1.4TDCi turbina itd
Re: 1.4TDCi turbina itd
Poruka od BojanM » subota, 2. feb. 2013. u 11:05h
Upravo tako.
A uostalom, izduvni sistem je potrošni deo. :)
Poruka: 7718
Poruka od dax92 » subota, 2. feb. 2013. u 11:57h
nenad031 piše:Moram da postavim jedno pitanje o kojem nije bilo reci, kada isecete kat, na varovima ce verovatno izduvna od soli i zimskih uslova sva da istruli? I onda opet kod majstora?!
Jesi li zagledao gde se nalazi katalizator? :)
Ako imas sus pleh, gotovo da nema sanse da do njega dopre so. Seci to cudo, ne brini! thumbsuph
nenad031
Poruka: 51
Član foruma od: nedelja, 21. avg. 2011. u 11:29h
Lokacija: Uzice
Poruka od nenad031 » subota, 2. feb. 2013. u 12:10h
Imam plastiku odozdo, sad sam svratio do komsije, kaze skinuce ga za 1000 din.Nazvace da pita coveka za koliko ce da kupi kat.koliko moze da ide, da me ne zalome?
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » subota, 2. feb. 2013. u 14:55h
Ko sto na predhodnoj strani rekoh, vidi br kata, kucaj na guglu otkup katalizatora i lepo se raspitaj.
nenad031
Poruka: 51
Lokacija: Uzice
Poruka od nenad031 » subota, 2. feb. 2013. u 16:27h
Hocu li imati problema sa sondama i lampicama kad ga skinem, nudi mi decko 60e ali se godimo za vise.
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » subota, 2. feb. 2013. u 17:15h
Ako je dizel, nema problema.
nenad031
Poruka: 51
Lokacija: Uzice
Poruka od nenad031 » subota, 2. feb. 2013. u 17:21h
Sad mi kaze konce, bice ti bucan promenice zvuk ne diraj to dok ide dobro.
Poruka od milan_gt » subota, 2. feb. 2013. u 17:47h
zajebi ostale i slusaj nas..
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » subota, 2. feb. 2013. u 18:19h
Posto prodajes katalizator, a ne izbijas ga, odes lepo na otpad, i nadjes neki lonac u slicnoj dimenziji, zavaris, i problem resen. Nije to neko veliko povecanje buke (ne znam iz licnog iskustva, ali ljudi su pisali), da bi bas smetalo.
Poruka: 7718
Poruka od dax92 » subota, 2. feb. 2013. u 19:20h
jedino sto ce ti se turbina nesto malo vise cuti kako zuji i to kad se sagnes do izduva. To je sve sto se tice povecane buke!! thumbsuph
ne bi ni ja izbacio katalizator da ima nekih stetnih posledica niti bih nekom preporucio.
Jednom decku su govorili da ce mu uvlaciti vazduh kroz izduv... Razmisli ima li to smisla! thumbsuph
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » subota, 2. feb. 2013. u 20:44h
Meni nije jasno da to sve moze da bude OK, a bez da se reprogramira comp.
Po nekom mom vidjenju, kod/ iza tog katalizatora mora da bude neki senzor. Ako katalizatora nema u funkciji, kao ni/ ili EGRa, taj ce da ocita visak nesagorelih materija, sto ce comp da protumaci kao sta? Bogatu smesu, koja mora da se osiromasi? Ako je tako, mozda ce se stedeti gorivo, ali ce nesto da strada. Npr. klipovi, cilindri, karie, ovo ono, jer kad je malo goriva a mnogo koiseonika, tada je valjda veca temperatura, itd.
Ono, mozda i ne bude tako. Mozda samo prijavi neku gresku, koja znaci da katalizator ne radi posao, a ti onda to ignorises. Mozda je i tako, ali kako comp zna kakvu smesu da pravi? Nastavi onako, otprilike? Sta se tu desava?
Mozda zato neki trose manje od fabricke specifikacije, jer idu na siromasno?
Tako ja razmisljam.
Poruka: 7718
Poruka od dax92 » subota, 2. feb. 2013. u 20:49h
Na dizelima nema nikakvog senzora oko katalizatora, tako da nema sta da primeti da ga nema. Na novim je opet druga prica, neki imaju i nekoliko katalizaora.
Kod benzinaca ima sondu, ali i ona moze da se resi. :)
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » subota, 2. feb. 2013. u 20:54h
Meni je potpuno nelogicno da nema senzora. Ali ok. Ispada da je taj katalizator onako, samo tek nakacio majstor Pera iz DDRa, da auto prodje tehnicki u Americi i Engleskoj, a da od njega uopste ne zavisi rad motora. Cudno. Ali verujem, kapital je cudo.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » subota, 2. feb. 2013. u 23:13h
auuuu.. unistili ste mi temu hahahaha
na dizelu skidanje katalizatora i ubacivanje obicne cevi umesto kat. nece se primetiti razlika u zvuku jer dizlo klapce u svakom slucaju ... dok kod benzinca na auspuhu ce se cuti malo bucnije tj cuce se vise izduvna grana kroz auspuh osim ako se ne ubaci mali lonac, slican po velicini kao katalizator a po izgledu kao zadnji lonac na Z101 (ne umem da objasnim nikako...bar ne ovako slovima kako ce se cuti benzinac posle izbacivanja katalizatora)
sve u svemu...skidam katalizator u skorije vreme... oko 500din ce kostati secenje, parce cevi i varenje... s tim sto nista ne valja raditi bez piva redbullw
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » ponedeljak, 4. feb. 2013. u 16:30h
Mani se teorije, vidjenja i misljenja! Drugar ih sece na svakom autu, pa i na onom izgorelom mondeu sa oglasa. I nikad nije imao problem. Ista prica kod drugog drugara e39 2.8 i e36 M!! Odseci, provozaj, ako te nosto jebe vrati ga, ako ne prodaj kat i resi muku. Mrsite muda bez potrebe.
Poruka: 10031
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 4. feb. 2013. u 17:19h
FiestaRS piše:Mrsite muda bez potrebe.
+1
tomo_kt
Poruka: 3
Član foruma od: ponedeljak, 16. jan. 2012. u 13:46h
Poruka od tomo_kt » ponedeljak, 4. feb. 2013. u 19:53h
Pozdrav svima,
da sad ne otvaram novu temu, imam problem sa turbinom na fiesti 1.4 tdci. za sada turbina radi ok, vuce dobro ne trza niti ista slicno. problem je to na osovini mislim da se taj ventil zove wastegate propušta dim! da li je moguće da se od vremena ta piksa podere i da pusta dim ili je mozda problem u katalizatoru koji je zacepljen pa nabija pritisak nazad?
to ne bi promjetio da mi dok stojim na semaforu ne smrdi u kabini po dimu, nakon toga sam skinuo zastitu iznad turbine i vidio da tamo pusta dim.
jel postoji mogucnost da se to reparira ili mora ici kompletna nova turbina. inace auto je 2005 godiste i ima 190 000km.
Ratibor
Poruka: 242
Član foruma od: petak, 29. jul 2011. u 12:30h
Poruka od Ratibor » ponedeljak, 4. feb. 2013. u 23:00h
U Uzicu reparacija turbine za 1.4 TDCi je od 200 do 300 evra u zavisnosti od ostecenja. Tako su mi na mail odgovorili. To sto dim negde probija moze majstor da pogleda i ponudi resenja, tesko da mi mozemo ovako napamet..da si bar neku sliku napravio ili bolje objasnio gde tacno dim izlazi :)
Poruka: 10001
Poruka od macaneli » ponedeljak, 4. feb. 2013. u 23:05h
+1
