automatski menjac,scorpio 2.9 problem
- TotalnoSiModerna
- Poruka: 11
- Član foruma od: subota, 13. avg. 2011. u 14:14h
- Lokacija: Kulpin,Novi Sad
e ovako... nedavno sam uzeo forda scorpio 2.9 gae 89. godiste,automatik,sa plinom...registrovao ga,i sve ok.presao sam oko 600km sa njim i sad imam problem.naime,upalim auto,ubacim u D i dam gas,auto ide,al ne prebacuje brzine,uvek je u istoj(verovatno prvoj) ... pokusavao sam i polako da mu dajem gas,polako da se dizu obrtaji i sve,al i dalje isto...rikverc radi normalno. ne znam u cemu je problem? da nije crk`o menjac?
molim vas pomozite!
- Poruka: 21841
Re: automatski menjac,scorpio 2.9 problem
Da li ti je samo odjednom prestao da menja brzine ili je postepeno gubio jednu po jednu brzinu ?
Proveri ulje u menjaču za početak i da li znaš istoriju menjanja ulja i filtera u menjaču ?
- TotalnoSiModerna
- Poruka: 11
od jednom je prestao...medjutim,evo danas sam ga vozio,i MENJA brzine al tek na 5000 obrtaja...
proverio sam ulje,dobro je,filter nisam... znaci,na 5000 obrtaja promeni brzinu...
- Poruka: 21841
Uzmi za početak zameni ulje i filter u menjaču... ako ne znaš istoriju tj kad je menjano.
Ako nastavi i dalje po istom... ondak ćeš morati da posetiš servis za automatske menjače.
Mada moje iskustvo govori da ako treba da se popravlja menjač... neće ti se svideti cifra i da ćeš da ubaciš manuelni menjač
DRAGANFORD
- Poruka: 427
VSS senzor nalazi se na levoj stani menjaca u tom slucaju neradi km sat i neradi menjac.,vakum regulator na zadnjoj strani menjaca i proveri crevo od ovog regulatora do usisne grane.
- TotalnoSiModerna
- Poruka: 11
odvezao sam auto do servisa,pa cekam da mi jave ovih dana how much ce biti popravka...valjda nece biti
- peca
- Poruka: 2469
Ako treba da se popravlja biće
- TotalnoSiModerna
- Poruka: 11
doterao sam kola od majstora,nista nije uradio
kao,komplikovano,elektronika,dza bu....
kad sam ga vozio kuci,isto,menja na 5000 obrtaja,i primetio sam,kad sam ga vozio oko 140kmh da je kazaljka sa kilometar sata "pala" na 30-40kmh,nije pokazivala dobro,otkazala...
izgleda mi preostaje samo
- Poruka: 21841
Ima neke veze sa VSS senzorom što kaže gosn dragan... čim ti tako brljavi kilometar sat.
- TotalnoSiModerna
- Poruka: 11
kome da se obratim za pomoc oko svega toga?
DRAGANFORD
- Poruka: 427
km sat radi ili neradi ispravno.
- TotalnoSiModerna
- Poruka: 11
radi sve normalno ,dok ne dodjem do nekih 130kmh,i tu prestaje,tj,ko da je labava kazaljka,pa samo padne pa nekih 30-40kmh...
- TotalnoSiModerna
- Poruka: 11
hoce u 4. da prebaci... jel ima mozda neke veze radi samo na plin? ne radi na benzin (a pumpa je ispravna,dodje gorivo do motora i nece da upali?
) imam tempomat,probacu i to...
- TotalnoSiModerna
- Poruka: 11
iiii konacnooooo
problem resen
otisao sam do majstor dragana,koji radi u backom petrovcu,sa auto gasom,i imao je pre sieru 2.4 ili 2.5 ne znam tacno,i on mi je resio problem
naime,samo je crvo od vakuuma bilo otkaceno
tako da,to crevo je otkacio 1. "majstor" kojem sam auto oterao sam ispravnim menjacem,i ni on ni jos 2 "majstora" nisu znali u cemu je problem,a problem samo crevo od vakuuma otkaceno bilo...
tako da,tema moze slobodno
p.s. hvala svima na pomoci,mozda se vidimo u nedelju ,pozz!
DRAGANFORD
- Poruka: 427
proveri crevo od ovog regulatora do usisne grane. ZASTO bre neproveri vakum crevo kad smo te savetovali
- TotalnoSiModerna
- Poruka: 11
pa nije auto bio kod mene,vec u kamenici u servisu ...
