Senzor bregaste ford fokus 1.8tdci
Zare_Fokus
- Poruka: 63
- Član foruma od: sreda, 14. jan. 2009. u 19:42h
Krenem danas kolima u goste i na semaforu stanem izbacim na ler posle 2 sekunde ugasi mi se auto..Probam da upalim vergla ali nece...Auuu iznervirao sam se samo tako pokusam da upalim opet kad isprazni mi akumulator nece ni da zavergla.Dodje drugar da upalimo na kablove kad nece ni to sta je reko sad,nece ni da zavergla ko kad ode nedaj Boze alnaser pa nece da okrene.Reko daj malo nek napuni akumulator na kablove ostavimo upaljen auto njegov 5 min.Posle probam opet i opet moze da se vergla (napunio akumulator ima struje) kad nece i nece ali mi se pali lampica od grejaca...Tad shvatim da netreba dirati da verovatno ta lampica ima veze sa diznama,senzorom nekim.Odslepamo ga lepo do servisa stave ga ljudi na dijagnostiku kad ono kaze otisao senzor bregaste (cena ukupna oko 50evra) ostavim ga u servisu...Sutra idem po auto pa cemo videti kako radi kad se to sredi ...
- Poruka: 10010
Re: Senzor bregaste ford fokus 1.8tdci
palice normalno bez problema
Zare_Fokus
- Poruka: 63
I ja se nadam
- Poruka: 10010
to se i meni desilo pred put posle godisnjeg,stao ispred kuce da se pozdravim sa mojim i cvrc,zovnem Dragomira,odem do Avale i resim problem.Od tad sam presao oko 20000km,mozda i vise pali normalno
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
50 e je mnogo to sada nekosta vise od 35e
- Poruka: 10010
ja nisam hteo o cenama,al prosle godine sam platio 30e novo,dok su mi trazili 60e u mitrovici
Zare_Fokus
- Poruka: 63
Auuu znao sam...Unistice me skroz ovaj auto...Jutros zove me majstor ja reko jel da dodjem po kola kad on slusaj stavio sam ga na dijagnostiku , kaze nije senzor bregaste nego puko neki lanac u motoru!!!Kakav crni lanac kazem ja kad ima zupcasti kais!!!Kaze u samom motoru sa donje strane od bregaste ima lanac tu negde i kod radilice i on je puko,jos kaze bice dobro ako nije pokrivio ventile,klipove itd...Jaaa zanemeo!Kud cu sta cu reko da ga radi pocinje u ponedeljak treba mu 3,4 dana mora da skida motor da nosi na obradu neke delove a dr. da kupi...Koliko ce to da me kosta prijatelju reko ja kaze samo ruke oko 200 evra + delovi...!!!Jos uvek sam u neverici
al moram da radim jer mi je auto potreban! Ljudi dali nesto tako moze da se desi i dali uopste postoji taj lanac posto mi nista vise nije jasno (ovaj majstor kaze desava se ali vrlo retko) ?? Hvala vam unapred na odgovorima...
- Poruka: 10010
mislim da ako si blizu Bg odslepas auto kod Dragomira,isplati ti se svakako u svakom pogledu
Zare_Fokus
- Poruka: 63
Ma hteo sam ja kod Dragomira da idem i za odrzavanje redovno servisiranje ,al juce nisam znao kud cu sta cu na B.kosi sam ostao i to oko 19 h...Trazio sam najblizeg majstora nadajuci se da ce odmah da odkloni kvar...Ali sada je gotovo vec poceo da radi strasno...
- Poruka: 21917
Pa pazi malo su kontraindikatorne izjave...
Prvo kažu na dijagnostici da je senzor bregaste pa onda nije senzor bregaste... čudno zar ne ?
Ali sačekaćemo gosn Dragomira da da svoje mišljenje...
Zare_Fokus
- Poruka: 63
I meni cudno,ali sinoc je na brzinu samo ocistao sa prenosivog onog uredjaja neznam tacno kako se zove,pa ga je kasnije ostavio na dijagnostiku komplet...Ali cekamo misljenje strucnjaka tj. gospodina Dragomira
- milutin
- Poruka: 161
- Član foruma od: ponedeljak, 16. avg. 2010. u 15:01h
meni je letos kad sam bio na putu otisao senzor bregaste (mondeo) i zamenio sam ga u grandovom servisu u Nisu za oko 3500 din..
- Dragomir
- Poruka: 5503
Sve mi je mutna prica
Zare_Fokus
- Poruka: 63
Neznam videcu jos sta ce da kaze u ponedeljak kad odem kad ga rasklopi...
- MOMO
- Poruka: 311
- Član foruma od: četvrtak, 11. mar. 2010. u 23:58h
- Lokacija: Travnik - BiH
taj senzor bregaste je izgleda normalna stvar da ode na tom motoru, vidio vec par slucajeva i bas su ti simptomi kao kod tebe, koji crni lanac, majstor sigurno konta nemas pojma a imas para.. pa.. jbg..
- Dragomir
- Poruka: 5503
Fabricki je ugradjivan crni senzor bregaste a posle je izdato tehnicko upustvo da se zameni sa sivim posto su imali problema
- Neša
- Poruka: 5137
- Lokacija: Прокупље
Ne ostavljajte auto kod majstora koga ne poznajete i nemate poverenja!
Ima servisa gde se najobicniji kvar od 50-ak evra pretvara u kvar od 1000e....
- vlajko bgd
- Poruka: 76
- Član foruma od: nedelja, 16. maj 2010. u 09:33h
- Lokacija: Beograd, Žarkovo
Šta je bilo na kraju? Jesi bio kod majstora?
Zare_Fokus
- Poruka: 63
Nisam stigao ranije da se javim zbog posla...Sve je sredjeno isao sam da gledam dok je radio otvarao je motor jer je problem bio u zupcastom kaisu koji nije menjan ko zna koliko i trebao je da se zameni bar 5000km ranije!!!Skroz se "ojeo" povuko je jos i ostetio ventile,glavu motora i jos par stavki...Tako je to kad se kupi polovan auto od nepoznate osobe a pritom se ODMAH neuradi veliki servis!!!I sve u svemu zamenjen je zupcasti kais sa svim spanerima,svi filteri + ulje,novi ventili,poravnana je glava motora,i jos par stavki sve sa radom 77000 dinara naravno uz garanciju i otvorenu servisnu knjizicu jer je ovlasceni servis...
- Dragomir
- Poruka: 5503
Koji je servis u pitanju?
U Beogradu je jedino Grand ovlasceni servis a neverujem da si kod njih mogao da prodjes sa tom sumom
Zare_Fokus
- Poruka: 63
To je meni ipak mnogo velika suma!Iz Zemuna Sava Ford,zna ga ortak kaze da nije los...
- Poruka: 13674
To nije ovlasceni servis, samo to je Gagi hteo da kaze. Posto da si otisao u ovlasceni (Grand) kostalo bi te mnogo vise.
A servisnu knjizicu mozes i sam da otvoris, tako da to nije relevantno
- Poruka: 10010
kome trebaju pecati friski iz italiju???dule0911 piše: A servisnu knjizicu mozes i sam da otvoris
- Poruka: 13674
Upravo tako
U prevodu servisna sluzi umesto toalet papira
Zare_Fokus
- Poruka: 63
Ma znam to nego hteo sam da kazem da covek ima otvorenu radnju i sve pravnim putem i dobro radi a i daje garanciju sto je po meni najbitnije...a servisna bolje da nisam ni morao da je otvaram
