Sirena ford escort MK6
- Shelby
- Poruka: 1272
- Član foruma od: nedelja, 11. jul 2010. u 12:44h
- Lokacija: Cacak
Dakle imam problem sirena mi radi stalno . sta da radim
- Poruka: 7123
Re: Sirena ford escort MK6
Skini osigurač br. 20.
Da nisi čačkao nešto oko ablendera? Ili ti se prosto zaglavio taster sirene...
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
Skinuo sam osigurac . Ali kako da otvorim volan
- knez91
- Poruka: 2312
- Lokacija: Temerin
cukni auto malo napred, i otvorice se sam
- Poruka: 7123
Zavisi od volana... MK6 beše serijski ima vozačev air bag? Vodi računa da ga ne ispališ, pre čačkanja skini kleme sa akumulatora i sačekaj bar pola sata da se isprazni i rezervno napajanje (kondenzator). Trebalo bi da sa zadnje strane volana postoje dva šrafa koji drže poklopac na mestu.
EDIT: Po kneževićevom komentaru, rekao bih da je odgovor na moje pitanje potvrdan.
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
Sutra cu da otvotim samo da me nesto ne udari u glavu
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Poklopac sirene - bega se skida malo teze , ima vise ''zabica'' koje su pipave (male), baci pogled oko poklopca i provalices foru
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
Ludi skinem ocigurac i sirena i dalje radi , morao sam da je raskacim pod haubom ... Sta je u pitanju .
- Poruka: 7123
Ali, ne reče li ti još pre neki dan da si skinuo osigurač? Zar nisi već tada primetio da li je prestala da radi sirena radi ili ne?
Bilo kako bilo, ako si siguran da si skinuo pravi osigurač, a sirena ti svira i pored toga, onda negde ima spoj gde ne treba, i odnekud (sa nekog drugog kola) vuče struju na samu sirenu, tako da taster sirene više nije u funkciji.
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
mislio sam da je cale skinuo osigurac ali on je raskacio pod haubom .
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
Jeste 28 osigurac sad sam proverio , skidao sam pogresni osigurac
Gde se nalaze tasteri sirene u volanu .
- FiestaRS
- Poruka: 4298
kako mislis gde se nalaze? pa ispod bega - u volanu.shelby 32 piše: Gde se nalaze tasteri sirene u volanu .
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
Hvala .
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
popravio sam sirenu pa evo i slika ako bude nekom trebala .
http://www.dodaj.rs/f/3v/e5/12vUXiI4/sdc19799.jpg
- jelchica
- Poruka: 615
'Nači, 28. osigurač je i za sirenu i za sva 4 migavca (čarobno crveno dugme za parkiranje na bilo kom mestu) na eskortu šestici?
Sirena mi ne radi, a sva 4 rade
Edit: Da, definitivno nije osigurač.
Kuda sad prvo da se denem, šta prvo da se proveri? Volan ili nešto drugo?
- Poruka: 21510
Ammm,maybe the horn itself is muerto
- jelchica
- Poruka: 615
What do I do, doc?
Vizuelna inspekcija, od trubice do volana?
Unimer nemam, btw..
Je l' radi Vukašinović struju?
Unimer nemam, btw..
- Poruka: 13656
Kupis one trube sto su se nekad prodavale za bajs, vazdusne, okacis na retrovizor i resen problem
- jelchica
- Poruka: 615
Duuuleeee
Nije smešno. Zaebano je voziti bez sirene.
- PMilan
- Poruka: 726
Kupi jednu malu vazdusnu, namontiraj pod branik i kad svirne ima pesaci da beze
P.S. I kompresor ti treb
- jelchica
- Poruka: 615
Sipala sam mu pun rezervoar i sirena je proradila
Da l' joj je grlo bilo presušilo, da l' šta..
- PMilan
- Poruka: 726
- Poruka: 7123
Ili obrnuto, kad se osuši kontakt sa masom.
Kad bude prilika pogledati iz kanala (tj. ako bude na dizalici iz nekog razloga) da se malo očiste kontakti same sirene, naprska WD 40 ili tako neki andrak.
