Prskalice za vodu ne rade
edison
- Poruka: 94
- Član foruma od: ponedeljak, 19. okt. 2009. u 22:42h
- Lokacija: zenica
imam jedan problemčić na focusu:pritisnuo ono dugme da malo operem prednje staklo,samo vrte brisači vode ni kapi.naspem u posudu orginalnu vodu za pranje stakala,negdje oko 1,5l.mislim riješeno,ali vraga brisači se vrte vode nigdje.na zadnje je izbacivalo vodu uredno sve do večeras,sada samo skroz malo.skidao gumeno crijevo,onaj dio što se natakne na haubu,pritisnuo dugmu,nema vode u crijevu.izgleda da ne vuče vodu iz posude.dijaganoza?
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: problemčić
Pumpica za vodu? Jel se cuje nesto kad pokusas da prskas?
- Estariol
- Poruka: 959
Re: problemčić
Prvo proveri osigurače. Ako su svi ispravni, zamoli nekog da ti pomogne, neka stiska dugme za prskanje vode a ti otvori haubu i slušaj da li se čuje motorić. Ako nema zujanja, proveri da li dobija struju, ako dobija proveri da li je sam motorić ispravan.
edison
- Poruka: 94
- Lokacija: zenica
Re: problemčić
kada pritisnem dugme za prskanje čuje se zujanje???
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Re: problemčić
Cekaj,reci mi koje dugme ti stiskas za prskanje soferke?
edison
- Poruka: 94
- Lokacija: zenica
Re: problemčić
sa desne strane volana,ručica i na vrhu dugme,vozim focusa već godinu i pol,sve štimalo do juče?
vucki
- Poruka: 2146
Re: problemčić
Pa pitam te zato sto kod mene na fokusu to malo dugmence na desnoj rucici sluzi za zadnje staklo a kad prskam soferku povucem rucicu ka sebi za dva polozaja u prvom upali zadnji brisac a kad povucem jos ka sebi kao da ablendujem prska napred,skoro sam kupio fokusa i imao isti problem kao ti i izvalio sam da mi ovako funkcionise samo mi je glupo sto mora da radi zadnji brisac dok prskam prednju soferku.
P.S. ili da meni nisu zamenjena crevca pa prska kontra...
- Poruka: 13676
Re: Prskalice za vodu ne rade
Sledeci put nazovi temu u skladu sa problemom, cisto da ne bi bilo gomile tema "problem" itd
@vucki, ja mislim da je tebi to nešto kontra povezano... iskreno, nisam nešto zagledao baš kako to funkcioniše na fokusima koje sam video, ali ne deluje mi logično da moraš prvo da upališ zadnji brisač, pa tek onda da baciš malo vode i na prednju šajbu.
vucki
- Poruka: 2146
Nikako nije logicno ali uzeo sam limuzinu pre desetak dana pa nemam pojma kako je ispravno,zbunila me i ona fora da pali sam klimu kada je duvanje okrenuto ka soferci,to nisam imao ni na jednom autu...
@edison, prosta matematika, ako čuješ da motor prskalice zuji, ili je neko crevo začepljeno/bušno, ili se pumpa nešto ubedačila pa ne nabija dobar pritisak. Nađi pumpicu pa gledaj šta se tamo dešava, vuče li vodu iz posude i šiba li je dalje. Ako sam te dobro razumeo na prednju šoferku ti ne baca vodu uopšte, a na zadnju tek-tek malo?
@vucki, što se tiče prskalica, pogledaj korisničko uputstvo, ili da uprostimo - gledaj simbole na ručici, oni bi trebalo da ti ukažu gde se šta "normalno" aktivira.
Prednje vetrobransko staklo, kombinovani brisači i prskalice:
(s tim što ti verovatno imaš samo prskalice na dugmetu sa desne strane, a brisači bez prskalica su ti gore-dole + eventualno podešavanje intervala točkićem)
Zadnje vetrobransko staklo, kombinovani brisači i prskalice:
A za to za klimu i odmagljivanje, pretpostavljam da si već pročitao drugde; što bi neki tamo rekli, to mu je svojstveno ponašanje (it's a feature, not a bug).
(s tim što ti verovatno imaš samo prskalice na dugmetu sa desne strane, a brisači bez prskalica su ti gore-dole + eventualno podešavanje intervala točkićem)Zadnje vetrobransko staklo, kombinovani brisači i prskalice:
- Estariol
- Poruka: 959
@Vucki
Poređenja radi, kod mene na Eskortu kad stisnem dugme na ručici prskam šoferku, a kad povučem ka sebi kao da ablendujem, na prvom položaju pali zadnji brisač a na drugom prska zadnje staklo. Pretpostavljam da bi i kod tebe Vucki trebalo isto il bar slično da radi... Verovatno su samo pomešali konektore ako su pojedinačni...
edison
- Poruka: 94
- Lokacija: zenica
gdje se nalazi ta pumpica,kod focusa se ni posuda za tečnost ne vidi,nalazi se sa desne strane od akumulatora???
ne baca na prednju šoferku,a na zadnju skroz malo,zamemarivo
u mene brisači funksionišu ovako:pritisnem dugme-prska vodu (do juče) i rade prednji brisači,gurnem ručicu od sebe zadnji brisači rade i prskaju vodu,povučem ručicu prema sebi rade prednji brisači (mogu je povući mislim dva puta prema sebi-brzina brisanja)
Kako gledam po netu, posuda za tečnost ti je u samom krilu, iznad točka, a pumpa je montirana na nju. Kažu ljudi da se do nje najlakše dolazi tako što skineš točak i plastičnu zaštitu koša... jbg, ne mogu da pronađem online slike gde se postupno vidi gde i šta treba uraditi. Možda je neko već to rasturao pa može da ti da konkretniji savet. Kažu samo da ne bi bilo zgoreg, ako se već rastura, očistiti i filter na spoju rezervoara i pumpe, jer hoće da se napuni trunjem i algama pa i to guši pumpu...
- lasto
- Poruka: 336
- Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
ne znam za konkretan model, ali najčeće usled upotrebe obične vode, stvori se velika količina kamenca, sitni listići, koji zapuši dizne, sada opet ne znam kako izgledaju te dizne, ali znam na escortu mk4, možda pomogne.
uzmeš neki bedž (imaju lepe savitljive debele igle), malo saviješ iglu, uvučeš u diznu i polako je izvučeš, drugom rukom praviš štit, da ne odleti, pazi da ti ne ispadne negde(najsigurnije stavi neki beli stoljnak na hubu i oko dizne, ako nisi siguran u svoje ruke), malo pročačkaj tu plastiku kućište dizne, uključi pumpu da izbaci taj šut, produvaj diznu i vrati nazad sa istim tim bedžom.
edison
- Poruka: 94
- Lokacija: zenica
e sada je neko lud,danas šprica normalno na zadnju šoferku,nisam obraćao pažnju prije,ali mlaz vode je dosta jači nego juče,naprijed ni kapi vode.morat ću voziti auto majstoru,da dođe do posude i pumpe.uglavnom voda ne dolazi do dizni na haubi,skidao crijevo sa dizne,ukljičivao špricanje ni kapi vode.hvala na informacijama
- Scorpio 696
- Poruka: 1428
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Probaj iglom malo da procackas same prskalice. (Dok sam koristio obicnu vodu htelo je da se zacepi s vremena na vreme)
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
ako si koristio samo vodu onda moze biti od toga da ti se zacepilo, ili je zapekla ta prskalica od kamenca...
a sada jedno pitanje za @ Scorpio 696 , a i za ostale....
vidim na ovoj tvojoj slici kod prskalice neke strelice, jel to da se prskalica nekako moze pomerati ili je samo to slika..... i da li uopste postoji mogucnost da se pomera gore dole levo desno......
- Scorpio 696
- Poruka: 1428
Da kod mene su u 1-oj prskalici po dve kuglice sa rupom ( a ponasaju se kao oci tj. pomeraju se u svim pravcima ali sa iglom).
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
@knezevic
Naravno da se pomera, tako šteluješ kuda ide mlaz
1. Uzmeš iglicu (čiodu, pribadaču) gurneš u kanal prskalice jedno pola cm i pomeraš u svim smerovima u kojima želiš. Ostaviš "na osećaj" i procenu...
2. Isprobaš, pa ponovo na 1. dok ne namestiš da ti ide kao slovo W
- lasto
- Poruka: 336
napisao sam gore, najbolja je od bedža većeg, taman je debela koliko i otvor na dizni, tako da ne možete povrediti ivice dizne, inače dizna je mala lopta, i jako lako se vadi iz kućišta, tako što je sa iglom, bedžom, pomerite u neki krajni položaj, na pr. skroz u desno i samo na polugu igle povučete, izlazi 100%, kada izvadite obe, ili sve četiri, pročačkati plastiku nosača dizne i uključiti pumpu prskalice više puta ponoviti, naslage mogu biti vrlo tvrde površinski, ali kada raskopate, voda će brzo da je očisti. Vraćanje dizne isto samo obrnutim redosledom.
ja ih podešavam kao naopako M
Dobro bre, momci...
Pardon, nisam mogao da odolim.
knezevic piše:ako si koristio samo vodu onda moze biti od toga da ti se zacepilo, ili je zapekla ta prskalica od kamenca...
Scorpio 696 piše:Probaj iglom malo da procackas same prskalice. (Dok sam koristio obicnu vodu htelo je da se zacepi s vremena na vreme)
Sve je to super, ne sporim to što kažete; ali kad je čovek lepo napisao, DVA puta...lasto piše:ne znam za konkretan model, ali najčeće usled upotrebe obične vode, stvori se velika količina kamenca, sitni listići, koji zapuši dizne
edison piše:uglavnom voda ne dolazi do dizni na haubi,skidao crijevo sa dizne,ukljičivao špricanje ni kapi vode
...nešto kontam da je suvo crevo na samoj dizni možda znak da je zapušenje nastalo negde drugde... sem ako mislite da se voda inače u normalnim okolnostima nekako teleportuje iz posude u diznu na haubi.edison piše:skidao gumeno crijevo,onaj dio što se natakne na haubu,pritisnuo dugmu,nema vode u crijevu.izgleda da ne vuče vodu iz posude.
- lasto
- Poruka: 336
e neka si
da nam daš do znanja da nismo pročitali detaljno.
e onda isto to samo malo niže
, skini crevo sa pumpe natoči vode, i probaj da li baca vodu, ako ne baca operi posudu, i pumpu, i creva i dizne
a možeš i sipati topao rastvor sirćetne kiseline (2-2.5 decilitra na 1litar rastvora, običnog sirća) 60-70 stepeni C (zbog plastike i pumpe, mada je najbolje kipući rastvor), poješće kamenac na brzinu, ponoviš dva tri puta.
lasto piše:probaj da li baca vodu, ako ne baca operi posudu, i pumpu, i creva i dizne
Meni se X puta dešavalo na različitim vozilima da vode u posudi ima, creva nigde začepljena, motorčić radi ali uopšte ne ispumpava vodu. Lečio sam tako što bih napravio pritisak u boci, usnama obuhvatim otvor za dolivanje i duvam koliko mogu dok neko drži dugme za prskalicu.
