Osvetljenje instrument table-focus
- Poruka: 28
- Član foruma od: utorak, 1. feb. 2011. u 18:19h
- Lokacija: Loznica
Auto je focus "99god,1.8tddi.Desna strana table je u mraku,tacnije skala za gorivo i brzinomer( od 140 do 220).Sve ostalo je ok.Ako je dioda u pitanju,kako se menja? Pomagajte! Pozz
- zx3
- Poruka: 297
- Član foruma od: nedelja, 12. okt. 2008. u 21:02h
- Lokacija: Požarevac
Re: Osvetljenje instrument table-focus
Nema on diode nego male sijalice. Verovatno je pregorela neka zameni ih.
Ma samo da je turbo pa nek je i dizel.
- Poruka: 83
- Član foruma od: nedelja, 5. dec. 2010. u 14:35h
ja sam kod sebe mijenjo ima nekih 20-30 min posla ali nemam vremena pisat moram od kuće
ako ti je hitno možeš me nazvat 385955546590 pa ti objasnim
- Poruka: 28
- Lokacija: Loznica
Nije hitno,al bi mi dobrodoslo objasnjenje:)
- harlekin
- Poruka: 23
- Član foruma od: nedelja, 6. feb. 2011. u 16:20h
1. Odvrnuti tri šrafa koji drže masku instrument table.
2. Izvući polako masku, sa leve strane se nalazi taster za otvaranje gepeka, otkačiti njegov konektor i skloniti masku.
3. Otkačiti gumu koja pokriva stub volana sa gornje strane, na slici se vidi žabica sa desne strane, još jedna takva je na levoj strani. Skloniti gumu.
4. Odvrnuti 4 šrafa koji drže instrument tablu. Polako povući tablu napolje i otkačiti konektor sa table
5. Na pozadini table se nalaze sijalice u malim sivim kućištima koje se okrenu za 45 stepeni i izvuku.
Zameni sijalice i vrati sve obrnutim redosledom.
- Poruka: 83
odlično objašnjeno, samo možda još treba reći da su sijalice od rasvjete ove tri "debele"
što se vide na slici, ova na kojoj su klješta nije od rasvjete, ali sve zavisi kako sat izgleda sa
stražnje strane: Ja sam imao ovakav ko šta je na slici ali je crko pa sam ga moro mijenjat, i stavio sam
noviji nego što sam imo, i on puno lošije svijetli. jer ga ne osvjetljavaju ove tri debele, nego
pet malih sijalica, koje dosta loše svijetle mada su nove
- harlekin
- Poruka: 23
Zadnja slika je instrument tabla sa Mk2 ali je stavljena za ilustraciju pošto su u osnovi slične.
Našao sam i fotku sa Mk1, evo kako ona izgleda:
- Poruka: 28
- Lokacija: Loznica
Hvala na objasnjenju i fotkama! Pozz
- Poruka: 5
- Član foruma od: sreda, 10. nov. 2010. u 22:15h
kod mene je ford focus 2003 tdci, oprema ghia, imaju tri ubodne od 3W koje osvjetljuju instrument tablu, a ostalih 15ak su ubodne od 1,2 W od kojih jedna osvjetljava displej prijeđene kilometraze
nadam se da sam pomogao, stvarno nije problem zamijeniti, prvo 3 pa onda 4 šarafa kao na slikama...
pozdrav
pozdrav
- simke76
- Poruka: 175
- Član foruma od: utorak, 27. jul 2010. u 12:57h
- Lokacija: Zemun
Imao sam isti problem,desni deo table je bio u mraku,pa sam resio danas da malo majstorisem i da to sredim.
Uspeo sam relativno lako da skinem sve i da zamenim sijalicu,ali na sijalici koju sam skinuo nisam mogao da vidim koje je jacine(nisam se setio da skinem jednu od te dve druge pa da vidim
) pa sam stavio od 5w. Ne znam da li to moze da bude problem posto sam video na forumu da idu od 3w sijalice.Mada je ovako dosta lepse,sad jace sija taj desni deo u odnosu na drugi deo instrument table
pa ako nema smetnji da stavim i druge dve od 5w
I imam pitanje vezano za diode,da li bi one mogle da se stave umesto sijalica,posto mi je prodavac nudio diode,i ako mogu koje bi mi preporucili.
- Poruka: 15114
5W je skoro dulplo snage u odnosnu na ono za sta su vodovi na toj tabli projektovani.
Nadalje, nije problem bio ni da se projektuje tako da ide halogenka iz fara od 55W u instrument tablu, samo nisam bas siguran da bi onda ista video osim instrument table
Svetlo instrument table je namerno "slabacko" kako ne bi ometalo pogled kada vozis po mraku (pod mrakom se podrazumeva planincina po noci bez meseca, a ne begoradski bulevar osvetljen sa svih strana).
- Poruka: 7128
Mogu da idu LE diode, s tim što:
- "obične", pojedinačne LED imaju dosta manji ugao osvetljavanja nego sijalica sa užarenim vlaknom (žarulja) pa bi trebalo da tražiš neke "specijalne" (čitaj: skuplje) koje se sastoje od više diodica raspoređenih tako da osvetljavaju podjednako na sve strane (npr. kao da pet strana zamišljene kocke ima na sebi diodu a šesta strana je grlo sijalice)
- žarulje daju čitav spektar svetlosti, a diodice kombinuju nekoliko talasnih dužina da bi simulirale "belu" svetlost - samim time, izračena snaga u spektru koji tebi treba (pretpostavljam - zelenom) je srazmerno mala; možeš da pokušaš da pronađeš zelene diodice kako bi prevazišao taj problem, ali njih slabo uvoze... ali i za to ima rešenja
- sa diodicama gubiš mogućnost regulacije osvetljenja potenciometrom na tabli
- simke76
- Poruka: 175
- Lokacija: Zemun
Hvala na odgovoru,idem da stavim sijalicu od 3w pa da nastavim da gledam u to ''slabacko ''osvetljenjembole piše:5W je skoro dulplo snage u odnosnu na ono za sta su vodovi na toj tabli projektovani.
Nadalje, nije problem bio ni da se projektuje tako da ide halogenka iz fara od 55W u instrument tablu, samo nisam bas siguran da bi onda ista video osim instrument table![]()
Hvala na odgovoru,ipak cu ostati pri koriscenju obicnih sijalica,jer kao sto si i rekao nudili su mi te obicne koje daju belu svetlost,a zelene koje bi meni trebale nemaju,tako da cu to ostaviti za neki drugi put da se zanimam sa time,hvala jos jednomBojanM piše:Mogu da idu LE diode, s tim što:
- simke76
- Poruka: 175
- Lokacija: Zemun
Evo da se javim sa novim informacijama
stavio sam sijalicu od 3w i zamenio sam i druge dve kad sam vec sve skidao,sve radi ok
Pa kad sam krenuo da majstorisem zamenio sam i sijalicu koja osvetljava pepeljaru,i to je sad ok
Pa sam na kraju mog majstorisanja,hteo da vidim sta je retrovizorom,on je eletkro podesiv,i ima osvetljenje koje vec neko vreme ne radi.Ajde sto nisam uspeo da napravim osvetljenje,nisam ni uspeo da vidim gde ide sijalica,nego sto sad ne radi pomeranje retrovizora i primetio sam da mi ni osvetljenje u kabini ne radi,a radilo je
Prekontrolisao sam osigurace oni su ok.Ne znam sta sam mogao da pokvarim,ali eto uspeo sam
- totti
- Poruka: 8536
Na koje osvetljenje misliš?simke76 piše:Pa sam na kraju mog majstorisanja,hteo da vidim sta je retrovizorom,on je eletkro podesiv,i ima osvetljenje koje vec neko vreme ne radi.
- Poruka: 15114
Ajd sad polakosimke76 piše:Pa sam na kraju mog majstorisanja,hteo da vidim sta je retrovizorom,on je eletkro podesiv,i ima osvetljenje koje vec neko vreme ne radi.Ajde sto nisam uspeo da napravim osvetljenje,nisam ni uspeo da vidim gde ide sijalica,nego sto sad ne radi pomeranje retrovizora i primetio sam da mi ni osvetljenje u kabini ne radi,a radilo jePrekontrolisao sam osigurace oni su ok.Ne znam sta sam mogao da pokvarim,ali eto uspeo sam
Najpre, o kom retrovizoru pricas? Spoljasnjem ili unutrasnjem? Spoljasnji nema osvetljenje, a unutrasnji nisam nikada video elektro podesiv?
- simke76
- Poruka: 175
- Lokacija: Zemun
totti piše: Na koje osvetljenje misliš?
Posto sam zakomplikovao stvarimbole piše:Ajd sad polako
[img=http://s13.postimage.org/qa53r2otf/DSC00551.jpg]
Mislio sam na taj deo kada sam rekao elektro podesiv,i na osvetljenje tog dela,koje je ranije radilo,pa sam ja danas to skinuo i pokusao da napravim.E posto nisam uspeo nista da uradim,kad sam vratio sve kako je bilo video sam da mi ne radi podesavanje retrovizora a radilo je,i primetio sam da mi ni svetlo u kabini ne radi,a radilo je pre mog majstorisanja
- Poruka: 7128
Cenim da si uspešno ubio osigurač osvetljenja kabine.
- totti
- Poruka: 8536
Meni radi i unutrašnje osvetljenje i osvetljenje kasete, ali taj prekidač mi nije osvetljen...
- simke76
- Poruka: 175
- Lokacija: Zemun
Ala sam ga opravio svaka mi castBojanM piše:Cenim da si uspešno ubio osigurač osvetljenja kabine.
I meni je do juce radilototti piše:Meni radi i unutrašnje osvetljenje i osvetljenje kasete, ali taj prekidač mi nije osvetljen...
Najbolje je da nam se neko javi ko ima focusa i da nam pomogne da razresimo misteriju,da li taj deo ima osvetljenje ili ne
kupi ti jedan pp aparat..pa posle sredjuj..
- dusan80
- Poruka: 293
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:46h
- Lokacija: Banja Luka
- Poruka: 15114
Ne napisa koje je godiste fokus (ovo sto dalje pisem je za 2002-2004)
Zajednicki za osvetljenje kabine (kaseta, svetlo kod pedala, oba plafonska svetla, svetla u suncobranima) i za podesavanje retrovizora je osigurac F35 (sesti s leva u gornjem redu, gledano kada su releji gore). Verovatno si njega "ubio" kad si to cackao.
Na semama nisam uspeo da nadjem da postoji neka lampica koja bi osvetljivala taj prekidac. Uostalom, valjda bi je video ako si to rasturao.
- simke76
- Poruka: 175
- Lokacija: Zemun
Nece mi trebati,mom majstorisanju je dosao krajmilan_gt piše:kupi ti jedan pp aparat..pa posle sredjuj..
Fokus je 2003god. a video sam da je za osvetljenje osigurac F35,nego kada sam pvi put gledao osigurace nisam lepo video da je taj osigurac u gornjem redu,ja sam greskom gledao red ispod,a evo danas sam zamenio i sve radi okmbole piše:Ne napisa koje je godiste fokus (ovo sto dalje pisem je za 2002-2004)
A sto se tice osvetljenja tog prekidaca,kada sam taj deo skinuo nisam uspeo da vidim da ima neka sijalica,moguce je da sam se ja nesto istripovao da je to radilo
U svakom slucaju hvala na pomoci
- totti
- Poruka: 8536
Pa šta iscima nas paljevine koje hoće da im sve radi u kolima...simke76 piše: A sto se tice osvetljenja tog prekidaca,kada sam taj deo skinuo nisam uspeo da vidim da ima neka sijalica,moguce je da sam se ja nesto istripovao da je to radilo![]()
