Ford/Blaupunkt MP3 CD, USA - pomoc
Poruka: 15169
Poruka od mbole » subota, 6. avg. 2011. u 11:05h
Daklem imam pomenuti MP3 CD koji je ugradjivan u USA Focusa, jos negde od 2003-4.
Radi sasvim pristojno, ali ima jedan "ugradjen" problem (da ne kazem "feature").
Naime ameri imaju FM stanice na svakih 0.2MHz neparno, tako da jednostavno ne mogu da slusam stanice koje su recimo 99.2, 84.4 (odnosno sa parnim brojem na kraju).
AKo ima neki "madjionicar" za elektroniku, da pogleda seme:
I da vidi, jel moguce nekako naterati ga da radi na po 0.1MHz. Obicno se pri projektovanju ostavlja takva mogucnost, kako bi mogao da radi i na drugim trzistima, samo moje poznavanje elektronike ne ide dotle :)
Odgovara i ako neko zna servis koji to moze da uradi.
Poruka: 15169
Re: Ford/Blaupunkt MP3 CD, USA - pomoc
Poruka od mbole » ponedeljak, 8. avg. 2011. u 21:04h
Bojim se da evropski model nikada nije ni pravljen.
A tesko da cu naci nekoga ko ume da procita kod i nadje gde treba promeniti po neki bajt.
Shmrc :'(
Madaaaa.... ako negde nahvatam Zoa (Zoran Dobric)... nista nije sigurno :)
U svakom slucaju hvala, sad bar znam na cemu sam.
Poruka: 15169
Poruka od mbole » utorak, 9. avg. 2011. u 08:20h
Iskopo ga Bili, to jest ja :woohoo:
Pritisnes AM/FM i Menu istovremeno, zacuje se tiho beep (na displeju se nista ne desava)
Pritisnes Back i drzis ga 3 sekunde, u gornjem redu displeja se ispise LOW EQ. Usao si u servisni meni.
Dva puta strelica na levo, prikaze se Tuner
Okrenes desno dugme dok ne ispise Europe (ima jos latin i usa)
Jos koji klik strelica na levo i moze da se promeni i prikaz vremena na 24H
Na kraju stisnes menu, gotovo
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » utorak, 9. avg. 2011. u 08:59h
thumbsuph
Lep je ko slika, tako bih ga rado posedovao :)
Poruka: 15169
Poruka od mbole » utorak, 9. avg. 2011. u 09:33h
Vidim da ih ima po e-bay.
Ovaj moj primerak je kupljen u USA, i malkice je "stradao" u transportu (bio malo "cuknut" u jednom cosku).
E sad dal je od toga ili jednostavno sam po sebi ima problem, ne znam. Uglavnom nakon nekog vremena kada radi CD/MP3 imam utisak da se pregreje i jednostavno odbija da radi dalje, moze samo radio. CD kad izadje napolje je vreo.
Sinoc sam ga otvarao i vidim da ima mesto za mali ventilator (kao na maticnim plocama), tako da cu probati da ga ubacim, pa da vidim dal ce da pomogne.
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » utorak, 9. avg. 2011. u 09:39h
Izveštavaj o progresu :)
Kod zkr-a u Radio Klubu (sad Kelco :D) je uvek bilo ventilatora svih vrsta i veličina.
Poruka od BojanM » utorak, 9. avg. 2011. u 10:04h
Bravo Bili :bravo: :bravo: :bravo:
Poruka od totti » utorak, 9. avg. 2011. u 12:09h
fancy piše:
+1
Poruka: 15169
Poruka od mbole » sreda, 10. avg. 2011. u 14:46h
fancy piše:Kod zkr-a u Radio Klubu (sad Kelco :D) je uvek bilo ventilatora svih vrsta i veličina.
Krenem ja danas kad ono Kelco se preselio u bulevar broj 362 (malo pre Cvetka sa desne strane).
Da ne poverujes al nemaju ventilatora "ni za lek", a i ne zna se kad ce ih imati. Naime za ventilatore sad mora da se radi atest pri uvozu :vid budale:
Vidim da imaju u mikroprincu jedan koji bi po slici odgovarao, pa cu svratiti ovih dana.
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » sreda, 10. avg. 2011. u 18:33h
To negde blizu nekadašnje lokacije Sezama? :D
Jbt, prosto ne mogu da zamislim da RK, tj. Kelco nije više u Timočkoj :blink:
A pre dve godine sam došao da kupim dodatni ventilator za kućište, nešto najjednostavnije a zatim sam se slupao kad sam video koliko ih različitih vrsta u istoj veličini ima lol ... na kraju sam poslušao zkrovu preporuku pa smo se malo podsetili starih dana i zezali s njegovim mačorima 8)
Poruka: 15169
Poruka od mbole » ponedeljak, 15. avg. 2011. u 18:47h
Upravo sam mu ubacio ventilatorce.
Nazalost nije bilo onih "super silent", pa se ovaj malkice cuje, al bas malkice samo dok se ne ukljuci radio ili upali auto. Videcemo da li ce vremenom da pocne da se dere.
Sad ostaje jos da odem negde i pustim sokocalo malo glasnije u duzem vremenskom periodu, pa da vidim jel sam nesto uspeo da uradim.
Povratak na „Sound“
