neradi km sat
kale
Poruka: 106
Član foruma od: subota, 19. feb. 2011. u 20:37h
Lokacija: crna gora - montenegro
neradi km sat
Poruka od kale » subota, 19. feb. 2011. u 23:31h
pozz drugari ja sam novi clan sa starim autom :ford: tj neznam dal smijem da napisem problem jer nisam jos ostavio slike auta cim uslikam ostavljam tj predstavljam svoje auto ako bude neki problema slobodno nek admini izbrisu ovo pa cu ja opet pitati kad postavim slike,u pitanju je ford mondeo iz 1994godine 2.0 16v dohc 8) karavan :D neradi mi pokazatelj koliko idem na sat tj kilometar sat neradi,sta bi moglo biti ?? i sta prvo da provjerim :wtf:
Poruka: 13671
Re: neradi km sat
Poruka od dule0911 » subota, 19. feb. 2011. u 23:53h
Ako imas nekog u okolini ko popravlja sajle za km-sat (obicno ovi sto steluju taksistima taksimetre to rade), ja bih barem prvo od toga krenuo. Mozda je pukla sajla, ili pinjon u menjacu zeza...
kale
Poruka: 106
Re: neradi km sat
Poruka od kale » nedelja, 20. feb. 2011. u 01:16h
ja bih radije sam pogledo al neznam dje je kopcanje u motoru? tj ima i fijestu kao tu i na njoj sam sam radio km sat i sve znam al na ovome :(
adnan89
Poruka: 349
Član foruma od: utorak, 2. feb. 2010. u 01:01h
Re: neradi km sat
Poruka od adnan89 » nedelja, 20. feb. 2011. u 12:25h
pa jel kod njega sajla ili elektro?
kale
Poruka: 106
Re: neradi km sat
Poruka od kale » nedelja, 20. feb. 2011. u 18:16h
neznam zivota mi,bukvalno neznam nista o ovom motoru 2.0 16v dohc 1994godiste je
fokusz
Poruka: 1
Član foruma od: nedelja, 1. avg. 2010. u 11:51h
Re: neradi km sat
Poruka od fokusz » četvrtak, 3. mar. 2011. u 21:17h
Pozdraz svima, novi sam clan i vlasnik sam Focusa benzinca 1,6, imam problem sa kilometarsatom tj.prilikom voznje mi kazaljka padne na nulu. Najverovatnije je u pitanju senzor na menjacu.Interesuje me gde bi mogao nabaviti to cudo naravno najpovoljnije.Unapred hvala svim clanovima.Pozdrav
kale
Poruka: 106
Re: neradi km sat
Poruka od kale » četvrtak, 3. mar. 2011. u 23:54h
Poruka: 5699
Re: neradi km sat
Poruka od popovicvl » petak, 4. mar. 2011. u 08:04h
resenje za Kaleta...verovatno ti je pukao pinjon u menjacu. Posto imas analogni brojac, sajla iz sata ti ide na menjac i vezuje se na jedan plasticni zupcanik velicine 2 cm x 3 cm, tj. pukla ti je veza izmedju sajle i zupcanika. Meni je pukao na RSu, to mi je covek namestio za Dz, izvukli sajlu i pinjon sa drugog Escorta i namestili. Ima tu posla jedno pola sata.
resenje za Fokusz-a...i meni na Focusu 1.6 ponekad ne radi sat. Resenje je da skines pinjon koji se nalazi u menjacu, on salje impulse elektricno prema satu. Ocusti ga i prikopcaj ponovo, proveri kontakt sa kablom. Meni je buo sam prljav i mastan, pa je gubio kontakt. Kupovina novog ti nije resenje jer taj deo u 99% ne moze da crkne, nego se cisti. ove zime je ponovo poceo da zeza, moracu opet da se mastim. Inace ti si jedan od 80% vlasnika Focusa koji ima ovaj sitni problem.
kale
Poruka: 106
Re: neradi km sat
Poruka od kale » petak, 4. mar. 2011. u 20:23h
popovicvl piše:resenje za Kaleta...verovatno ti je pukao pinjon u menjacu. Posto imas analogni brojac, sajla iz sata ti ide na menjac i vezuje se na jedan plasticni zupcanik velicine 2 cm x 3 cm, tj. pukla ti je veza izmedju sajle i zupcanika. Meni je pukao na RSu, to mi je covek namestio za Dz, izvukli sajlu i pinjon sa drugog Escorta i namestili. Ima tu posla jedno pola sata.
o hvalaaa redbullw uuu znaci ima posla ,ja misli sam da zamjenim :( ,aj kad odradim javljam sta sam uradio,trazio sam po internetu te pinjone to je neka kao plastika sa zupcanicima ,a dali bi ja sam smio da odvrnem pinjon eto samo da vidim sta je i kako??
Živojin
Poruka: 3
Član foruma od: subota, 5. sep. 2020. u 15:13h
Lokacija: Ostojić evo Severini Banat
Re: neradi km sat
Poruka od Živojin » utorak, 14. dec. 2021. u 20:16h
:ford: Pozdrav svima ja imam isti problem sa km satom u voznji padne i pocne da trza interesuuje me gde se nalazi taj deo kako doci do njega? Izvinjavam se radi se o ford focus 1,6 benzinac 2000 godiste unapred zahvalan.
Poruka: 15281
Re: neradi km sat
Poruka od mbole » utorak, 14. dec. 2021. u 23:30h
Ti taj deo uopste nemas.
Kod tebe je km sat elektronika.
Živojin
Poruka: 3
Re: neradi km sat
Poruka od Živojin » sreda, 29. dec. 2021. u 07:52h
:oldman: :oldman: Pa kako da ga popravim ? Sta mi je ciniti
Poruka: 21903
Re: neradi km sat
Poruka od Markedjani » sreda, 29. dec. 2021. u 08:07h
Na menjaču ti je "pinjon" koji meri brzinu.
Može biti problem do "pinjona", instalacije, cajgera.
Svaki kršten Ford majstor će umeti da ti reši taj problem.
Poruka: 15281
Re: neradi km sat
Poruka od mbole » sreda, 29. dec. 2021. u 09:51h
Tvoj "pinjon" je kod tebe senzor, nalazi se na kucistu menjaca. Zove se VSS.
Samo je veliko pitanje da li je on u problemu, ili instalacija do km sata, sam km sat....
Posto...
Taj senzor salje podatke PCM-u, a PCM to prosledjuje instrument tabli.
Kada je sam senzor u problemu, to znaci da ni PCM ne dobija podatke o brzini, pa najcesce imas jos neke probleme, a ne samo da ne radi Km sat.
