Wireless antena
rista
Poruka: 123
Član foruma od: utorak, 8. sep. 2009. u 14:21h
Lokacija: Kragujevac
Wireless antena
Poruka od rista » subota, 15. jan. 2011. u 13:58h
Narode da li postoji mogućnost da se ugradnjom wireless antene ispod krova kuće hvata signal recimo od zgrade faksa koji se nalazi u neposrednoj blizini? Dakle, da li je to praktično izvodljivo i šta bi od opreme osim te antene još bilo potrebno, tj. da li ona samo ima mrežni kabal koji bi mogao da se ušteka u laptop ili je tu još nešto potrebno? Unapred hvala.
RISTA
Poruka: 9996
Re: Wireless antena
Poruka od macaneli » subota, 15. jan. 2011. u 14:07h
izvodljivo je ali ti treba verovatno sifra za pristup jer verujem da je zakljucan,kao vecina
rista
Poruka: 123
Re: Wireless antena
Poruka od rista » subota, 15. jan. 2011. u 14:16h
Šifra nije problem pošto sam studirao na tom faksu shh . Interesuje me samo šta bi mi sve bilo potrebno i na koliko udaljenosti vazdušnom linijom bi to moglo da radi korektno?
RISTA
Poruka: 9996
Re: Wireless antena
Poruka od macaneli » subota, 15. jan. 2011. u 14:24h
sad se ne secam dobro,mislim da ti treba antena i wireles modem,ja sam hvatao na udaljenosti 500m vazdusne linije
rista
Poruka: 123
Re: Wireless antena
Poruka od rista » subota, 15. jan. 2011. u 14:30h
Pa tako nešto je od prilike i u mom slučaju. Moraću da svratim i vidim koje su cene tih antena i koje su jačine. Hvala u svakom slučaju. thumbup
RISTA
adnan89
Poruka: 349
Član foruma od: utorak, 2. feb. 2010. u 01:01h
Re: Wireless antena
Poruka od adnan89 » subota, 15. jan. 2011. u 14:35h
ne mozes iz krova, mora biti opticka vidljivost (da je do 200m pa inekako), ali 500 je vec mnogo...
Re: Wireless antena
Poruka od Iosis » subota, 15. jan. 2011. u 14:41h
Pa ne znam kako je kod tvog fakulteta, ali u NS na FTN nema signala van objekta, možda nekih 20 oko objekta ali jako slab, pa ako nađeš jedno mjesto da radi ne pomjeraj se odatle. :D
Poruka: 9996
Re: Wireless antena
Poruka od macaneli » subota, 15. jan. 2011. u 14:42h
adnan89 piše:ne mozes iz krova, mora biti opticka vidljivost (da je do 200m pa inekako), ali 500 je vec mnogo...
zaboravio sam da kazem da je moja antena bila 2m iznad krova
rista
Poruka: 123
Re: Wireless antena
Poruka od rista » subota, 15. jan. 2011. u 14:51h
Misliš da je 200m udaljenost mogla bi da bude ispod krova, a ako je oko 500m morala bi da bude iznad krova?
RISTA
Poruka: 13669
Re: Wireless antena
Poruka od dule0911 » subota, 15. jan. 2011. u 14:52h
Evo ja cu nesto da ti kazem, posto imam malo iskustva sa time.
Nemoj se truditi za dzabe. Pod jedan, kako mislis da ti antena stoji ispod krova kuce?? Ako si mislio na nizoj nadmorskoj visini, onda ok, ali ako si mislio bukvalno ispod krova (gradje/crepa) - nece to da radi nikako.
Pod dva, i ako nadjes dovoljno jaku omni antenu, pitanje je da li signal sa fakulteta dopire u tolikoj meri da antena moze da ga iskoristi kako treba (da imas upotrebljiv signal za net). A to iskreno cisto sumnjam, sa obe strane mora da bude odgovarajuca antena da bi to radilo iole pristojno, a ovi na faxu tesko da imaju nesto jace za transmitovanje (jaku antenu na access pointu, obicno je to samo malo jaca "stapic" antena na samom AP-u, a ne neka Grid antena).
Elem, ako hoces da pokusas savetujem ti da nadjes od nekog prijatelja opremu pa prvo probas, pre nego sto das pare. Ne kazem da to uopste nece raditi, ali je veoma diskutabilno kakav ce biti kvalitet signala.
Od opreme ti za to treba antena, koja je reda 20tak evra, kabl od antene do wifi rutera (on je malo skuplji ali tacno cene sad i ne znam, i ne bi trebalo da je duzi od 4-5m jer se gubi na kvalitetu signala inace), i sam wifi ruter koji je reda 30tak evra. Od rutera ti treba jos i mrezni LAN kabl do racunara, ali on je jeftin (malo bolji je tipa 1000din oko 25m, ne znam koliko ti metara treba).
edit:
Ma i ispod 200m nece raditi kako treba ako kupis usmerenu antenu (a moraces da je kupis ako planiras da uhvatis neki signal), meni je i obicno drvo smetalo par puta na nekih 300m, a kamoli crep na 500m.
rista
Poruka: 123
Re: Wireless antena
Poruka od rista » subota, 15. jan. 2011. u 15:07h
Hvala dule0911 i tebi na opširnom i jasnom odgovoru (komentaru), dakle pokušaću prvo da nabavim opremu sa kojom bih mogao da probam kako bi to radilo, a ukoliko to sve bude zadovoljavajuće da se upuštam u nabavku opreme.
RISTA
Re: Wireless antena
Poruka od BojanM » subota, 15. jan. 2011. u 22:04h
Jednostavan metod za situaciju koju si opisao... Ako ne možeš da očitaš identifikaciju ili (ako ne odašilje SSID) bar postojanje te mreže na poziciji prijemne antene, koristeći neki uređaj koji ima u sebi wi-fi adapter (mobilni telefon, netbook, laptop...), iskustvo mi kaže da su male šanse da ćeš i usmerenom antenom dobiti stabilnu dvosmernu komunikaciju koja ti treba.
Mickey038
Poruka: 1133
Lokacija: Italy
Re: Wireless antena
Poruka od Mickey038 » nedelja, 16. jan. 2011. u 22:56h
Saglasan sa prehodnim postom
Poruka: 13669
Re: Wireless antena
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 17. jan. 2011. u 00:30h
I ja se slazem, zato sam odmah prvo rekao da se ne trudi za dzabe :D
Moze da proba ako bas ima slobodnog vremena, ali nece to da radi :)
Re: Wireless antena
Poruka od BojanM » ponedeljak, 17. jan. 2011. u 01:40h
Ko ne rizikuje... iliti što bi Grunf rekao (pošto je ipak krov u pitanju), tko ne leti - ne vrijedi... ;)
Djomla
Poruka: 1123
Lokacija: Krusevac-Nis
Re: Wireless antena
Poruka od Djomla » ponedeljak, 17. jan. 2011. u 03:52h
macaneli piše:sad se ne secam dobro,mislim da ti treba antena i wireles modem,ja sam hvatao na udaljenosti 500m vazdusne linije
OPTICKE VIDLJIVOSTI 500 metra :)
Opticka viddljivos is the game kada je u pitajnu wireless.
Bar za nek ipristojan protok.
I nemoj yagi antenu i one konzerve samo, ako oces normalan hvat grid antenu.
Ako znash password faksa odlichno, ali cisto da ti napomenem da faks moze da ima Administratora koji moze da te "otkrije"
Sumnjam daj e u pitanju samo "sirenje" slobodnog ap-a vec verujem da je u pitanju VPN (virtual private network )
Oprema ce da te kosta 100 evra, sto jednostavno ne uvedes ADSL ili KABL? :D
UZ ugovor od godinu dana sa kablom imas 4 megabita puna kapa wola mashala :D
Sa grid antenom bi hvatao :) Verovatno.
F.O.R.D. First On Race Day
///Mandovchina. :P
Re: Wireless antena
Poruka od BojanM » ponedeljak, 17. jan. 2011. u 06:20h
Ako ćemo striktno, optička vidljivost + prostor Fresnel-ove zone u kojem ne bi smelo da bude prepreka :)
Poruka: 6105
Re: Wireless antena
Poruka od Daniel » ponedeljak, 17. jan. 2011. u 10:01h
e ovako, wirelessom se bavim vec 3-4 godine. od opreme Grid Antena 20 ili 24db ( 24rke ja koristim ma kakva god da bude razdaljina jer je bolja i jaca a razlika je bila oko 500-1000 din u anteni) ako je razdaljina antene i racunara max 7m onda kupis wireless karticu (oko 1500din) i 7m ako se ne varam cdf kabela sa konektorima i zavrnes sve. Antena moze da ti stoji ispod krova u slucaju samo da ti je fax/predajnik u okolini neih 10-20m u svim ostalim slucajevima vanjska montaza je potrebna. u slucaju da razdaljina antene i pc-a je veca od 7m onda kupis oko 3m cdf kabela (sto kraci to manji gubicti, preko 7m nisam nikad postavljao zbog klijenata da im ne bude losiji signal) i kupuje se Acces point i UTP kabel koji mozes vuci kasnije i 100m ako hoces... acces point je oko 5000din neki bolji. tako da ova igra ce te kostati izmedju 5000-9000din za novu opremu. Cak i ako u firmi gde radim ovakvu opremu vise ne koristimo jer je starija tehnologija ( radi na 2.4ghz) ali mislim da imaju par polovnih oprema na lageru i one su oko 4000-5000din u pitanju je http://businter.net/ sad preferiram 5ghz opreme ali to je jedino moguce koristiti samo ako je i predajnik na 5.
a razdaljina bacanja sa 24db grid antenama je ok ako se ne varam max sto sam hvatao bilo je oko 10km vazdusne linije alnaravno losiji signal ;) idealno radi do nekih 2-3km razdaljine i naravno da nema prepreka u vidljivosti antena...
rista
Poruka: 123
Re: Wireless antena
Poruka od rista » ponedeljak, 17. jan. 2011. u 15:45h
Pre nego što sam uopšte i počeo da se raspitujem za ovu varijantu, zvao sam da pitam za kablovski internet i situacija je takva da u ovom trenutku je pitanje da li postoje tehničke mogućnosti za priključivanje(ostalo je da mi jave za oko nedelju dana). Zatim sam išao u mts da vidim kakva je situacija sa adsl-om, bila je neka akcija do 31.12.2010. sa 4 megabita uz ugovor na godinu dana(1460din), ali na moju žalost akcija sada ne važi i trenutno je taj paket sa protokom od 1 megabit. Posle svega ovoga čisto sam hteo da se raspitam kakve su mogućnosti oko varijante sa Wireless antenom. U svakom slučaju hvala svima još jednom.
RISTA
lasto
Poruka: 336
Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Re: Wireless antena
Poruka od lasto » ponedeljak, 17. jan. 2011. u 18:13h
ako hoćeš stabilan i uvek OK net, ne isplati se, čak i da nađeš sve polovno i ispravno, što može i za 20 tak evra sve zajedno da te košta, opet se ne isplati, 3 godine sam koristio bezžični i nikada više, 1001 i jedan problemčić može da iskrsne, ušao sam u materiju iz potrebe i pročitao gomiletinu članaka, knjiga i uputstava. Na pr. sve radi super, dune vetar okrene antenu za 5 stepeni, veza očaj, penji se na krov (a na krovu nije nimalo prijatno), sve izolovano kako treba, jači pljusak uđe voda u džeksnu, penji se na krov (ptica čistila kljun), komšija ima jeftinu mikro talasnu, veza očaj i td...
na krađu zaboravi, može da radi, a mogu te za jedno popodne onemogućiti da koristiš net jednostavnim filtriranjem MAC adrese, pa ćeš biti prinuđen da potrošiš dane dok ne pronađeš i savladaš "hakerske" softvere za lažiranje MAC adrese i provaljivanje drugih sistema zaštite, ali tada imanje takvog neta neta gubi svrhu i nema prestanka "igranja" sa tim softverima.
4 godine koristim adsl i ako sam imao 3 puta zastoj, bilo je zbog radova na mreži.
Poslednja izmena: lasto, na dan ponedeljak, 17. jan. 2011. u 19:09h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 6105
Re: Wireless antena
Poruka od Daniel » ponedeljak, 17. jan. 2011. u 18:48h
adsl i wireless se ne moze porediti, ali npr. na provajderu kome sam ja imam bezicni vec 8 godina (nema mogucnosti drugoga) svim ljudima kojima sam postavljao ja opremu i radio mozda 4-5 puta godisnje zovu zbog kvara sto u vecini slucajeva je sam link od naseg nadprovajdera ili je u pitanju kvar nase opreme usled udara groma ili virusi kod samog korisnika :) ako si dovoljno strucan sve se moze namestiti da radi odlicno i trajno ;) ali naravno ako imas mogucnosti bilo cega drugog preporucujem ;) narociti SBB
Re: Wireless antena
Poruka od Iosis » ponedeljak, 17. jan. 2011. u 20:30h
Pa ne znam, što se mene tiče i Čorbe (iz Složne braće) ne može to bez kabla. :D
Po meni najbolja varijanta je ADSL, jeste da ima kilav upload, ali je veza stabilna i može se reći bez prekida. Ja koristim malo više od 3 godine ADSL, Telekomov koji dosta ljudi pljuje, ali mi nije jasno zašto. Za 3 godine sam imao 4-5 puta prekid ali to je bilo na 5 minuta. Ispočetka je imao neki problem ako modem stoji uključen 5 dana diskonektuje se, upalim-ugasim opet radi. No i to je rješeno više nema problema s tim.
Ne znam kakav je KDS, ali bio sam kod druga on koristi SBB, za otprilike sat vremena, koliko sam koristio njegov net, prekinuo je jedno 4-5 puta, ali ne potpuno nego kao da brzina sa 2 Mbps padne na 0.2 Mbps i treba mu vječnost da učita stranu. Ta smetnja traje nekih minut-dva. Tako da tih sat vremena što sam koristio je bila patnja.
lasto
Poruka: 336
Re: Wireless antena
Poruka od lasto » ponedeljak, 17. jan. 2011. u 21:24h
ma naravno da može da se namesti, namestio sam kod ćaleta tu opremu (najjeftiniji net 1GB za 200din/mesec (1.5/1.5 Mbit/s) + 0.5 din/MB za njega i više nego dovoljno) i kod njega radi od kako sam ja na DSL, ali...provajder, "sto linkova" do nadprovajdera, pa i on ima nadprovajdera sve u svemu wifi se vuče sa više od 50km cekicko . Najbolje je kada lokalni provajder ima direktan telekovmov link i tu je situacija mnogo bolja, nego koju sam ja imao.
Estariol
Poruka: 959
Lokacija: Novi Sad/Zrenjanin
Re: Wireless antena
Poruka od Estariol » utorak, 18. jan. 2011. u 02:44h
Optička vidljivost sa predajnikom je na 500m neophodna kako rekoe, a, pošto sam imao wireless net, sa sve antenom i karticom(antena još uvek na krovu a kartica u kompu :D )Ak+li sam uzeo SBB jer je isplativiji.
Sa druge strane, kad je niska oblačnost, magla ili kiša, računaj na očajan ili nikakav signal...
Djomla
Poruka: 1123
Re: Wireless antena
Poruka od Djomla » nedelja, 30. jan. 2011. u 14:53h
ssf01 piše:e ovako, wirelessom se bavim vec 3-4 godine. od opreme Grid Antena 20 ili 24db ( 24rke ja koristim ma kakva god da bude razdaljina jer je bolja i jaca a razlika je bila oko 500-1000 din u anteni) ako je razdaljina antene i racunara max 7m onda kupis wireless karticu (oko 1500din) i 7m ako se ne varam cdf kabela sa konektorima i zavrnes sve. Antena moze da ti stoji ispod krova u slucaju samo da ti je fax/predajnik u okolini neih 10-20m u svim ostalim slucajevima vanjska montaza je potrebna. u slucaju da razdaljina antene i pc-a je veca od 7m onda kupis oko 3m cdf kabela (sto kraci to manji gubicti, preko 7m nisam nikad postavljao zbog klijenata da im ne bude losiji signal) i kupuje se Acces point i UTP kabel koji mozes vuci kasnije i 100m ako hoces... acces point je oko 5000din neki bolji. tako da ova igra ce te kostati izmedju 5000-9000din za novu opremu. Cak i ako u firmi gde radim ovakvu opremu vise ne koristimo jer je starija tehnologija ( radi na 2.4ghz) ali mislim da imaju par polovnih oprema na lageru i one su oko 4000-5000din u pitanju je http://businter.net/ sad preferiram 5ghz opreme ali to je jedino moguce koristiti samo ako je i predajnik na 5.
Slushajte mudrog coveka zna se sta prica. :)
///Mandovchina. :P
