nejasnoca-gasenje na leru
xr3i_37
Poruka: 33
Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 00:42h
Poruka od xr3i_37 » utorak, 30. nov. 2010. u 20:15h
Evo ovako,zadnjih par dana mi se desava da na jednoj istoj nizbrdici,tj. pri dnu kad treba da se zaustavim u raskrsnici,kad ga razdvojim na kvacilu,da se ugasi..spustam se trecom,malo jace kocxenje i kad treba da izbacim na ler,samo se ugasi,posle toga upali normalno,bez problema..ako je od nekog znacaja,kvacilo mu razdvaja pri samom dnu,znaci skroz do patosa,i to se uvek desava kad je auto zagrejan,znaci ne kad je hladan i imam mehanicki sauh,nije automatski ili elektronski..ako treba jos neki detalj..reci cu..pozdrav i unapred hvala
xr3i_37
Poruka: 33
Re: nejasnoca-gasenje na leru
Poruka od xr3i_37 » četvrtak, 2. dec. 2010. u 20:39h
Niko nikakvu ideju?? :(
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 2. dec. 2010. u 20:49h
Jel to na plinu?
xr3i_37
Poruka: 33
Poruka od xr3i_37 » četvrtak, 2. dec. 2010. u 20:51h
da,na plinu
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 2. dec. 2010. u 20:56h
Odakle si uzeo vakum za plin? Ako ti je podeljen vakum koji ide na servo kada dugo kocis i jako onda hoce da se ugasi tako. Znaci vidi odakle je uzet vakum za plin i ako je uzet sa serva za kocnice,prepravi to i daj zaseban vakum za servo,zaseban za plin.
xr3i_37
Poruka: 33
Poruka od xr3i_37 » četvrtak, 2. dec. 2010. u 20:58h
Iskreno nemam pojma odakle je uzet vakuum,jer nisam ja ugradjivao plin vec prethodni vlasnik..ali ok,hvala sto si mi skrenuo paznju za to,ne bih nikad na to pomislio..pogledacu to ovih dana
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » petak, 3. dec. 2010. u 00:22h
Ma to je 100%... Probaj da ides tu na benzinu i videces da se nece gasiti...
Poruka: 5053
Poruka od Neša » subota, 4. dec. 2010. u 01:33h
probaj da povecas ler-gas na srafu na usisnoj grani
xr3i_37
Poruka: 33
Poruka od xr3i_37 » ponedeljak, 6. dec. 2010. u 23:17h
Trenutno na benzin ne ide nikako..danas sam gledao ta creva...sa servo uredjaja(ono zvono) ide samo jedno crevo na karburator..cak nije skidano ni sa creva...tako da jedino probam da pojacam ler gas,ali mi ni to nije logicno,jer na leru zaista lepo radi..ima li neko jos neku ideju?
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 7. dec. 2010. u 00:31h
Pa odakle je uzet vakum za plin? Direktno sa grane ili..? Ako je direktno onda verovatno imas neki problem sa usisom vazduha..
xr3i_37
Poruka: 33
Poruka od xr3i_37 » utorak, 7. dec. 2010. u 01:11h
kako da prepoznam koje je crevo za vakum za plinski uredjaj...u pitanju je lovato uredjaj...
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 7. dec. 2010. u 09:59h
Pa ulazi u isparivac,izmedju dva creva za vodu. Vidi odakle je uzeto.
xr3i_37
Poruka: 33
Poruka od xr3i_37 » sreda, 8. dec. 2010. u 17:18h
danas sam proverio,i to vakuum crevo je direktno sa grane,ona grana ispod karburatora...tako da mislim da to nije razlog gasenja auta..jos neka ideja?
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » sreda, 8. dec. 2010. u 18:05h
Kako da ti neko da savjet sta da uradis kad ne znamo nista drugo sem da se gasi...kazes da ti motor ne radi na benzin uopste? zasto? treba da sredis motor da radi na benzin,i to da radi savrseno na ler gasu pa tek onda da stelujes gasni sistem...uredjaj za gas je veoma osjetljiv a tebi ne radi ni na benzin...moze da bude 'iljadu budalastina... i ti mozes da postavljas nebrojeno pitanja ako ti je bas dosadno,niko ti nece znati reci sta je,sem da pogodi slucajno...
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » sreda, 8. dec. 2010. u 18:07h
Imas karburator? Mozda ti negde vuse fals vazduh.. Odvrni malo sraf za ler na karburatoru.
