro
učitan kod druge dizne. Ali isto tako kaze da je to u principu OK i da ne treba da brinem. Ja bih to da sredim pa ako ima neko neki
savat bio bih zahvalan... I da li treba da brinem?
P.S. Jos mi nije jasno ako ih je on montirao nove kako moze da se desi da nije dobro ucitan KOD ?
- djole3113
- Poruka: 142
- Član foruma od: ponedeljak, 27. dec. 2010. u 00:22h
- Lokacija: Uzice
Ne razumem šta Bucho želi da kaže? Radi li auto ili ne?
bucho
- Poruka: 8
Pa ne radi kako treba...trese na leru i pri ubrzavanju kao sto rekoh na oko 1300rpm...
Stefance89
- Poruka: 7
- Lokacija: Nis
nemam pojma kakve kodove treba da se sredi da nebi treso to sam cuo od drugog majstora treba da zajebes kompjuter
i ne razumem kakve veze ima plivajuci zamajac i zbog cega on trese cela kola
- Dragomir
- Poruka: 5507
Kada guma nije balansirana sa 20g trap se trese,a sta mislis kada zamajac pukne i ode u debalans jedno 300-500 g i jos se zavrti na 1000 o/min.Sta mislis dali ce da se trese ceo auto?
Stefance89
- Poruka: 7
- Lokacija: Nis
Jos jedno pitanje
sta podrazumevas jel puko zamajac skroz duzinski ili ti zupci su se pohabali i zbog toga trese
i koliko drzaca motora ima fokus ? i gde se nalaze ?
izvini sto smaram
izvini sto smaram
- Dragomir
- Poruka: 5507
Zamajac ima dve ploce a od cega je jedna ploca na koju se pricvrscuje korpa pomerila u stranu i otisla u debalans.
Fokus ima 3 nosaca.Nosac motora je na levom kosu,nosac menjaca na desnom kosu i stabilizator motora ispod menjaca
Stefance89
- Poruka: 7
- Lokacija: Nis
evo da se javim zadnji put u ovoj temi
:D:D
Juce sam skinuo alnaser pogledali zamajac ko nov zubi u odlicnom stanju ,, odnesemo alnaser na popravku jer se sve sjebo dam za njega danas za popravku 2500 dinara sa sve delove vratimo sad alnaser upalimo i nema da trese radi ko sat kao kad sam ga uzeo,zamajac nije puko vec alnaser nije imao pravi ugao i on je treso ko lud
i presrecan sam sto sam proso bezbolno 2500 dinara nikakva para a kola mi rade kao nekad
slikao sam stari bendiks sve oni zubi i plastika unistena pukli skroz zato nije pravi ugao imao
i hvala svima na pomoc
- Dragomir
- Poruka: 5507
Daj boze da zase zavrsi na tome
