pucka/lupa prednji tocak
- Poruka: 6105
Ovako, u pitanju je ford escord 1.8 td dok vozim auto sve je ok kad radim poluklug ulevo tj. na levo navijem volan full i vozim polako cujem kao neko puckanje tresanje prednjeg desnog tocka koji je pod opterecenjem tad, a kad idem u desno polukrug nista se ne cuje.
sta bi to moglo biti? jel to neki kvar ili sta?
srafove sam proveravao na felni ok su tj. 1 sam malo pritegao al je ostatak sve ok.. gume 2.2 naduvane
Poslednja izmena: Daniel, na dan četvrtak, 16. dec. 2010. u 18:02h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Re: pucka/lupa prednji tocak
Jeste kvar i ne moze da se popravlja,treba da se mjenja novo.Homokinetiski zglob.Moze jos jedno vrijeme da se vozi,zavisno od uslova i nacina voznje ali je najbolje da to mjenjas...
- Poruka: 6105
koliko je to para? kako je to moguce da se pokvari uopste
od okretanja polukruzno? zbog opterecenja?
Pokvari se od toga što skrećeš dok voziš.
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
sta mislis kako je moguce da se tocak okrece kad smotas volan a prikljucen je na diferencijal/mjenjac poluosovinom i pri tom vuce,usmjerava auto i svasta nesto trpi...sve to dura homokineticki zglob...on je neposredna veza glavcine tocka i pogona...
- Poruka: 6105
otkud znam
ne zbam nista ama bas nista oko mehanike
ja sam vise IT boy. Nego koliko to para otprilike znate li ?
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Ja ne znam...pitaj gorana...
- Poruka: 21839
Oteraj kod nekog trapadžije ili majstora da pregleda trap... ovako može samo da se nagađa preko foruma.
- Poruka: 6105
ok hvala vam na savetima videcu da uradim nesto ovih dana ako budem imao vremena
- rile
- Poruka: 132
- Član foruma od: subota, 18. sep. 2010. u 11:32h
- Lokacija: Zrenjanin
Mom drugaru je isto tako pucketalo dok je skretao u levo i problem su bile spone koje je za 20ak eu zamenio i sve je posle bilo ok.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Da je homokineticki cuo bi se u voznji i to proporcionalno sa brzinom kojom se kreces.. Ali svasta je moguce,trebao bi da odes kod majstora,mada to nije hitno nista..
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Veoma je nezahvalno davati ovako savjete pa cu se ja ubuduce truditi da ne komentarisem ovakve stvari,posto ce najvjerovatnije biti da se cuju neki sarafi koji su upali u vezni lim ili vec neka budalastina...ako bi propale spone do te mjere da lupaju,pricali bi o kolima koja nisu za voznju isto tako,dule,kad propadne homokin. zglob,najprije pocne da se cuje kad je volan smotan posto tad najvise trpi.kad se cuje na pravolinijskom kretanju,jebajga... svakako,momce,pravac majstor...
- Dusan64
- Poruka: 5280
Da,da,naravno..pogotovu kada se smota volan pa da jaci gas. Al sam mu dao jos jednu smernicu,posto ne znamo koliko se to cuje i kada se cuje i da li je jedini zvuk koji se cuje..i opet dolazimo do majstora..
- Poruka: 6105
jedini je zvuk i cuje se samo kad idem na leru polukrug kada skrecem ulevo normalno na raskrsnici ne cuje se samo ler polukrug. ok nista moracu do majstora kad budem mogao
hvala na savetima. kad saznam javim sta je bilo
- Neša
- Poruka: 5132
- Lokacija: Прокупље
Meni krcka pomalo vec dve godine i pomalo melje kad ulazim u blagu krivinu sa 40 km/h,nista alarmantno i ne planiram da ga menjam
Kad pocne da udara tak-tak-tak kad krecem sa namotanim volanom,tad cu da ga menjam,al to tada mozda prodje 3-4g i bice u vlasnistvu moje zene
pa neka ga ona menja
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Sta je,dosadila ti vec zena pa hoces da je surduknes u neku jarugu,a? Uredi to sve pa ondak njoj kormilo u ruke...
- Neša
- Poruka: 5132
Taman posla(dark off the job
Hocu da kazem da nije hitno i alarmantno i ne utice na bezbednost vec moze da se odlozi dok se ne skupi kinta. Ispod 35e nema zglob da valja
- Poruka: 6105
ebes 35€
realno
