Izrada kedera zadnje soferke za TC2
Uradili ste nešto sami?
taunus76
VR
Poruka: 634
Član foruma od: petak, 18. dec. 2009. u 20:57h
Poruka od taunus76 » utorak, 25. jan. 2011. u 19:21h
Kako mi je pri sudaru zadnja soferka iscepala keder sada nemam isti. Par puta se na forumu pojavljivala informacija da se uzme na Bubanj potoku "metrazni keder" pa da se od njega ukraja.
Pitanje je sledece ako neko zna: cime lepiti coskove i spoj da se to ne raspadne? Ipak bi to moralo da drzi kako treba a ne da ispadne soferka na prvoj rupi i ubije nekog pozadi.
Sta mislite o ideji da se za donje uglove koji su prilicno ostri od nekog celicnog lima iseku uglovi kao sto su oni ukrasni limcici na tim ostrim uglovima pa da se to fiksira srafovima preko kedera i stakla?
Ovo ne bi bilo lose resiti jer vidim da mnogo ljudi kuburi sa kederima. Ja cu otici na Bubanj potok u subotu ako budu oni Novosadjani sto prodaju te gume da vidim da li imaju neki keder koji odgovara taunusovom pa da probam ...
kresa capri
Poruka: 350
Lokacija: kladovo
Re: Izrada kedera zadnje soferke za TC2
Poruka od kresa capri » utorak, 25. jan. 2011. u 20:20h
vidi pa javi i ja kuburim sa zadnjim kederom moj se raspao
Poruka: 9040
Poruka od van » utorak, 25. jan. 2011. u 20:35h
Napravis soferku u Pancevi koje ima crni deo po rubu da bi se uhvatio lepak .
Namazes lepak za sofersajbne na lim i postavis soferku . NE treba ti kered , a dihtuje 100% .
Bosko na svom taunusu ima ivakav sistem kacenja
taunus76
VR
Poruka: 634
Poruka od taunus76 » sreda, 26. jan. 2011. u 07:47h
moze li se postojeca soferka (koja je nabavljena u medjuvremenu) prepraviti - dodati to crnilo da bi mogla da se zalepi?
Poruka: 9040
Poruka od van » petak, 28. jan. 2011. u 00:45h
Mislim da ne moze , jer se to stavlja pri procesi izrade stakla
taunus76
VR
Poruka: 634
Poruka od taunus76 » petak, 28. jan. 2011. u 08:18h
Ima tu problem jer mora da se menja nacin kacenja neba ako se lepi soferka sad mi pade na pamet. Zvao sam Gumatiks iz Novog sada imaju kaze desetak kedera za soferke pa cu da vidim da li sutra dolaze na Bubanj potok i da im ponesem uzorak posto oni nikad ne nose sve sto imaju kad dolaze za Beograd.
Sto se tice lepljenja kedera na coskovima, dok sam se bavio ronjenjem, imali smo neki italijanski lepak za lepljenje neoprenskih odela koji je topio tu gumu nisi mogao da ga pocepas na istom mestu nikako a nije ti bio potreban pritisak za spajanje. Sigurno imaju nesto i za lepljenje kedera.
kresa capri
Poruka: 350
Lokacija: kladovo
Poruka od kresa capri » petak, 28. jan. 2011. u 17:40h
proveri pa javi
Boris88
Poruka: 1693
Poruka od Boris88 » sreda, 9. feb. 2011. u 18:05h
rust is not a crime
ace1
Avenger from the past
Poruka: 1983
Poruka od ace1 » sreda, 9. feb. 2011. u 23:32h
plus kod nas nemaju onu zivu gumu sto odmakne malo soferku od falca citaj - 8-10 mm ,pa dubina soferke ostane ista za neke varijante lajsni
ovako utone soferka
It is 1971
taunus76
VR
Poruka: 634
Poruka od taunus76 » petak, 11. feb. 2011. u 17:14h
Nisam nista uradio za sad, ne mogu da odem na Bubanj potok a i ovi iz Gumatiksa nisu nosili zadnji put te kedere. Dacu sinu uzorak sledece nedelje da proveri u Novom Sadu u samoj firmi sta im je najpribliznije, a sada se bavim limarijom. Ovo znaci od sledece nedelje mogu da nastavim.
taunus76
VR
Poruka: 634
Poruka od taunus76 » sreda, 23. feb. 2011. u 10:32h
Nastavak istrazivanja: u Gumatiksu imaju keder koji je isti kao sa Taunusa sem jedne sitnice - ne postoji kanal za osigurac (onaj srebrni koji ide sredinom kedera) - vec je to ravno i popunjeno.
Pitanje je sad kakva je njegova uloga? Vidim da na mnogim Taunusima tog osiguraca nema ili je umesto njega trpan crni silikon. I ja sam vozio skoro dve godine bez tog osiguraca pozadi pa se nista nije desavalo. Ima li neko kakvo iskustvo po tom pitanju ili da se uzima taj keder pa da sledi nastavak radova?
Poruka: 11519
Poruka od 911s [SK] » sreda, 23. feb. 2011. u 12:15h
Taj osigurač služi da nategne keder da bolje nalegne i popuni praznine, a sad druge strane da šoferka ne ispadne pri havariji. Moguće je da su oni samom smešom gume napravili keder tako da mu osigurač nije potreban, pitaj njih.
Daka
Poruka: 269
Član foruma od: utorak, 8. sep. 2009. u 19:45h
Lokacija: Beograd-Kaludjerica
Poruka od Daka » sreda, 23. feb. 2011. u 15:52h
Imas na bubanj potoku da kupis lepak "PASCO FIX" lepi sve zivo set tih komponenti kosta oko 30eur,znaci ludacki lepak kad njime nesto zalepis tu je kraj svim mukama lepi i gumu bez problema! :ford:
taunus76
VR
Poruka: 634
Poruka od taunus76 » sreda, 7. sep. 2011. u 19:46h
Ovako, da kazem jednostavno - nema u ovoj zemlji zamenskog kedera od koga sa moze napraviti keder za Taunusa. Ono sto prodaju u Gumatiksu kao zamenu ne moze da stigne od falca do prevoja na sasiji - original keder je skoro duplo siri tako da ostaju svi ostali izvori - citaj inostranstvo ili polovni domaci ...
Moze sto se mene tice lock.
Poruka: 9040
Poruka od van » subota, 10. sep. 2011. u 00:12h
Sikafleks 11c је полиуретански лепак који се растеже 400% , тј. 4 пута .Еластичнији је од гуме од које је направљен кедер . Имаш га и у црној боји . Он је погодан за лепљење кедера на геровима . Што се тиче самог профила можеш да га узмеш од било ког аутомобила који има сличан профил . А што се тиче самог кедера , ја има од ТЦ3 , у јако добром стању . Стакло од ТЦ3 је 2 цм дуже од стакла за ТЦ2 .
taunus76
VR
Poruka: 634
Poruka od taunus76 » subota, 17. sep. 2011. u 19:55h
Slali su mi iz Mojsinja odlican keder ali za TC3 - dimenzija ne odgovara dal po visini ili sirini ali je problem i u tome sto je soferka zadnja za TC2 u gornjoj zoni zaobljena a u donjoj ostar ugao a kod TC3 su sve ostri uglovi pa bi morala da se lepi na vise mesta i mislim da ne bi bila dovoljne duzine.
Taj Sikafleks 11 trazim zadnjih dve nedelje nigde da ga nadjem a necu da koristim Body odmah se stvrdne dok diht masa koju skidam na Taunusu posle 35 godina jos uvek ima svojstva gume a ne plastike...
Iz Gumatiksa sam znaci uzeo keder slican originalu ali je mnogo uzi pa kad se stavi na staklo ono u postojecem lezistu landara. Mozda bi moglo da se zalepi i tim Sikafleksom tako da keder nalegne na staklo a da se popunjava u zoni naleganja na sasiju pa da se malo oblikuje - za sada cekam Savu forda daje kedere po 2000 doneo mi je jedan ali nije taj kaze ima ih tonu ali mu je tesko da ih sve iz nekog kamioneta istrese razvije i pregleda a nije ih ni obelezavao vec samo trpao. Inace doneo mi je i gomilu rucica migavca - uzecu jednu za svaki slucaj.
Koliko bi kostao taj tvoj keder da probam ovo sa Sikafleksom?
Povratak na „Uradi sam“
