katalizator
KOLLE330
Poruka: 33
Član foruma od: subota, 18. dec. 2010. u 17:45h
katalizator
Poruka od KOLLE330 » nedelja, 19. dec. 2010. u 20:44h
Imam ford eskort efi 1.6 77kw mk5. Kako mogu da znam dali mi katalizator ISPRAVAN?
Poslednja izmena: KOLLE330, na dan nedelja, 19. dec. 2010. u 21:19h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Re: katalizator
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 19. dec. 2010. u 20:46h
"Radi" u kom smislu?
KOLLE330
Poruka: 33
Re: katalizator
Poruka od KOLLE330 » nedelja, 19. dec. 2010. u 21:14h
Dali je zapusen, jer mi se motor gusi i brze greje, pa da nije do katalizatora?
Re: katalizator
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 19. dec. 2010. u 21:21h
Može da bude uzrok katalizator.
A može da bude i veliki broj drugih stvari.
Koliko je stvarno prešao i da li je katalizator prva ugradnja?
KOLLE330
Poruka: 33
Re: katalizator
Poruka od KOLLE330 » nedelja, 19. dec. 2010. u 21:37h
mislim da je fabricki
ja ovaj auto imam tri meseca
promenio sam ulje( castrol magnetik 10-40),filer za ulje,filter za gorivo,pupu za gorivo,cistio dizne,motor ler gas,senzor klatna,i vakum senzor
u motoru ima150000 i kompresiju 12
a motor mi se brze greje i gusi i nema onih 105 konja
Re: katalizator
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 19. dec. 2010. u 22:00h
Ne možeš nikako da ga proveriš dok ga ne skineš, a kada ga već skidaš ili ga izbaci ili izbij saće iz njega i time ćeš rešiti ako ne ovaj onda buduće potencijalne probleme.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: katalizator
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 20. dec. 2010. u 01:57h
Po samoj temperaturi ulaza i izlaza iz katalizatora moze se odrediti problem
Izmeriti temperaturu na ulasku(tacka 2) i na izlasku(tacka 1) katalizatora pomocu laserskog meraca temperature
Izračunajte razliku temperature (A) izmeñu tačake 1 i tačke2
A = T(tačka2) – T(Tačka1)
U zavisnosti razlike u temperature izmeñu tačaka 1 i 2 mozemo izolovati 4 različita
slučaja:
1- Ako je razlika temperature izmeñu 45ºC i 70ºC ( topliji je izlazni deo
katalizatora) onda katalizator radi propisno. Preporuka je da se proverava
svakih 30.000Km
2- Ako je razlika temperature “A” izmeñu 30ºC i 45ºC , katalizator je delimično
neispravan i veoma je važno da se proveri na svakih 30.000 Km.
3- Ako je razlika temperature “A” manja od 30ºC katalizator je neispavan I mora
biti zamenjen sa novim ODMAH. Pre zamene katalizatora, proveriti status
kompletmnog sistema uz pomoć gas analyzer-a da bi se izbegli mogući
problemi sa novim katalizatorom.
4- Ako je razlika temperature “A” veća od 70ºC onda katalizator radi sa voma
bogatom smešom što ukazuje da u sistemu postoji neki problem koji je
potrebno što pre otkloniti kako bi se izbeglo stradanje katalizatora. U tu svrhu
Tenneco preporučuje korišćenje 4 gas anazzer-a.
Poruka: 5135
Re: katalizator
Poruka od Neša » sreda, 22. dec. 2010. u 11:17h
Ma skidaj more to sta ce ti :D dobices koji kw vise
Imas samo jednu lambda sondu tako da slobodno mozes da ga izbacis
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Re: katalizator
Poruka od Pančevac » sreda, 22. dec. 2010. u 11:21h
Slazem se sa Nesom. I kod mene je skinut katalizator thumbsuph
KOLLE330
Poruka: 33
Re: katalizator
Poruka od KOLLE330 » četvrtak, 23. dec. 2010. u 23:30h
Kad skinem katalizator,a sta da radim sa senzorom koji je na njemu?
Dali ce mi praviti problema kad vise nebude katalizatora?
Poruka: 21848
Re: katalizator
Poruka od Markedjani » petak, 24. dec. 2010. u 00:11h
Katalizator nema senzor... postoji samo l.sonda ispred katalizatora.
Pošto ima samo jedna l.sonda... neće ti praviti apsolutno nikakav problem.
Slobodno skini katalizator... iako je ispravan ili neispravan... može samo da mu prija,jedino što će biti malo bučniji... ništa više ;)
jelchica
Poruka: 614
Re: katalizator
Poruka od jelchica » petak, 28. jun 2013. u 08:07h
je l' hoće zbog zapušenog katalizatora turbina da zaglavi i "samelje" se?
Re: katalizator
Poruka od totti » petak, 28. jun 2013. u 08:15h
Da, mož' da se desi thumbsuph
jelchica
Poruka: 614
Re: katalizator
Poruka od jelchica » petak, 28. jun 2013. u 08:20h
E, jednom nesrećniku se desilo dvaput uzastopno :doh:
dve turbine kupljene dok je utvrdjeno da je katalizator :ozid:
Re: katalizator
Poruka od totti » petak, 28. jun 2013. u 09:14h
Ja znam jednog kome se desilo triput... :doh:
