Distanceri
- LazaRS
- Poruka: 204
- Član foruma od: subota, 29. nov. 2008. u 17:13h
- Lokacija: Beograd, Cacak
Distanceri
Imam felne sa ET-om 52.5 planiram da stavim na eskorta 5b karavan, pa me interesuje kolika debljina distancera mora da bude...unapred hvala
- Poruka: 9059
Re: Distanceri
et + 1/2 sirine felne < rastojanje od ravne gde naleze tocak do stuba amortizera ( na visini felne ) .
Zadovoljis ovaj uslov i felna ti ne kaci u stub amortizera . Kao sto vidis fale jos podataka da bi bio siguran da li felna moze da stane
- LazaRS
- Poruka: 204
Re: Distanceri
Pa znas kako, ne razumem se toliko oko toga, a i nisam bas dobro razumeo, kad stavim sad ovako kako jeste, napred desni kaci za korugu, a pozadi tesko da mogu da stavim prst izmedju felne i kosha...sad da vidim samo debljinu distancera, a nadam se da cete mi pomoci...
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Re: Distanceri
Sve što se ne zna, može da se nauči
Evo klikni ovde, tu ti je sve o tome šta te zanima. Isto to, sažetije, imaš i ovde.
Možda te zanima i to da je originalni offset (ET) predviđen za tvoj auto od 35 do 45.
p.s. zaključak bi bio da bi distanceri od 10 - 15mm u zavisnosti od širine felne (a da je ista u nekim fabričkim granicama za Escorta) trebalo da budu OK
- Poruka: 9059
Re: Distanceri
Felne sa ofsetom od 52 mm a da su neke normalne sirine , izgledaju ruzno . Mnogo su uvucene , smanjuju trag tockova . Stavis felen koje imaju et 30 i imas 4.5 cm siri trag tockova ... Ne razumem poentu kupovanje felni sa velikim et-om pa pravljenje distancera . Kupi odmah felne sa manjim ( odgovarajucim ) et-om .
Meni i nisu neke felne ako ime je et preko 30 , a tek ako je ispod 20 onda pocinje vau faktor
- LazaRS
- Poruka: 204
Re: Distanceri
Hvala na savetima, za ove felne, vrede distanceri
- KnezicDex
- Poruka: 125
- Član foruma od: utorak, 5. jul 2011. u 12:17h
Re: Distanceri
Trebam nabaviti distancere i adapter za C rupu. Gde bih to mogao odraditi u Novom Sadu? Hvala.
- MOMO
- Poruka: 311
- Član foruma od: četvrtak, 11. mar. 2010. u 23:58h
- Lokacija: Travnik - BiH
Re: Distanceri
Kako mislite nataket distance na brezone? ima solucija dosta, ali nije ono samo plug in..
ili do neke debljine i ide na ove obicne brezone? duzi brezoni ok..
- bozicboki91
- Poruka: 457
- Član foruma od: ponedeljak, 15. mar. 2010. u 16:48h
Re: Distanceri
kolko je to zdravo da se stavljaju distanceri ?
- PMilan
- Poruka: 728
Re: Distanceri
Gledao sam negde klip gde su na polu uradili neki tuning smajling i dosta ga prosirili. Da bi sve izgledalo dobro isli su distanceri skoro sirine tocka, oko 15cm i auto je opet bio upotrebljiv, tako da nemislim da ista steti distancer do 2-3-5 cm.
- Poruka: 21859
Re: Distanceri
Preveliki distanceri štete ležajevima... trpe veliko opterećenje.
Neki razumni distanci ne prave veliki problem.
- bozicboki91
- Poruka: 457
Re: Distanceri
da li bi mogli distanceri da se naprave u kucnoj varijanti od nekog gvozdja celika ili sta vec da se ne ide kod strugara ili majstora ?
Re: Distanceri
moze ako imas kuci strug i stubnu busilicu..
- bozicboki91
- Poruka: 457
Re: Distanceri
pravio bi ih od 2 ili 3 cm sva cetiri , nego od kog materijala , samo celik ?
- Poruka: 21859
Re: Distanceri
Najmanji ti je problem distancer koliko dužina šrafova-brezona... staviš distanc od bukvalno 5mm i imaćeš problema sa količinom navoja.
Moraju duži šrafovi-brezoni.
- PMilan
- Poruka: 728
Re: Distanceri
Zar nije bolja ova varijanta? Da napravi nove brezone na distanceru?
Re: Distanceri
to je dobra stvar jer mozes bilo koje felne da montiras..
- bozicboki91
- Poruka: 457
Re: Distanceri
pa ne mora od 5 moze 2 do 3 kao sto bi i ja stavio...
- Poruka: 21859
Re: Distanceri
Sta dobijas distancom od 2-3mm?
- Poruka: 13671
- Poruka: 21859
Re: Distanceri
Jea... predvideh taj podatak.
Elem,2-3 cm je već ozbiljan distanc... pride to što su ti gore pokazali to je adapter sa jednog promera na drugi i to je dosta skuplja varijanta.
Pride treba proveriti ima li tu lufta za toliki distanc a da ništa ne kači... jer ti faktički od felne koja je recimo ET35 praviš od nje ET15 ili ET5
- bozicboki91
- Poruka: 457
Re: Distanceri
ovaj da , tako je predsednice 2 do 3 cm a ne mm
pa da ga ne preteramo da bude previse , tu negde izmedju 2-3 cm ... a kakva je stabilnost vozila sa distancerima , dal nece da izgubi stabilnost sa 3 cm distancerom ?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Re: Distanceri
Evo ovako, resih da stavim distancere na Mondea pa bih da se posavetujem ovde oko debljine da posle ne bude problema. Vec sam na tu temu pricao (doduse davno) sa clanom bo.
Kod njega je situacija sledeca:
- guma: 225/40 R18
- ET:52
- distanci 18/22mm
Kod mene:
- guma: 235/45 R18
- ET:55
dakle bez distanca njegov tocak je uvucenija 2mm, e sad ja bih stavio istu debljunu distancera kao on (napred 18mm, pozadi 22mm) ali se plasim da mi nesto veca guma ne napravi problem i kaci o rub kada se tocak izbaci (mada mislim da ne bi trebalo da bude problema, ali bih opet voleo da mi neko to ovde potvrdi). Mislim da ta 2mm ne bi trebala da naprave problem sto se tice prelaska izvan ruba. Evo slika kako to kod njega izgleda
- guma: 225/40 R18
- ET:52
- distanci 18/22mm
Kod mene:
- guma: 235/45 R18
- ET:55
- Poruka: 8386
Re: Distanceri
Pitaj BokijaRS on je stavljao dinstance na Mondea mk4 dok ga je imao, to je sad Danijelov možeši sa njim da popričaš.
A za neku polaznicu pogledaj koje su razlike u samim dimenzijama točkova ovde: http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
i ne zaboravi debljinu felne (što bi neki rekli jotaža) kao faktor koji mnogi zaboravljaju.
Re: Distanceri
Ne racunas dobro, prvo i osnovno je da et mora da bude u vezi sa sirinom felne, njemu je et 52.5 na 7.5" a tebi et 55 na 8" sto mu dodje da su tvoje u startu izbacenije 3.8 mm u odnosu na njegove..
Tako je FM, pretece me
