Potrosnja zbog nepostizanja radne temperature?
- ivan_lkc
- Poruka: 204
- Član foruma od: nedelja, 19. jul 2009. u 15:29h
Imam visko na Sierri, i mislim da ne radi kako treba. Vrti se stalno i ubrzava kad dodam gas.
Mislim da motor ne postize radnu temperaturu jer mi stalno pokazuje minimum i kada upalim grejanje u kabini, ne duva bas mnogo topao vazduh...
Pa me interesuje jel moze i koliko da utice ta temperatura na potrosnju goriva (plina)?
I da li postoji neki servis za visko ventilatore jer bih izbegao zamenu elektricnim...?
Re: Potrosnja zbog nepostizanja radne temperature?
Naravno da utiče, recimo nekih litar-dva sigurno, a u zimskom periodu ćeš i dosta pohabati motor jer ćeš ga stalno voziti i opterećivati dok je hladan.
El. ventilator je najbolje rešenje, koliko god ti to voleo ili ne.
Čak i kada je visko potpuno ispravan trošiće litar više i imati kog konja snage manje nego da imaš električni.
Ti tu imaš problem i sa termostatom, odnosno verovatno nedostatkom istog. Termostat služi da se auto brže zagreje i da održava radnu temperaturu. Proveri i to obavezno.
- Poruka: 21951
Postoji servis i popravka viska košta 60 eur a nov košta 11k dinaraivan_lkc piše:Imam visko na Sierri, i mislim da ne radi kako treba. Vrti se stalno i ubrzava kad dodam gas.
A el.ventilatori koštaju 30-40 eur
Pojave se s vremena na vreme i za 1000 do 2000 dinara.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Nije covek pri kompu,pa hoce da ja pitam.. Sta mu sve treba da bi preradio na el.ventilatore? Kako da ih montira i sl.
Pa generalno može da uzme bilo koji, sa svakim će morati malo da se igra da bi napravio nosače da bi ga montirao na hladnjak.
Može da ga pali ručno na prekidač iz kabine ili da kupi crevo od Sierre sa tim motorom koja je imala el. ventilator i u crevu do hladnjaka ima termoprekidač, u oba slučaja sam ventilator povezati preko releja.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Da,da,on uopste nema termoprekidac.. A ako pitam gde nabaviti sve to?
- Reppa
- Poruka: 979
- Lokacija: Temerin
Ako ti treba ja imam ventilator sa nosačima od escorta za 15evra.Imam i termoprekidač sa crevom od escorta mk 4.
- Poruka: 21951
Escortov ima jedan ventilator ?
Sierrin ima dva ventilatora
- Dusan64
- Poruka: 5280
Koji to Escort mk4 ima termoprekidac u crevu?
Rekao sam mu da zove Simu i da to sve lepo naruci,najjeftinije resenje.
- Reppa
- Poruka: 979
- Lokacija: Temerin
Onda bolje bi bilo da trazi sto sličnije za fabricku izradu. A ventilator od 1.6 16v escorta ne bi bilo dovoljno za njega?
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ako imas dva onda bi bio..
- Reppa
- Poruka: 979
- Lokacija: Temerin
Imam ja više,to nije problem,imam 4 rasturenih escorta5, 1 mk4 i 5 mk3 thumbup
- Poruka: 21951
Poenta priče je da mu je najbolje da kupi ventilatore sa nosačima od sierre... oni pašu uz minimalne prepravke i imaju dva ventilatora na jednom nosaču.
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Hvala svima na odgovorima...
Potrazicu ovih dana neki ventilator i nadam se da cu brzo to da resim...
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Bio sam kod majstora i kaze da problem moze da bude u termostatu... Pa vas sad pitam kolike su sanse da je tu problem? Posto cu da radim sve i svasta na motoru, izbegao bih zamenu ventilatora, za sad...
Vrlo moguće, to je i inače zamenski deo koji se često menja.
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Hvala na brzom odgovoru.. Zamenicu to i nadam se da cu time da resim problem... Javljam sta sam uradio..
- Poruka: 9059
Tebe zeza termostat a ne visko . I da ti imas fiksiran visko tj. obican propeler , mora da drzi temperaturu u normali i da je napolju -15 . Zameni termostat , a kasnije izbaci visko , jer se trosi vise goriva i manje je pouzdan od el. ventilatora .
- Dusan64
- Poruka: 5280
Termostat se raspao ceo i on je zamenjen.. A i visko ce se verovatno menjati uskoro..
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Kao sto je rekao Dusan, termostat je zamenjen, ali me zeza pokazivac temperature u tabli koji ne pokazuje tacnu temperaturu.. Za sad neka ide ovako, a menjam visko cim budem sredio ostale gluposti na kolima...
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Taman kada sam mislio da sam resio problem, opet isto...
Auto se zagreje do trecine skale, i ocekujem da se ugreje do polovine, kad nece...
Posle dosta kilometara, temperatura se cak spustila... A u servisu su cak stavili i karton na hladnjak i nov termostat...
U kabini je nikakvo grejanje, jedva da je mlako... Presao sam oko 30 km jutros i smrzao se...
Jel moze neko da mi objasni kako treba da radi sistem hladjenja motora...? Kod mene voda kruzi stalno, a kad dodam gas onda kruzi brze... Ne znam jel termostat treba da zatvori protok vode dok je motor hladan?
P.S.
Ne gledajte kazaljku za gorivo i obrtaljku...
P.S.
- darko darko
- Poruka: 3889
mozda nije prava dimenzija termostata, meni su rekli da pasuje od keca pa nepasuje za malo.....
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Nemam pojma, moracu da odem opet da im kazem da ne valja... A termostat je uzet u Fordovoj radnji Cosworth u Vojvode Stepe...
Covek je video i koji je motor, malo mi lici na neku mutljavinu... Nije mi jasno sto bi majstor stavio karton ako je resio problem...?
I to sam skroz slucajno video karton kod vulkanizera jer je auto bio na dizalici...
- Dusan64
- Poruka: 5280
Treba da kruzi naravno. Termostat bi trebalo da je zatvoren dok se ne ugreje auto,a onda da otvori i pusti vodu da kruzi direktno kroz motor.. Taj ti uopste nije promenio termostat. Mada bi on morao da se ugreje cak i kad termostat otvori,kad tad.
