ford escort 1.8 D tesko pali
Riste -ford-
Poruka: 5
Član foruma od: ponedeljak, 3. jan. 2011. u 14:58h
Poruka od Riste -ford- » ponedeljak, 3. jan. 2011. u 15:45h
zdravo na site i srekna nova godina jas sum nov clen vo clubov i imam eden problem so mojot ford escort 1.8 dizel 92 godina se nadevam deka nekoj ke mi pomogne.
problemot e vo toa sto koga e laden motorot tesko pali bez razlika dali e zimno ili letno vreme, greacite gi proveriv ispravni se , alnaser mi rekoa deka mojot ne e planetarec kupiv drug malku vrti pobrzo so ovoj no pak isto od prva ne saka da zapali moram da zagream vtor a nekogas i tret pat pa posle da zapali . dali nekloj znae vo sto moze da bide problemot odnapred blagodaram.
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Re: ford escort 1.8 D tesko pali
Poruka od knez91 » ponedeljak, 3. jan. 2011. u 16:01h
kao prvo napravi novu temu ovde i reci par reci o sebi ....gde zivis ime koje auto...http://www.fordclubserbia.org/forum/viewforum.php?f=5
to treba da uradis dok admini nisu dosli shh jer ce tema biti zakljucana ! !
a za pomoc sacekaj nekog iskusnog jer te ja ne razumem bas najbolje
kakva je kompresija, akumulator, grejaci(mada ako nece ni leti da pali ne bi trebali biti ali ipak proveri)
Knežević Enterijer
Riste -ford-
Poruka: 5
Poruka od Riste -ford- » utorak, 4. jan. 2011. u 19:58h
kompresija nemam mereno, akumulator kupiv pred edna godina a greacite gi proveriv sam, so zica sekoj posebno na plusot od akumulatorot neznam kolku e toa tocno no spored mene se dobri ve molam za pomos :-(
Poruka: 21807
Poruka od Markedjani » utorak, 4. jan. 2011. u 20:00h
Pa kako nemaš kompresiju... mora da ima nešto majku mu :D
Ako ste merili kompresiju... koliko ste bar-a izmerili ?
Ako ti je slaba kompresija onda nema šanse da pali po ovoj zimoći... čak i po lepom vremenu sa slabom kompresijom ćeš teško da pališ ;)
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 4. jan. 2011. u 20:11h
Koliko sam ja razumeo kompresiju nemam izmerenu..dakle nije merio.. :)
Riste -ford-
Poruka: 5
Poruka od Riste -ford- » utorak, 4. jan. 2011. u 20:22h
tesko se razbirame :D (nisam merio kompresiu, pokusacu ovako da pisem nadam se da je bolje :D )
Poruka: 21807
Poruka od Markedjani » utorak, 4. jan. 2011. u 20:25h
Znači prvo ondak merenje kompresije... pa sve ostalo.
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » sreda, 5. jan. 2011. u 00:17h
Riste -ford- piše:tesko se razbirame :D (nisam merio kompresiu, pokusacu ovako da pisem nadam se da je bolje :D )
tako brate da te razbiramo malo bolje mrgreen
jos nesto da te pitam jel on vergla ili ne..... koliko sam te rzumeo on vergla ali nece da upali ali potvrdi da li vergla ili ne.
mada sada sam bacio pasulj i koliko mi on rece da tu kompresija mala vid budale
Knežević Enterijer
Riste -ford-
Poruka: 5
Poruka od Riste -ford- » sreda, 5. jan. 2011. u 13:30h
da da vergla ali zapali od 3-4 put zimno vreme a letno od dva put. jos nesto sinoc sam procitao na neko od ovih foruma da treba goristim 5w - 30 ulje jas sam do sad koristio 15-40 total 5 000 mozno li e da zbog to teze pali
Poruka od darko darko » sreda, 5. jan. 2011. u 14:08h
mislim da treba 10 40 fordovo ulje da se sipa, a ne 5 30, sacekaj da vidimo za to godiste koje treba, mozda je i dobro 15 40 ali na vreme da se menja...
za dizela moraju grejaci da budu savrseni, ulje na vreme zamenjeno- ne preko 7-8 000, alternator da puni preko 14, alnaser da bude dobar i akumulator, a i kompresija dobra, ili nema paljenja na mrazu....
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » sreda, 5. jan. 2011. u 23:15h
i ja mislim da ide 10-40 ali sacekaj neki majstor da se javi (ovo ide u 1.8td mk6) pa zbog toga mislim..
utice i na to, ali kreni prvo od grejaca to ti je najeftinije ali i najcesce stvara probleme.....ako su dobri idi meri kompresiju pa ako i ona valja idi akumulator.......pa dalje
a pre koliko si menjao ulje? jer ako ga ne menjas cesto a pri tome i ne vozis mnogo zna da stvori problem....
Knežević Enterijer
Riste -ford-
Poruka: 5
Poruka od Riste -ford- » četvrtak, 6. jan. 2011. u 12:55h
danas ke da smenim ulje i onako mi je bilo za menjanje so ona staro sam pominao 5 000 km kupio sam 10-40 totalovo pa videcemo, onda grejaci pa se ostalo.
Uste nesto ako neko zna da mi pomogne , neki majstor za fordova mu je pricao na caleta da mozda ima problem oko samog palenja na njega je imao ranije i kasnie da ga malo otera na ranije kaze palice ko mina , neznam kolko da verujem tog majstora i da mu dam da cepka oko palenja . ( fala svima za pomoci )
Poruka: 21807
Poruka od Markedjani » četvrtak, 6. jan. 2011. u 12:56h
Zameni te grejače pa izmeri kompresiju... ona ti je osnova dobrog paljenja... ako je loša kompresija može sve ostalo da bude novo on će opet teško paliti.
Kompresiju meriš na skroz hladan motor.
Od 24 bar-a je ok kompresija... ispod toga ne valja.
