Ford Focus 1.6 16v nece da upali
peke
Poruka: 61
Član foruma od: utorak, 11. jun 2013. u 18:18h
Lokacija: Leskovac
Poruka od peke » nedelja, 5. avg. 2018. u 15:00h
Pozdrav svima i ako moze neka pomoc :wtf:
Auto je normalno radio i stanem na pumpu da sipam gorivo i posle toga nikako da upali.. Skinuo sam ona creva napred i gorivo uopste ne dolazi kad se vergla.Izvadio sam dzek sa pumpe nazad ispod sedista i tu na nijednoj zici ne dolazi struja,ni kad se vergla ni onako. Sta bi moglo da bude,sta dalje da proveravam :doh:
mile1977
Poruka: 214
Član foruma od: ponedeljak, 11. jun 2018. u 14:37h
Re: Ford Focus 1.6 16v nece da upali
Poruka od mile1977 » nedelja, 5. avg. 2018. u 15:49h
imas kod nogu suvozaca automatski osigurac pritisni ga
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » nedelja, 5. avg. 2018. u 16:11h
Ako misliš na inertniprekidac- zar nije kod vozača??
mile1977
Poruka: 214
Poruka od mile1977 » nedelja, 5. avg. 2018. u 19:12h
na focusu je kod suvozaca a fiesti kod vozaca
peke
Poruka: 61
Lokacija: Leskovac
Poruka od peke » nedelja, 5. avg. 2018. u 20:33h
Da, kod suvozaca je. Proverio sam,on je bio pritisnut..Posle sam otkacio kleme,skinuo i vratio relej i osigurac i struja se nekako pojavila nazad na konektoru,ali pumpa nije reagovala...Onda sam skinuo rezervoar i pumpu i problem je u onom konektoru sa dve zice sto ide na ulozak pumpe...istopio se. A pumpa kad se direktno spoji na 12v radi ..E sad zasto se je istopio taj konektor i da li to moze nekako da se resi,da li mozda moze da se promeni samo konektor ili nekako drugacije ???
Poruka: 4973
Poruka od Djole » ponedeljak, 6. avg. 2018. u 00:15h
Verovatno se istopio zbog loseg kontakta. E sad da li moze da se nabudzi ne znam. Mislim da ces morati drugi ulozak.
peke
Poruka: 61
Lokacija: Leskovac
Poruka od peke » ponedeljak, 6. avg. 2018. u 00:26h
Mozda je i bolje da promenim ulozak,nije se ovo bez razloga istopilo . A da li zna neko da li uz novi ulozak dolazi i konektor ? I koje su cene otprilike i od kog proizvodjaca da se trazi ?
mile1977
Poruka: 214
Poruka od mile1977 » ponedeljak, 6. avg. 2018. u 00:31h
to im je boljka.
Poruka: 21801
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 6. avg. 2018. u 00:40h
Promeni komplet pumpu sa posudom, tako ćeš 100% rešiti problem
peke
Poruka: 61
Lokacija: Leskovac
Poruka od peke » subota, 15. sep. 2018. u 23:59h
Promenio sam samo ulozak,i nije bilo problema u voznji sem sto je malo duze verglao pri paljenju. Pustalo je negde odozgo na kucistu pumpe. Sad sam stavio crevo direktno na pumpu i gore na poklopac i sad pali normalno na pola kljuca. Ulozak sam stavio Slovenacki PTZ. Da li se meni cini ,ili je previse bucna pumpa i da li treba ovde da izlazi gorivo ?
Poruka: 21801
Poruka od Markedjani » nedelja, 16. sep. 2018. u 00:01h
Nije dostupan video.
Brzo će opet da ti strada pumpa.
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » nedelja, 16. sep. 2018. u 01:25h
Negde procitah da se zale na Slovenacki PTZ. Mada bude kako se kome zalomi.
Poruka: 9058
Poruka od van » nedelja, 16. sep. 2018. u 09:23h
Код мене на фокусу је набуџено црево диретно на пумпу и на поклопац резервоара . Бучнија је пумпа тако него када је кућиште исправно .
Проблем и што пумпа нема наборе на излазу , па може да избије црево од притиска , а онда поново скидај , буџи враћај . Није проблем ако си направи ревизију , али ако мора да се скида резервоар :suicide:
peke
Poruka: 61
Lokacija: Leskovac
Poruka od peke » nedelja, 16. sep. 2018. u 10:56h
Markedjani piše:
Mislis zato sto je bučna ,ili ?
peke
Poruka: 61
Lokacija: Leskovac
Poruka od peke » nedelja, 16. sep. 2018. u 10:59h
zeteks piše:
To je bilo u ponudi nekog srednjeg ranga,nije ni najjeftinija ni najskuplja
peke
Poruka: 61
Lokacija: Leskovac
Poruka od peke » nedelja, 16. sep. 2018. u 11:08h
van piše:
I ja sam tako uradio. Mislim da je tu najveci problem sto gumeno crevo nije dovoljno elasticno kao ona fabricka. Prvi put sam skidao rezervoar,a sad sam napravio otvor . Postavicu neku sliku i video
peke
Poruka: 61
Lokacija: Leskovac
Poruka od peke » nedelja, 16. sep. 2018. u 11:09h
Sad bi trebalo da je dostupan
Poruka: 9058
Poruka od van » nedelja, 16. sep. 2018. u 17:22h
Треба ти доста дуже црево , јеркривина мора да буде као S , друга ствар је да ће да спада са пумпе , трећа је да то црево није намењено да буде у бензину . Ја има црева за ацетилен у резервоару
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » nedelja, 16. sep. 2018. u 18:45h
Potapajuca creva za benzin su imala da se kupe u euroautu. Ovo je pitanje koliko moze da izdrzi u gorivu, cak i ako je od kvalitetnijih.
Poruka: 21801
Poruka od Markedjani » nedelja, 16. sep. 2018. u 18:56h
Ma sve je to budž varijanta, mora druga komplet posuda sa pumpom.
Sve ovo će stalno da strada i praviće problem.
Poruka: 9058
Poruka od van » nedelja, 16. sep. 2018. u 20:47h
Мени држи већ годину и по .
Боља опција је пумпа која има ребрасти холендер типа стари мондео и ребрасто црево за баш за пумпе . Има у колима то као резервну варијанту , стоји ми у гепеку , али и ова буџ веријанта служи .
peke
Poruka: 61
Lokacija: Leskovac
Poruka od peke » nedelja, 16. sep. 2018. u 23:01h
van piše:
Ide u S kad se savije unutra,ali trebalo je malo duze. Pise na crevu benzin,troslojno je i dosta elasticno. A imao sam za acetilen crevo crveno ali sam mislio da ne moze u benzin :wtf:
Ima po prodavnicama creva za gorivo Gates,mislim da su ta i u Euroautu, ali ne znaju da li moze i da se potapa u benzin.
Ma i ja ne volim bas budženje ali trenutno mora tako
Poruka: 21801
Poruka od Markedjani » nedelja, 16. sep. 2018. u 23:59h
ma samo lagano
Poruka: 9058
Poruka od van » ponedeljak, 17. sep. 2018. u 01:46h
Ја ти причам из искуства , јер сам све то прошао . Него како ти пишки гориво кроз ону рупу при поврату?
ljuba power
Poruka: 2730
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 17. sep. 2018. u 07:48h
peke@ Ima po prodavnicama creva za gorivo Gates,mislim da su ta i u Euroautu, ali ne znaju da li moze i da se potapa u benzin.@to crevo nije predvidjeno za potapanje u rezervoar,istopi se za neko vreme...
