Zamagljivanje stakla!!! Pomoc!
Petrovic
Poruka: 6
Član foruma od: četvrtak, 26. avg. 2010. u 16:49h
Poruka od Petrovic » četvrtak, 26. avg. 2010. u 17:33h
Imam problem i leti i zimi magle mi stakla u kolima bio kod majstora i reko da mi curi antifriz na nekom radijatoru za grejanje (cesmica)
Gde se nalazi taj radijator ili ta cesma nemogu da otrijem dali neko zna???????
Poruka: 21807
Re: Zamagljivanje stakla!!! Pomoc!
Poruka od Markedjani » četvrtak, 26. avg. 2010. u 19:00h
To se zove mali hladnjak... nalazi se ispod instrument table.
Petrovic
Poruka: 6
Poruka od Petrovic » četvrtak, 26. avg. 2010. u 19:07h
Jel treba da skidam celu tablu ili mogu nekako drugacije da dodjem do njega???
Poruka: 21807
Poruka od Markedjani » četvrtak, 26. avg. 2010. u 19:45h
Evo ti citat od jednog našeg člana koji je menjao mali hladnjak na njegovoj sierri...
sierra 20i piše:danas sam odlucio da resim problem sa grejanjem :D posto Dragomir rece da netreba skidati komplet tablu da bi se izvadio mali hladnjak ja ga poslusah i poceh operaciju cupanja i kidanja plastike :D salim se naravno lol ispalo je lakse nego sto sam ocekivao ! Naime skida se samo donji desni deo table na kome se nalazi i pepeljara radio itd znate vec kako to izgleda na sierri. Zatim se odvrnu dve matice sa leve i desne strane kucista sistema za grejanje,pa creva koja dovode anrifriz-ona se skidaju sa strane motornog prostora.Nakon toga malo cimanja levo-desno kuciste grejanja se izvuce nazad odviju se dva srafcica sa desne strane i mali hladnjak se izvuce napolje.Sa njim sam izvukao i gomilu lisca i mrtvih BUBA lol ! Zatim sam mali hladnjak isprao vodom najpre hladnom zatim toplom,pa sam sipao bref u njega i ostavio sat vremena a nakon toga sam ga isprao vodom.Koliko je prljav bio necu ni da pricam procenite sami(srbi rokaju vodu u motor umesto antifriza i destilovane vode-najveci uzrok problema).Testirao sam ga tako sto sam sipao toplu vodu u njega i ustanovio da se ravnomerno zagreva te sam odlucio da moze nazad u auto i da drugi nije potreban :D Montaza ide kao i demontaza samo obrnutim redosledom bez nekih vecih problema.Nakon toga sam upalio auto ostavio ga da se ugreje upalio ventilator kad ono sve toplo duva u kabini :) Naprosto sam se odusevio mrgreen Necu vise da duzim pricu,ali se nadam da ce moje iskustvo biti nekom od koristi.
Aca06
Poruka: 3207
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 26. avg. 2010. u 20:21h
Reci mi da li ti gubi tecnost za hladjenje. Ako ti ne gubi tecnost a magle ti stakla onda nije mali hladnjak nego nasa nemar tj. lenjost da ocistimo odvodne kanale kod pozarnog lima. Tu se natalozi svega i svacega i voda nemoze da ode nego se tu zadrzava i kad ukljucis ventilator za grejanje ili ventilaciju on uvlaci vodu u kabinu.
Ovo mi se desavalo dok nisam ocistio te kanale. A ako ti gubi tecnost onda je stvarno mali hladnjak i trebalo bi da ti je mokar tepih kod suvozacevih nogu.
+edit by dule0911: Koristi edit dugme kad hoces da dodas nesto... ;)
vlajko bgd
Poruka: 76
Član foruma od: nedelja, 16. maj 2010. u 09:33h
Lokacija: Beograd, Žarkovo
Poruka od vlajko bgd » četvrtak, 26. avg. 2010. u 23:35h
Ako nije ni jedno ni drugo znači da često kar... u kolima, pa ti magle stakla vid budale
Petrovic
Poruka: 6
Poruka od Petrovic » petak, 27. avg. 2010. u 15:45h
Sve je suvo u kolima gledao sam ispod table !!! Ne gubi tecnost koliko sam mogo da primetim u sudu a nemoguce je da toliko malo kaplje a toliko da mi magle stakla . Najvise mi se to desava kad su mi kola na suncu i kad se nagreju znaci stakla unutar su kao da sam ih zatamnio .Obrise sve to mer glasom ali ponovo mi se zamagla cim auto bude na suncu , znaci svako vece brisem stakla muka mi je vise!!!!! Stvarno ne znam nisam pametan!!! xDDDD
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » petak, 27. avg. 2010. u 16:30h
imam do nekle skican problem, ali se meni neverovatno magle stakla samo kad pada kisa, ili zimi! Ne pridajem toliko tome vaznost jer zimi koristim sprej protiv magljenja stakla, a kad padne kisa nerviram se i otvaram prozore. Kad je sunce i suvo nemam bas nikakvih problema! Inace tecnost ne gubim ni malo!Neko mi rece da terba nesto da se sipa u tecnost za hladjenje kako bi se izbegla takva pojava, ali sma na zalost zaboravio sta. Pa ako neko zna...?
Probaj da premazes stakla sokom od limuna, cuo sma da to koriste soferi......, nisam probao! Kazu ne magli tad ni zimi!
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » petak, 27. avg. 2010. u 20:58h
Drugar je imao slican problem,znam da je na kraju bilo do polenskog filtera,a sad sto,kako,zasto nemam pojma,samo valja uzeti u obzir...
Poruka od darko darko » petak, 27. avg. 2010. u 21:07h
postoji tecnost sa kojom namazes soverku sa unutrasnje strane pa ispoliras, (ali nemoj zadnji deo stakala ako jbs, po kolima vid budale ), imas na molu 150 din americko glupost, ali funkcionise exstra i resio si problem provereno, ima i za kisu, bas je efikasno, premazes spolja, ispoliras, i kisa jednostavno sklizne, "nelepi po staklima," toliko je efikasno da na auto putu mozes i da vozis bez ukljucenih brisaca....
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » subota, 28. avg. 2010. u 10:03h
hahahaha Cak ni farove ne moras da palis,samo ih premazes i svetle na autoputu... hahahaha
Poruka od darko darko » subota, 28. avg. 2010. u 10:28h
Petrovic piše:Sve je suvo u kolima gledao sam ispod table !!! Ne gubi tecnost koliko sam mogo da primetim u sudu a nemoguce je da toliko malo kaplje a toliko da mi magle stakla . Najvise mi se to desava kad su mi kola na suncu i kad se nagreju znaci stakla unutar su kao da sam ih zatamnio .Obrise sve to mer glasom ali ponovo mi se zamagla cim auto bude na suncu , znaci svako vece brisem stakla muka mi je vise!!!!! Stvarno ne znam nisam pametan!!! xDDDD
verovatno si nepusac i stakla su ti uvek cisto, vrlo cista, ali imas izvor magle-vode, negde, zato i magle.
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Poruka od Deckonja » subota, 28. avg. 2010. u 11:45h
Prvo, prekontrolisi sve odvode tj. kanale, verovatno su zapuseni.
Drugo, prekontrolisi limariju u kakvom je stanju, jer ako ima trulezi moguce zadrzavanje vlage prouzrokuje magljenje.
Tepih moze biti suv ali ispod njega ima filc koji moze da upije vodu i konstantno isparava...
Petrovic
Poruka: 6
Poruka od Petrovic » utorak, 31. avg. 2010. u 13:35h
Bio sam kod majstora mislim vise majstora svi su mi rekli da mi curi negde antifriz i da mi zato magle ( maste stakla) !!!! Kazu da je antifriz slatak jedan uzeo prstom pipnuo staklo i poce lize prst kaze slatko antifriz ti negde curi hahahahaha hahahaha Al ne smem sam da se usudim da skidam to jel se nerazumem toliko a oni kazu ima mnogo poso da se sve skine i da se sve vrati tako da ne znam sta da radim ?
Poruka: 21807
Poruka od Markedjani » utorak, 31. avg. 2010. u 13:38h
Nemoj da se plašiš... nije toliko strašno,samo treba strpljenja... imaš gore postavio sam ti citat čoveka koji je to sam odradio.
Ne treba da se skida cela tabla... ja sam ludak skidao celu tablu a nije bilo potrebe.
Petrovic
Poruka: 6
Poruka od Petrovic » utorak, 31. avg. 2010. u 21:17h
Pa moracu sam da skinem jel niko od majstora nece da skine to da pogleda svi mi kao u fazonu kazu ima mnogo poso bolje mi da odradim neku drugu popravku nego da se zezam sa to vozi tako sta ti fali i tako te gluposti !!!!
djevrek
Poruka: 9
Član foruma od: nedelja, 17. feb. 2013. u 11:09h
Lokacija: Subotica
Poruka od djevrek » nedelja, 17. feb. 2013. u 16:14h
A ako su mi mokre patosnice, i voda ima slatkas ukus takodje ? Btw, kad upalim grejanje na 3 lvl, onda mi voda skoro pisha :zev: sa obe strane i mokri patosnice. Problem prijavljen i ovde http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 35&t=15883. Jel vredi onda raditi to sa skidenjem malog hladnjaka i ciscenjem ?
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 17. feb. 2013. u 16:24h
Svakako skini mali hladnjak, isperi ga i videces da li je busan, a verovatno da jeste, cim izbacuje tecnost. Ili mozda je zapusen pa izbija na crevo. To je moje laicko misljenje :)
draganrakovica
Poruka: 234
Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
Poruka od draganrakovica » ponedeljak, 18. feb. 2013. u 10:30h
Petrovic piše:Bio sam kod majstora mislim vise majstora svi su mi rekli da mi curi negde antifriz i da mi zato magle ( maste stakla) !!!! Kazu da je antifriz slatak jedan uzeo prstom pipnuo staklo i poce lize prst kaze slatko antifriz ti negde curi hahahahaha hahahaha Al ne smem sam da se usudim da skidam to jel se nerazumem toliko a oni kazu ima mnogo poso da se sve skine i da se sve vrati tako da ne znam sta da radim ?
Da li si pogledao, možda, da ne gubiš rashladnu tečnost? Ako nije mali radijator i li tu oko njega, onda ti voda ulazi na drugom mestu. Na primer; ako imaš šiber, pa okp stakala, prednjeg i zadnjeg, Pa kad digneš haubu, sa leve ili desne strane satrulili limovi i td.
Poruka: 4747
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 29. jul 2018. u 12:56h
Kod mene magli ovih dana sofrtka sa spoljne strane, ne znam sta bi mogao biti problem!?
Da naglasim da je s' vremena na vreme premazem Turtle wax rain repair-om (sredstvo koje pomaze da kapljice vode klize nagorr pri vecim brzinama), a koliko sam upucen on pravi tanak glatak sloj na staklu. Ne znam da li to moze biti uzrok magljenja
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » nedelja, 29. jul 2018. u 13:06h
Ako ti radi non stop klima i usnerena u soferku, nije ni cudo da magli
Poruka: 4747
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 29. jul 2018. u 13:13h
Radi i usmerena je na soferku jer cim je ugasim krece da magli iznutra
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » nedelja, 29. jul 2018. u 13:17h
Pa "prehladis" staklo pa zato magli od spolja. Jel samo magli onde gde su "izduvi" za ventilaciju sa spoljne strane soferke?
I posle kazu sta ce ti grejac soferke, i sto nisam hteo da uzmem auto bez njega
Sinoc kod mene isto koliko usli u auto magla, boc prekidac i za minut sve cisto
Poruka: 4973
Poruka od Djole » nedelja, 29. jul 2018. u 13:20h
Koliko se secam ti la mafijo voziš sa recirkulacijom
Poruka: 4747
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 29. jul 2018. u 13:21h
Jeste, bas kod otvora za ventilaciju magli sa spoljne
Jbg, moj auto je sirtotiljski, nema ni dig. klimu
EDIT: Djole, otvoren mi je protok vazduha od spolja, samo kada je bas ekstremno vruce zatvorim
Poslednja izmena: Nedeljkovic, na dan nedelja, 29. jul 2018. u 13:21h. Ukupno izmenjeno 1 put.
