Lambda Sonda (kolo grejaca)
Alexzx
Poruka: 29
Član foruma od: četvrtak, 7. feb. 2013. u 21:08h
Poruka od Alexzx » četvrtak, 7. feb. 2013. u 22:10h
Pozdrav ljudi!
Kupio sam Ford Focus 1,6,2001 god. benzinac,pre dve nedelje,i pre 2 dana mi se upalila lampica na kontrolnoj tabli,ona prva sa leve strane,valjda se zove check engine ili kako god.
Bio sam kod majstora,tacnije elektricara,jer ga znam,i kad je prikacio komp,da vidi u cemu je problem,izbacio je P0141 KOLO GREJACA LAMBDA SONDE (grupa 1,senzor 2),pa me zanima,da li to znaci da je lambda sonda 'otisla' i sta mogu da uradim po tom pitanju? Do sad sam vozio 'Stojadina' :diablo: i ne znam bas nesto o :ford: .
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: Lambda Sonda (kolo grejaca)
Poruka od Dragomir » četvrtak, 7. feb. 2013. u 23:03h
Problem je najverovatnije lamda sonda a moze biti problem i do instalacije
Alexzx
Poruka: 29
Poruka od Alexzx » četvrtak, 7. feb. 2013. u 23:13h
Sta treba da uradim da bih bio siguran sta je?
Poruka: 9939
Poruka od macaneli » četvrtak, 7. feb. 2013. u 23:16h
lakse ti je da zamenis sondu nego instalaciju
Alexzx
Poruka: 29
Poruka od Alexzx » četvrtak, 7. feb. 2013. u 23:20h
Znaci da je sonda gotova? :\
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » četvrtak, 7. feb. 2013. u 23:20h
Odes kod pravog majstora
Alexzx
Poruka: 29
Poruka od Alexzx » četvrtak, 7. feb. 2013. u 23:26h
Znas nekog dobrog na jugu Srbije? :beer:
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » petak, 8. feb. 2013. u 09:57h
uzmes unimer u ruke i proveris grejac sonde ,dve bele zice otpor nekoliko oma.ako grejac nije u prekidu proveris dali ima napajanje 12v.ako nema napajanje 12v pproveri osigurace ,crkava osigurac od 10a i zato pali check engine i prijavljuje sondu.
Poruka: 9046
Poruka od van » petak, 8. feb. 2013. u 17:50h
Као што Драган рече , расакачиш џек од сонде , 2 беле жице од 4 које постоје , су коло грејача . На старни сонде мериш отпор , мора да буде нека вредност, ако је бесконачна , грејач је отишао . На страни инсталације мериш напон када је дат контакт . Треба да буде 12 волти . Ако није, јури где је проблем : осигурач , контакт , жица , релеј ...
Шема ефи инсталације доста помаже да се лако дође до потенцијалних места за прекид , али ко се разуме у прицип рада ефи инсталације , пратиће жице ...
Није то нека науко , само је потребно лепо и логично размишљати и сетити се физике из основне школе
Alexzx
Poruka: 29
Poruka od Alexzx » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 00:03h
Hvala vam na odgovorima,otici cu do majstora i prenecu mu vasa iskustva...:),da se nadovezem na pricu,juce mi se u toku voznju dva puta gasio,i odmah upali,da li postoji mogucnost da je zbog Sonde ili to nema veze sa njom? :/
Poruka: 9046
Poruka od van » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 10:09h
Рачунар у фордовима је програмиран екологије ради и тражи да емисија штетних гасова буде што је могуће мања . Није му постављено као приоритет да лер буде закуцан на 750 обртаја . Он жонглира између параметара и тражи најмању емисију . Ако га нешто збуњује , лер ће да трпи .
Мени ауто ради сличне ствар , уме да се угаси пред семафор , да зеза када је хладан итд . Када ресетујем рачунар , он ради нормално док поново не покупи параметре и поблесави са лером .
Може да буде до сонде и до милион других ствари
Alexzx
Poruka: 29
Poruka od Alexzx » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 15:40h
Ok,hvala...gledao sam neke postove i video,da moze da se uradi self test,pomocu dugmeta za resetovanje kilometraze,slikao sam i evo sta mi je izbacilo Slika i Slika ...ako zna neko nesto o ovome,i ako sam uopste uspeo da ubacim slike :suicide: lol
Alexzx
Poruka: 29
Poruka od Alexzx » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 15:42h
Evo i druge slike Slika :clap:
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 16:13h
A kad dodjes do dtc, sta pise? jel pise dtc none ili dtc p....? A u ostalom vidim da si radio dijagnostiku, sta ce ti selftest :)
Alexzx
Poruka: 29
Poruka od Alexzx » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 16:58h
Ne pokazuje nista od toga dtc :\ ,ne znam ni ja sta ce mi,cisto da vidim o cemu se radi,ionako i dijagnostika hoce da slaze...:)
Poruka: 9046
Poruka od van » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 17:01h
DiagnosticTroubleCode - DTC . Ако нема ни једне ,нема ни грешке
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 17:38h
Mislim da ce pre da te slaze self test nego neka pismena dijagnostika :) ne prikazuje ti nista zato sto si trebao da stiskas dugme za resetovanje kilometraze dok ne ispise dtc, a ja koliko vidim ti si samo usao u test mod :)
Alexzx
Poruka: 29
Poruka od Alexzx » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 20:39h
Ma ima greske,to je sigurno :D ,ne znam,kako nisam,stiskao sam ga ceo minut i pokusavao vise puta,ali ne pokazuje,samo to sto sam slikao :\,sve u svemu,oteracu na detaljnu analizu,pa cemo da vidimo,prenecu vam. :)
milos-v
Poruka: 52
Član foruma od: nedelja, 11. nov. 2012. u 18:46h
Poruka od milos-v » utorak, 12. feb. 2013. u 00:34h
@van
ja imam isti problem sa focusom ,dijagnostika mi kaze da se check engine pali zbog lambde.jel si ti nesto probao da resavas ili vozis tako kako je?
imam iste te simptome...
Alexzx
Poruka: 29
Poruka od Alexzx » utorak, 12. feb. 2013. u 18:47h
Nisam braticu,keva jos nije primila platu :mad: ,ovih danu cu,pa javljam thumbsuph
Alexzx
Poruka: 29
Poruka od Alexzx » sreda, 13. feb. 2013. u 17:04h
Kakve su univerzalne Sonde? Je l' se isplati to da se stavlja?
Poruka: 9046
Poruka od van » četvrtak, 14. feb. 2013. u 14:44h
milos-v piše:@van
Мени пријављује ДТЦ 9202 , а то је струјно коло показивача горива . Мада и сам видим да је нешто блентав показивач .
На мотору нема грешака , ламбда сонда ради ок , ваљда , јер када се прикључи лаптоп за плински рачунар , види се лепо како шета напон горе-доле око 0.5 волти . Још нисма решавао проблем , треба да одем до Драгомира , да се изчитају прараметри рада мотора преко дијагностике , када је мотор хладан .
Са ресетованим рачунаром ради ок , али када покупи параметре , крене да брљави .
Што се тиче сонди , све ускопојасни сонде раде исто , једино је питање колико има жица за сигнали и за грејач .
Све су оне прављене да дају 0.45-0.5 волти када је идеално сагоревање . Рачунар стално мрда смешу годе доле и региструје када је идеално сагоревање , преко сонде и онда зна како колико горива када треба , јер у зависности од оптерећења мотора , однос горива и ваздуха није константан .
Е да ли универзална сонда је лепо калибрисана па даје исти напон у истим условима као и нека скупља то не знам . Те сонде и када су бош , нису скупе . Гледај на нету колико су . 20-30 ак евра . Од 50-60 евра имају да се купе широкопојасне сонде , које припадају другој категорији , и много софистициранијем систему контроле мотора .
Alexzx
Poruka: 29
Poruka od Alexzx » subota, 23. mar. 2013. u 19:46h
Upravo sam resio moj problem,skinuo sam sondu,uzeo unimer,i video da nista ne pokazuje,kad sam malo bolje pogledao,dve zice su bile pokidane,zamenio ih,i sad radi,tako da,bolje zagledajte zice,na nezgodnom je mestu sonda,i cesto se kidaju.
