Peni ulje u posudi za servo
dado9939
- Poruka: 12
- Član foruma od: ponedeljak, 15. dec. 2008. u 11:34h
Ford escort 1,6 16v imam problem sa servom,tesko se okrece volan i kad se okrece cuje se promenjen zvuk servo pumpe, servo pumpa mi je masna od ulja i dole kad stoji na betonu primecujem fleku od ulja.U posudi za servo ule se nevidi samo pena,ali ima je do pola posude.Pomoc
- Poruka: 21828
Re: Peni ulje u posudi za servo
To znaci da nemas vise uopste ulja
Dolij ulje za pocetak
I obrati paznju da li ce i za koliko ce da iscuri to ulje (ako uopste curi u velikim kolicinama)
Ako brzo iscuri... moze biti da na neko crevo pusta ili da sama pumpa pusta negde i da treba da se servisira.
dado9939
- Poruka: 12
Imam ulje i kad ga sipam opet isto peni.......proverio sam.......da li je bolje naci polovnu ili servisirati postojecu pumpu i koliko to kosta ako znas...
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Proveri povratno crevo od letve ka posudi i crevo od posude ka pumpi da nisu busna pa da vuku vazduh pa zbog toga peni ulje
- Poruka: 9059
Moje iskustvo :
Kada sam posle remonta celog automobila sipao atf ulje u servo pumpu , pumpa je to odmah proterala kroz sistem i vratila se pena nazad , Volan je ludeo te je isao sam na jednu stranu , te na drugu. Kako je pumpa radila , pena je nestajala , tj. izlazili su mehurici vazduha iz ulja . Dolivao sam jos ulja dok se nije stabilizovalo na max nivou .
Zakljucak : Pena se pravi od malo ulja koje se pod pritiskom rasprsava po delovima i zarobi vazduh u sebi ...
Nema potrebe da naglasavam da sistem tada ne radi kako treba
dado9939
- Poruka: 12
Ok je sve to ali meni i dalje dok dosipavam ulje i kad ga ima sasvim dovoljno u posudi volan tesko okrece.......
dado9939
- Poruka: 12
I da jos nesto : da li moze da se prekidaci na volanu za zmigavce i brisace servisiraju tj. da se otvori i da se kontakti ociste ili zamene.Mislim da li ce se rasuti sve u paramparcad ako se otvori, da li je neko imao neko iskustvo sa tim ili zna nesto vise o tome....Uzmes auto i sve radi pa kad krene da se kvari jedno po jedno nikad kraja......
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Rekao bih da tebi negde pusta ulje, i kao sto je gagi rekao, prvo proveri ima li negde rupice u sistemu. Ako je sve zadihtovano kako treba onda: upali auto, otvori kanticu za servo ulje, dolij ulje do normalnog nivoa, zatim okreni pun desni, pa pun levi i tako tri puta. Zatim dolij ulje na maksimu pa okreci volan pun levi/desni jos 3-4 puta. Zatvori cep kantice dobro da zadihtuje kako treba i vozi.
Sto se "rekete" tice, ona se otvara i servisira samo treba biti pazljiv sa oprugama za kontakt sirene da ne izlete prilikom otvaranja.
markopnvc
- Poruka: 22
- Član foruma od: sreda, 10. dec. 2008. u 08:10h
Imao sam slican problem sa uljem,najbole promeni ulje u servu i zameni metalne pritezace na krajevima creva na donjoj strani posude za ulje,a promene zvuka mora biti pogotovu ako motas u mestu volan
