mondeo tdci 2.0 2003 termostat
Tiosav
Poruka: 12
Član foruma od: subota, 18. sep. 2010. u 17:00h
Poruka od Tiosav » utorak, 12. okt. 2010. u 23:19h
Temperatura motora se nikako ne podize po hladnijem vremenu, osim pri vecim uzbrdicama, pa predpostavljam da je crkao termostat.
E sada procitao sam negde da ovaj motor ima 2 termostata, vodeni i uljni, ne znam koliko je ovo tacna informacija,
zamolio bih nekoga da mi pomogne oko ovog problema (kako da identifikujem kvar, i koji termostat da zamenim).
Pretresao sam forum, i nisam naleteo na ovakvu ili slicnu temu u vezi ovog motora, izvinjavam se ako mi je negde promaklo.
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Re: mondeo tdci 2.0 2003 termostat
Poruka od knez91 » utorak, 12. okt. 2010. u 23:44h
pa kako je crkao ako se pomera kada ides uzbrdo ?
Knežević Enterijer
Tiosav
Poruka: 12
Poruka od Tiosav » sreda, 13. okt. 2010. u 00:35h
Pa ostao je u safe position, predpostavljam, sto bi valjda znacilo da je non stop otvoren.
Kazaljka temperature se pomeri samo malo mozda na cetvrtinu polozaja kada se motor vise optereti, tj kada idem uzbrdo, cim se vratim na ravno ili nizbrdicu motor se ponovo ohladi. :), tj kazaljka temperature padne na minimum. Ranije je stajala na pola tacno, non stop.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » petak, 15. okt. 2010. u 23:51h
Da taj motor ima dva termostata ali mozda neces resiti problem sa zamenom.Treba probati sa termostatima i sa senzorom temperature
Tiosav
Poruka: 12
Poruka od Tiosav » nedelja, 17. okt. 2010. u 21:17h
Predpostavljam da mogu doterati automobil do vas, posto vidim Pinosava, ja sam iz Resnika... da se to pogleda...? Koliko vidim ventilator nije upaljen konstantno, tako da je verovatno sve ok sa senzorom.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 17. okt. 2010. u 22:00h
Moze
zoradonjic
Poruka: 102
Član foruma od: nedelja, 20. dec. 2009. u 12:02h
Lokacija: Кладово
Poruka od zoradonjic » četvrtak, 2. dec. 2010. u 17:05h
Kako si rešio problem?
Poruka: 13664
Poruka od dule0911 » petak, 3. dec. 2010. u 01:32h
Ja cu sutra ici kod Gagija jer imam slican problem, pa cu javiti sta je bilo.
Naime meni hoce da spusti temperaturu motora po hladnijem vremenu (pod hladnije mislim na ovo vreme ovih dana 0-4 stepena). Podigne je posle malo duzeg vremena voznje na otvorenom na radnu i stoji na sredini, kad je manje opterecen (npr idem 80 u 5-toj) krene malo da pada, ili kad stojim u mestu onda padne za 1/4, a grejanje mi se cini isto da je malcice slabije, pogotovo kad upalim klimu da greje tek onda vidim koliko je bez nje slabo.
Sve mi je ovo cudno posto je preko leta temperatura bila zakovana za sredinu skale i nezavisno od nacina voznje/opterecenja ostajala na sredini. Sad dostigne radnu ali onda varira, sto mi je cudno, sta je problem ne znam videcu pa javljam.
Poruka: 13664
Poruka od dule0911 » subota, 4. dec. 2010. u 21:19h
Evo da napisem epilog nisam stigao sinoc...
Naime izgleda da je ovo boljka Mondeu mk3, generalno skoro svim dizelima koliko sam skapirao. Barem resenje jos uvek nije nadjeno, a kod svih se slicno manifestuje (pad radne temperature - bar na instrumentu na tabli, sto opet ne mora da znaci da temperatura stvarno varira). Posto su do sada zamenili na njih 20 odprilike oba termostata i problem je ostao, tj mozda na 1 od tih 20 se situacija malo poboljsala ali nije skroz resila. Ja sam odlucio da nista ne diram sve dok imam grejanje a da mi nije zima u kolima (a nikad mi nije do sad bilo zima, nadam se da nece ni biti :) ). A to sto malo varira temperatura na tabli mislim da i nije toliko merodavno, malo ga cepnem i pokazuje radnu ocas posla :D Plus mislim da te sitne varijacije nece toliko stetiti motoru (mislim, da ce se vise habati i slicno) jer ipak uvek radi na velikoj temperaturi koja je blizu radnoj.
A inace kazu da 99% Mondea mk3 ima ovakvo ponasanje sa temperaturom, tj od onih koje oni servisiraju se mozda samo par komada pojavilo da nemaju ovaj problem.
Poruka: 5130
Poruka od Neša » nedelja, 5. dec. 2010. u 01:42h
Ma vozi i ne sekiraj se,bitno da imas grejanje. I mi se habamo pa nas niko i ne pita... :D
zoradonjic
Poruka: 102
Lokacija: Кладово
Poruka od zoradonjic » nedelja, 5. dec. 2010. u 16:00h
Neki tvrde da su to simptomi otvorenog uljnog termostata, pa na niskim temperaturama teško drži radnu temperaturu, a ipak dobro greje.
Zna li neko gde se nalazi uljni termostat, ili još bolje da li je neko uspeo ovo da reši?
Poruka: 13664
Poruka od dule0911 » nedelja, 5. dec. 2010. u 16:35h
Verovao bih i ja u tu pricu ali nas je pun kufer ovde na forumu sa istim ili slicnim problemom, a i gagi mi je potvrdio da veliki broj mondea mk3 koji su kod njih na servisu tako vec godinama rade preko zime. Ne znam, mozda je i uljni termostat, nisam pametan.
Poruka: 2801
Poruka od Lale » nedelja, 5. dec. 2010. u 23:23h
Isto se dešava i sa mojim.Grejanje kabine je odlično.Kazaljka na instrumentu pri vožnji na otvorenom, a pri ovim spoljašnjim temperaturama, šeta između jedne četvrtine i nešto manje od polovine.Leti je sve uredno.Ne diram ništa dok se nešto značajno ne dogodi kao recimo Slika, a onda ide na mechanic .
Poruka: 13664
Poruka od dule0911 » nedelja, 5. dec. 2010. u 23:28h
A jel ti grejanje kabine ipak malo slabije sada nego kad je napolju plus 10?
Pod slabije mislim na sledeci scenario: namestim 24 stepena i ECO (znaci samo da duva bez klime), i kad je oko 0 ipak duva hladniji vazduh na otvorima nego kad je plus 10... Predpostavljam da tako i treba, samo pitam.
Naravno kad odvrnem na HI i kad je motor bar malo ugrejan grejanje je dobro.
Inace neki modeli imaju i grejace za vodu koji potpomazu brze grejanje kabine (moj primerak to nema).
Poruka: 2801
Poruka od Lale » nedelja, 5. dec. 2010. u 23:36h
Za sada nisam primetio da slabije greje kabinu, čak šta više vrlo brzo i kad se startuje hladan motor, oseti se mlak vazduh.Baš ću obratiti pažnju na grejanje kabine kada bude još hladnije.
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » nedelja, 5. dec. 2010. u 23:48h
Evo da se i ja pridruzim ekipi sa mojim Mondeom mrgreen potpuno ista stvar je i kod mene..ne mogu da verujem da cu ovo pitati/predloziti Slika,sta mislite da se prekrije mali deo hladnjaka,ne ceo,nekim kartonom sad kad je minus napolju?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 5. dec. 2010. u 23:54h
zoradonjic piše:Neki tvrde da su to simptomi otvorenog uljnog termostata, pa na niskim temperaturama teško drži radnu temperaturu, a ipak dobro greje.
Na pumpi vode.A i to sam menjao pa opet isto
Poruka: 13664
Poruka od dule0911 » nedelja, 5. dec. 2010. u 23:59h
cedo86 piše:sta mislite da se prekrije mali deo hladnjaka,ne ceo,nekim kartonom sad kad je minus napolju?
Ovo je i meni palo na pamet, ali mi nesto glupo jer ipak 70-80% vremena radi na radnoj temperaturi, mislim da ce samo biti previse opterecen bez nekog velikog razloga (mislim, ventilator, posto ce se verovatno paliti).
Mene vise zanima da ugradim grejace, samo kad to jos ne bi bila komplikacija i zajebancija vid budale
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » ponedeljak, 6. dec. 2010. u 01:42h
Nisam pametan..a nisam ni za te budzevine ali me bas interesuje da li bi se osetila razlika..a grejaci su ekstra,imas grejanje za 20ak sekundi mrgreen ..
Poruka: 13664
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 6. dec. 2010. u 01:44h
Ma jesu extra, ali kad smo gledali sta sve treba da se uradi da bi se ubacili... Nije problem njih staviti vec povezati tj instalacija, posto ih kontrolisu dva releja, koja su povezana ko zna gde mrgreen
Najbolje bi bilo skidati sa stranca deo po deo dok ne proradi, ali to je vec prevelika zajebancija :)
Ja sam ipak za to da se ne stavlja karton... Sem ako bas nece ni radnu da dostigne, a to nije slucaj.
zoradonjic
Poruka: 102
Lokacija: Кладово
Poruka od zoradonjic » ponedeljak, 6. dec. 2010. u 08:55h
U tome i jeste problem, kod mene kada je minus napolju ne postiže radnu temperaturu. Varira između skroz levog ugla na pokazivaču na nizbrdici, do sredine (kao leti uvek) na dužim usponima. Naravno da se dosta bolje greje kada je kazaljka na pola. Primoraće me na karton.
Poruka: 13664
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 6. dec. 2010. u 13:58h
Jbm li ga ne znam sta da ti kazem... Termostati za vodu su oko 60e (oba) ako me secanje dobro sluzi pa mozes da probas sa njima, mozda ti bar delimicno rese problem...
zoradonjic
Poruka: 102
Lokacija: Кладово
Poruka od zoradonjic » sreda, 22. dec. 2010. u 17:02h
Kako izgleda, tj. da li je isti taj termostat kod vodene pumpe? Menjanje termostata koji se nalazi na izlazu iz motora nije nimalo pomoglo. Da li taj isti odgovara umesto drugog (na ulazu u motor)?
Da li iko reši uspešno ovaj problem, illi da instaliram karton?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » sreda, 22. dec. 2010. u 17:15h
Termostat na pumpi vode je sasvim drugaciji od glavnog
Poruka: 13664
Poruka od dule0911 » četvrtak, 23. dec. 2010. u 00:19h
Probaj sa kartonom ako ti uopste ne dize radnu...
inace zanimljivo ponasanje mog primerka, kad je napolju ispod -3 (po bordu) malo lakse odrzava radnu temperaturu i grejanje mi je jace nego kad je oko 0 :D
Naravno, nikad mi nije hladno u kolima kad grejanje proradi tj motor se zagreje preko 50tak stepeni, ali sam primetio ovo, pomalo cudno, jer bi trebalo jos gore da se ponasa kad je hladnije.
