Ford Mondeo ler gas again
Nikakakav
Poruka: 9
Član foruma od: subota, 6. mar. 2010. u 20:05h
Poruka od Nikakakav » ponedeljak, 8. avg. 2011. u 07:18h
Pozdrav sima,
kao sto naziv teme kaze imam problem sa ler gasom.
Mondeo 1.8 16v benzin/plin 2001. god.
Problem: Auto super ide, da kucnem u drvo, ali je problem samo u leru.
Podize i spusta obrtaje kao traktor.(ne znam kako da opisem:)) Promenio sam kablove, stavio nove svecice. Ocistio motoric (majstor se kune da je ler motoric dobar).
Zatim majstor kaze da je to do plina. Oteram auto kod ljudi koji su ugradili plin, oni mi kazu da jedna dizna nije dobra. Odem do majstora, majstor kaze da su dizne ok (cistio ih ).
I sada je vec vrzino kolo.
Ako je neko imao slicnih problema pa da kaze sta je.
Hvala
Poruka: 5671
Re: Ford Mondeo ler gas again
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 8. avg. 2011. u 08:13h
Cek cek, stani malo. Problem sa lerom dok radi na BENZIN ili PLIN?
Nikakakav
Poruka: 9
Poruka od Nikakakav » ponedeljak, 8. avg. 2011. u 11:21h
isto se ponasa i na plinu i na benzinu
Poruka: 21589
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 8. avg. 2011. u 13:18h
Probaj sa drugim motorićem... poneki put ni čišćenje ne pomaže.
Poruka: 5671
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 8. avg. 2011. u 14:00h
Meni tako ponasanje lici na ler motoric. Moras ga skinuti, rastaviti na ventil i motoric. Ja sam ga natocio sa sredstvom za pranje motora i delova K2 (kupljen na Molu - 285 din), i ispirao toplom vodom. Ispadale su grudvice, cadj, prasina i ostalo smece. Ponavljao sam operaciju dok se nije sijajo. U motoric sam uprskao malo WDa i sastavio. Oprao sam i crevo koje vodi sa ventila na usisnu granu.
Motoric je bio opran pre toga sa CARB CLEANEROM, ali nije bilo nekog efekta dok se ne rastavi na delove.
Nikakakav
Poruka: 9
Poruka od Nikakakav » ponedeljak, 8. avg. 2011. u 14:18h
Cisceno je dva puta, ali mislim da ga nisu rastavljali. Samo su ga izvadili i cistili u nekoj kadici (d ase ne smejete, ne znam sta je to:)).
Ajde videcu u petak da oteram kod majstora pa vam javim sta je bilo.u
Poruka: 5671
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 8. avg. 2011. u 14:55h
Nista dok se ne rastavi. Potopi, raskravi, ispere, osusi, podmaze...
Nikakakav
Poruka: 9
Poruka od Nikakakav » petak, 12. avg. 2011. u 20:14h
Pozdrav
biuo sam kod majstora da namestim kocnice i uz put ajde da mu kazem za ler motoric. Rekao je da je opet ocistio i da ler motoric ne moze da se rasklopi. Sto mi je i pokazao. Presao sam sa autom 20Km i sve je bilo ok, medjutim ponovo se pojavio isti problem. Sad je pitanje da li da uzmem novi motoric, ne bih da ga uzimam pa da opet problem ostane.
Hvala
dimges
Poruka: 636
Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
Lokacija: Skopje, Makedonija
Poruka od dimges » petak, 12. avg. 2011. u 20:26h
a u kakvom stanju je gumeni dihtung IACV-a ??(motorica gasa) ... ja sam na kraju preko onog dihtunga kao naocare stavio ravan dihtung...
..kad se cisti i izduva, osovinica u federu je postala zuta ( mesingana ?)
sbranislavd
Poruka: 31
Član foruma od: utorak, 4. jan. 2011. u 18:20h
Lokacija: Krusevac
Poruka od sbranislavd » četvrtak, 15. okt. 2015. u 12:38h
Ne bih da otvaram novu temu posto je slican problem i motor, mondeo mk3 2.0 2001 i problem sa lerom na benzinu i evo sta se desava:
Kad startujem hladan motor upali se na benzinu ler gas padne malo nize ali ga sauh odmah ispegla i drzi na nekih 1000 obrtaja i povremeno se oseca blago stucanje i vibracije motora. Sve dok se ne ukljuci gas, kada predje na gas motor se smiri stucanja nema kad postigne punu radnu temperaturu odrzava ler na 700obrtaja i prakticno se ne cuje.
Problem je njaveci pri startovanju vruceg motora, posto je sekvent pali se uvek na benzinu i pocinje da varira ler gas, od 500-900 , posto je automatik cim ga prebacim u drive on se ugasi, tako radi samo dok ja na benzinu, cim ukljuci gas obtaji se smire i motor radi perfektno.
Posto sam imao vremena poceo sam malo da prelistavam forume i resio sam da procackam neke stvari. Skinuo sam map senzor, iacv ventil, klapnu gasa, egr ventil sve sam ocistio i oprao, multimerom sam izmerio otpore i sve je ok. Nasao sam da je pustao vakum na osovinici leptira na usisu, leptire sam otvorio, osovinicu sam zakrpio silikonom, a ventil koji pokrece leptire sam eliminisao tako sto sam ustopovao crevo vakuma. Jos pre par meseci sam ustopovao i crevo vakuma koje povezuje fuel damper i usisnu granu, pošto je procureo i pravio problem u voznji na gasu.Jos nisam proveravao lambda sonde
Moje misljenje je da map senzor, iacv ventil i pozicija klapne, nisu problem posto na plinu motor radi savrseno.
Ostaje samo benzinski deo dizne ili pumpa.
Ispravite me ako gresim, ali ja razmisljam da je problem sledeci : kada se upali hladan motor ler padne na 500 obrtaja zbog siromasne smese, racunar aktivira sauh posalje vise benzina i ispegla obrtaje, kada je motor vruc prelazi na drugi rezim i zbog siromasne smese racunar ler pocinje da varira.Ili mozda zbog losih lambda sondi egr na radi kako treba.
Moje pitanje je da li mogu i kako, jos nesto da proverim pre nego sto se upustim u ciscene i zamenu dizni ili pumpe ?
Poruka: 21589
Poruka od Markedjani » četvrtak, 15. okt. 2015. u 20:13h
Proveri za početak pritisak pumpe na railu... treba da bude zdravih 2.5-3 bar.
Sve ispod toga je slabo.
sbranislavd
Poruka: 31
Lokacija: Krusevac
Poruka od sbranislavd » subota, 17. okt. 2015. u 21:29h
Planirao sam ciscenje dizni i proveru pritiska uskoro, ali sam danas BRC-ovom dijagnostikom proveravao lamda sonde i dobio vrednosti:
- na benzinu se krecu 0,025-0,780
-na gasu se drzi na 0,970
po autodati sam gledao da bi trebalo da bude 0,98-1,02.
Poruka: 21589
Poruka od Markedjani » subota, 17. okt. 2015. u 21:40h
autodata lupa gluposti.
Smeša se kreće od 0v (tj siromašna smeša) do 1v (bogata smeša)... kad varira non stop gore dole to znači da kontrola smeše radi svoj posao dobro i da ECU konstantno pegla parametre da nađe idealnu smešu.
U prevodu, na benzinu je dobra smeša... na plinu prebogata.
p.s jel to na leru tj na 750 obrtaja bili ti parametri ili si držao na 3000 obrtaja i gledao parametre ?
sbranislavd
Poruka: 31
Lokacija: Krusevac
Poruka od sbranislavd » nedelja, 18. okt. 2015. u 20:17h
Sve vreme je mereno na leru ... da , jos nesto ova dijagnostika pored ovih lambda vrednosti pokazuje i nesto , cini mi se FT ili FN (nisam siguran) +10% sta to moze biti ?
Inace, hvala na odgovorima, znam da je najlakse otici kod dobrog majstora koji bi sve to mozda sredio, ali trenutno nisam bas u zavidnoj finansijskoj situaciji tako da pokusavam mnoge stvari da sredim sam.
Poruka: 21589
Poruka od Markedjani » nedelja, 18. okt. 2015. u 23:54h
Ne meri se to na leru taj podatak iz autodate... meri se u leru ali na 3k obrtaja.
FT je fuel trim iliti peglanje smeše od strane ECU-a... FT +10% znači da ECU u tom trenutku iz nekog razloga smešu obogaćuje za 10%.
sbranislavd
Poruka: 31
Lokacija: Krusevac
Re: Ford Mondeo ler gas again, problem REŠEN ... KONAČNO !!!
Poruka od sbranislavd » utorak, 10. nov. 2015. u 17:44h
:jeeej: :jeeej: :jeeej: LJUDI, rešio sam problem sa ler gasom, kad ga upalis hladnog radi normalno, prebaci na plin opet radi normanlno, cak i kada se upali sa vruć opet je sve ok, ne mogu da verujem da je na leru miran i stabilan. :jeeej: :jeeej: :jeeej:
Pre nego sto objasnim sta sam sve uradio zahvalio bih Markedjaniju sto me je bukvalno naterao da malo dublje proucim sta je to fueltrim, i uputim sve na youtubere Schrodingers Box i Scannerdanner ciji su mi klipovi pomogli.
Kupio sam ELM327 v1.5, skinuo Forscan i pronasao:
- MAP voltaza varira previse, skoro kao lambda sonda samo ne tako drasticno i ustanovio da su krivci leptiri u usisu.
- SFT i LFT idealni na benzinu dok na plinu polude i pocinju da pokaziju prebogatu smešu i shvatim da posto ja vozim auto uglavnom na plinu ECU zapamti prebogatu smesu na plinu i preko LFT osiromasi smesu i cim ga preacis na benzin ili ga upalis ECU salje manje benzina i pocinju problemi, IACV pokusava da ispegla ler i pocinu da variraju obrtaji i to traje neko vreme dok ECU ne ispegla trimovanje i vrati sve u normalu.
Zatim sam skinuo usisnu granu izbacio leptire, zakrpio rupe, usput sam ocistio PCV ventil i zamenio crevo, otisao do plinadzije gde smo prestelovali smesu gasa i doveli je na skoro iste vrednosti kao na benzinu i dobio nov auto.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » utorak, 10. nov. 2015. u 19:53h
nema veze sa klapnama, samo ti plin bio lose nastelovan
